您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 横河电磁流量计的接地环
agoshawk
agoshawk   |   当前状态:在线
总积分:11044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
横河电磁流量计的接地环
agoshawk  发表于 2009/5/22 17:55:36      5449 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司用的AKCC的电解槽,其要求配套使用有接地环的横河电磁流量计,可是,最近在接地环处出现的严重的泄漏情况,大家遇到过这种情况吗?
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/18 20:50:39
    大家推荐我你感觉国内质量最好的调节阀品牌,号码?
    引用 agoshawk 2009/3/18 20:50:39 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/19 8:35:51
    引用 钟灵山 2009/3/19 8:35:51 发表于3楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/20 20:23:18
    引用 agoshawk 2009/3/20 20:23:18 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/14 20:11:12
    引用 agoshawk 2009/5/14 20:11:12 发表于5楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/5/16 22:56:09
    根据我的经验,这不可能是直接的产品质量问题,因为用于电解槽的电磁流量计其应用也是分工位的,这与介质有关。不同的介质应该选合适的电极和接地环,对于小口径的,电极与接地环的材质原则上应该是相同的,大口径的,一般不会是走强酸强碱的或强腐蚀性的,所以不存在这种问题。如果是横河电机自己的工程师所做的配置和选型,不会出现这种问题。
    AKCC是个什么公司呢?因为在以前的工作中,曾经有投标商在投氯碱的标时,为了降低投标价,对于使用钽电极或铂铱电极的电磁流量计,不选与电极同材质的接地环,而选用哈氏合金甚至不锈钢的,这样肯定造成接地环先被腐蚀(电化学腐蚀规律就是这样,贱金属优先被腐蚀)。横河电机的接地环与电极的材质都是分别进行选择的。楼主请查一下具体工位的流量计型号和介质情况,我来帮你判断一下是不是选型的问题。
    6楼 回复本楼
    引用 qugd 2009/5/16 22:56:09 发表于6楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/17 19:54:29
    7楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/17 19:54:29 发表于7楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/17 19:55:55
    8楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/17 19:55:55 发表于8楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/5/20 21:33:57
    横河电机的电磁流量计的接地环都是与流量计装置在一起的,到货时不需要用户作任何附加的工作,直接将流量计安装在工位上就行了。根据楼上所说,估计这个接地环是后配的,不是原配。
    9楼 回复本楼
    引用 qugd 2009/5/20 21:33:57 发表于9楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    10楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/22 17:55:36 发表于10楼的内容
