xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
损耗对电机参数的影响
xiao_xiao1 发表于 2009/3/18 12:34:28 799 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
损耗的存在会对电机的参数产生重要影响。例如,损耗增大,信号电机的输出相位移会变大;损耗增大,力能电机的温升会增高,但损耗增大,可提高交流电机的功率因数。
2 损耗对信号电机输出相位移的影响
信号电机的输出相位移是一项重要指标,旋转变压器、自整角机,特别是多极旋转变压器,都提出对输出相位移的要求。例如28ZC30P差动式自整角机,技术标准要求每台考核输出相位移,φ≤8°。
信号电机的输出相位移,主要由电机的损耗(阻抗)产生。用交流电机的功率三角形说明如图1所示。图1中,有功功率P与视在功率S之间的夹角φ,称为功率因数角。而无功功率θ与视在功率S之间的夹角α,则近似等于输出相移角。设输出相移角为θ,则θ=90°-φ-β。式中,β为电机的铁内损角,即空载激磁电流超前主磁通Φm的夹角,28ZC30P自整角机一般为5°左右。功率因数角φ的大小,等于三角形中的反余弦φ=arc cos
从表1中可以看出,损耗最大的3#、5#电机,实测相移角最大;损耗最小的7#电机,实测相移角最小,符合上述结论。但功率因数角越大输出相移角越小的结论,表1中大部分电机符合,少部分电机不符
未实测。②电机发热后,输出相移会变大。这是因为,电机发热后,R变大,等效于功率三角形中的P变大,功率因数角φ减小,故输出相移角变大。电机带负载后,功率三角形中的P变大,功率因数角φ减 小,输出相移角变大。③电机带负载后,功率三角形中的P变大,功率因数角φ减小,输出相移角会增大,但这仅是感性负载如此。阻性负载很特殊,带负载后输出相移角反而减小。可认为,因阻性负载 与U·接近同相,从而影响激磁电流与主磁通
的夹角增大,等效于空载铁内损角增大,故输出相移角减小。表2是测试28ZC30P发热和负载变化对输出相移的影响。从表2中可以看出,阻性负载等效铁内损角大到16.74°。
因为增大损耗,可以增大信号电机的输出相位移,所以旋转变压器误差测试的相位补偿中,用增大激磁电阻来增大补偿电机输出相位移进行相位补偿,其原理也是增大损耗。
3 损耗对感应电机功率因数的影响
感应电动机的效率与功率因数是相互矛盾的。
对于同一种电机,效率高,则功率因数低。反之效率低则功率因数高,功率高,对电机使用有好处;但功率因数低,会降低电网输送效率,因功率因数低,电网无功损耗大。因此对交流感应电机,既要对效率指
标提出较高要求,也要对功率因数指标提出较高要求。
电机效率低,说明损耗大。而对于交流电机,损耗是阻性的,这样,损耗越大,在功率三角形中的P越大,功率因数角φ则越小,功率因数cosφ越高。反之,效率高,说明损耗小,在功率三角形中P也越小,功率因数角φ则变大,功率因数cosφ变低。表3是测试二种交流电机损耗与功率因数关系的实验记录。一种是电容运转脱水机电机YYG-50,一种是三相550W分子泵电机YZB-55。
从表3中可以看出,二种电机均表现为:效率高,功率因数低;效率低,功率因数高。在电机制造中,为了满足这2项指标,往往顾此而失彼。如要提高功率因数,则应减小电机气隙,增加每相串联匝数。而要提高效率,则应增大电机气隙,这样可减小谐波杂散损耗,因谐波杂散损耗与气隙的1.5~1.6次方成正比。二者措施刚好相反。
一般三相感应电机效率高,空载损耗很小,所以空载功率因数cosφ很低,一般小于0.5。而单相罩极电机,因有罩极短路环,效率很低,空载损耗很大,所以空载功率因数很高,cosφ可达0.9。电容运转电机,有的空载损耗也很大,如表3中的YYG-50脱水机电机,2台效率均为65%左右,空载损耗大,所以空载功率因数均较高。1#电机,电压220V,空载电流0.52A,空载输入功率98W,cosφ=0.86。2#电机,电压220V,空载电流0.54A,空载输入功率103W,cosφ=0.87。
一般,信号电机空载损耗很小,故功率因数很低,cosφ=0.2左右。如表1中的28ZC30P差动式自整角机的功率因数即如此。故测试信号电机的输入功率时,应选用低功率因数瓦特表。
4 损耗对温升的影响
电机是一种能量转换机械,在能量转换过程中,必然要产生损耗,不管这些损耗以什么形式表现,最终都是以热能的形式散失掉。如铜耗、铁耗、机械耗等,最终都是使电机发热。因此,对于同一种电机,损耗越大的电机,发热越严重,则温升越高,而效率越低,如表3中的二种电机温升均如此。如果在温升测试中得出相反的结果,则说明测试不准确,应找出原因重新测试。三相电机温升测试,三相电阻一样,电流一样,铜板一样,故用电阻法测温升可选择任何一相测试即可。电容运转电机测温升,则不能任意选择一相测温升.因电容运转电机主、副相铜耗并不一样,铜耗大的温升高,铜耗小的温升低。故电容电机测温升,应该择铜耗大的一相测温升才合理。表4是对一种FC6-1211,120V、60Hz电容运转电机各绕组温升测试的比较记录。
从表4中可以看出,铜耗大的主相温升最高,达74.4K,铜耗小的副相温升最低,只有45.6K,相差近30K。主、副相串接测温升,则是二者的平均温升54.2K。可见,电容运转电机测温升,不能任意选择一相测温升,也不能主、副相组串接测温升,一定要选择铜耗大的一相测温升才是真正的温升。
另外,电容运转电机,空载与负载主、副相电流变化并无一定规律。有的电机负载后主相电流增大,副相电流减小。有的则相反,负载后主相电流减小,副相电流增大。有的则负载后主、副相电流同时增大。对于前两种情况,电机空载时其中一相电流比负载更大,铜耗更大。所以有的电容运转电机空载温升很高,有时甚至高于负载温升,这就是有的电容运转电机不能空载,空载反而出现烧毁电机的现象的原因。
直流电机长期运转后,电刷接独变差,接触损耗变大,换向器温升很高,故出现换向器发红,刷辫焊锡熔脱现象。如一种永磁24V、200W直流自行车电动机,电枢电阻0.09Ω,寿命减验初始测动态电阻为0.13Ω,接触电阻为0.04Ω。10A运转500h后,动态电阻变为0.27Ω,接触电阻为0.18Ω。此时的接触损耗P=I2R=102×0.18=18W。这样大的损耗,换向器当然会出现发红等现象。
5 结论
经过分析,可以看出损耗对电机参数可造成较大影响。电机实验人员,应了解和认清这些影响,才能准确对电机参数进行测试。
