您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 理想的嵌入式-MPC系列工控机
njcjjd
njcjjd   |   当前状态:离线
总积分:763  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
理想的嵌入式-MPC系列工控机
njcjjd  发表于 2009/3/18 11:34:21      518 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
洞晓嵌入式设备的需求,运用CONTEC独自的思路,将"最佳的结构" 和 "最适用的规格"之理想,成为垂手而得的现实。
MPC系列,不仅将开关/LED,可移动驱动设备等配置在前端,内部主板和外部扩展接口板连线的端子也全部配置在前面,采用了重视维护性的结构设计。
收纳主要零部件的机身部分采用抽屉形式,机身安放在机柜上不必拆卸就可以更换大部分零部件,不需要背面的维护空间。此外,为了确保长度为200mm的PCI总线扩展接口板的安装,机体自身设计成287mm的前后长度。
■最适于嵌入式的结构
可前端维护的壁挂式设计结构。
■提供时尚的产品规格
不断重估系统构成,定期进行版本更新。
注重兼容性的ATX机,保持提供时尚规格。
一、特点介绍
1、维修作业完全在前端
主单元为抽屉式?顶端盖板为翻起式构造,更换零部件操作简便,
主要部分前后滑动,顶盖能够翻起,使得维修作业效率很高。此外,安放在各种装置上不用拆卸就可进行零部件的更换。
可从前端拆卸主单元进行整体更换。
因为主单元可从前面拆卸,必要时能够交换整个的主单元。
2、控制信号完全在前端
电缆的配线集中在前端,连接信号简便。
所有连接外部电缆的配线都集中在前端,可快捷地进行连线与维护作业。因为无需背面维护,使收容终端或设备的设计简单,降低整个系统成本和追求紧凑化。
3、标准配备壁挂式支架
由于完全前端访问,背面可以直接固定在壁面。
4、标准配备接口板夹具卡子
严防接口板松脱
在机内安装接口板的上部加以固定,作为产品零件,标准配备了夹具卡子。
5、使用高级不锈钢 SUS304
防止生锈,机壳选用高强度精质不锈钢(SUS304)材料。
6、用WWW浏览器实现远程监视与设定
内装具有优异RAS机能的独制接口板[PC-RAS(PCI)]。此接口板靠母板的备用电源工作,配置了WWW服务器功能。从网上的计算机利用WWW浏览器,可以进行各种设定,状态监视,电源的ON/OFF等工作。
标准配置了3.5”镜式(RAID1)HDD驱动器。
二、相关产品规格
MPC 产品系列
MPC产品序列共分为3种款式。2种组合方式:分为配置Pentium4 2.4GHz(FSB533MHz) CPU, 256MB内存,RAS功能板,RAID1镜像等功能的纯正Intel主板方式的MPC-WA1RA 和外加配置HDD硬盘的MPC-WA1HA ;
以及1种机箱单体方式MPC-WA1NA 。
