您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 单相电机电容器的选用问题。
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
单相电机电容器的选用问题。
hege377  发表于 2009/3/26 22:33:25      1388 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
单相电机电容器的容量大小是怎么选的?比如60W的电机要配多大电容?
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/3/18 22:18:06
    单相分相电机电容器的容量可以用经验公式C=35000I/2PUfcos&算出
    如;I=250W/220V=1.2A
    C=35000x1.2/2x1x50x220X0.8=24uf
    可以选择350V30uf的电容
    引用 comorg 2009/3/18 22:18:06 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/19 17:49:03
    车间内280W的工业风扇好象用的才几微发。
    引用 hege377 2009/3/19 17:49:03 发表于3楼的内容
  • c8345197
    c8345197   |   当前状态:离线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-11-01
    c8345197   发表于 2009/3/26 22:33:25
    对照实物来看,好象小数点有误,应缩小10倍差不多。
    引用 c8345197 2009/3/26 22:33:25 发表于4楼的内容
  • h1234567a
    h1234567a   |   当前状态:在线
    总积分:164  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-19
    h1234567a   发表于 2012/9/13 10:03:20
    分相电容器容量公式 :C=350000*I/2p*f*U*cosφ
    耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*U
    C为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因数取0.55~0.75。
    双值电容的
    运转电容容量公式 :C=120000*I/2p*f*U*cosφ
    2p=2.4
    耐压公式:U(电容)大于或等于(2~2.3)*U
    起动电容容量公式 :C=(1.5~2.5)*C(运转)
    耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*U 。
    不宜选用电解电容器,通常选用纸介或金属纸介电容器,最好选用油浸密封型电容器。
    引用 h1234567a 2012/9/13 10:03:20 发表于5楼的内容
