xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电力设备的清洗与防腐
xiao_xiao1 发表于 2009/3/20 10:47:44 580 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1 电力设施(设备)的清洗
大量的电力设施(设备)暴露在户外,受污秽环境和大气的影响,电力电瓷表面严重污秽,金属构架表面腐蚀生锈,高压注油设备渗漏,轻则影响企业的文明生产,重则影响生产安全。所以,必须对暴露在户外的电力设施(设备)进行清洗,让其恢复正常的面貌。
1.1 高压电瓷表面的清洗
电力设施(设备)的清洗,主要是对裸露在户外的部件表面进行清洗(防护),其方法是定期进行清洗和涂有机硅涂料。其目的是清除瓷表面上的污秽。
清洗的方法有水冲洗和化学清洗,水冲洗绝缘子表面污秽,安全性受到较大限制(带电清洗的情况),受水阻、瓷表面盐密及绝缘子的绝缘状况等因素的影响,因此带电水冲洗的清洗方式受到一定的限制。
化学清洗的安全性和效果都远比水冲洗好得多,特别是对进入跨世纪的超高压大电网,更需要定期对电力设备电瓷表面进行清洗,以保持高压电瓷表面的清洁,防止污闪事故的发生。
如果不定期进行化学清洗,就要在清洗干净的电瓷表面涂上一层常效有机硅涂料,当达到一定时间(3年左右),涂料吸收污秽的能力达到饱和状态后,就失去了它的防污能力,就需要及时停电把它擦掉,重新再涂上一层涂料。这种方式的缺点是需要停电,且瓷表面看起来没有光泽。
1.2 开关柜和二次线端子排的清洗
开关柜和二次线端子排虽然是装在室内,运行时间长了也有一个污秽清洗的问题,这些设备是不能停电的,只能在运行中给它清洗。用电器机械清洗剂来清洗这些设备污秽效果很好,而且也安全可*。通过清洗剂的冲洗,表面污秽将一扫而光,使接点接触良好了,而且通过这种化学清洗还会发现接触不良发热的缺陷。清洗剂的燃点在500℃以下,不会燃烧起火,所以完全可以在载流的设备接头进行清洗。
1.3 带油设备及套管的清洗
要创一流电网,电力设备就要消灭油的渗漏及其表面的油污,用清洗剂去清洗并用特殊的粘结剂进行堵漏,就可达到清洗的目的。
2 电力设施(设备)的防腐
2.1 导体及接头的涂敷防腐裸露在外面的载流导体接头,应涂上一层 0.5 mm厚的电力复合脂进行包装,这种复合脂可根据载流体的相序涂上红、绿、黄不同颜色。涂上复合脂具有3种作用:①有降低接触电阻的作用;②对导体或接头表面有抗氧化的功能;③对于载流接头的接缝有密封防腐蚀的功能。所以建议对导体,特别是载流接头要涂上电力复合脂;对电气化的机车接触网,全线都应进行涂敷包装。涂敷时要注意涂敷的部位不同,使用电力复合脂的型号也不同。
2.2 电力接地网的防腐
电力接地网是电网安全运行的重要装置,由于接地网腐蚀严重,接地网及引线损坏,发生过大量事故,据广东、广西、湖北、天津、江苏、安徽、四川等地调查,一般接地网10年腐烂,快的3~4年已腐烂,影响接地网的使用寿命和电网的运行安全。接地网大多用低碳钢材料埋入土壤中,其腐蚀与土壤电阻率有关,电阻率低于100 Ω/cm时,每年腐蚀率大于1 mm,电阻率在100~1 000 Ω/cm时,年腐蚀率在0.2~1 mm,电阻率在1 000~6 000 Ω/cm时,年腐蚀率在0.05~0.2 mm。为解决接地网腐蚀损坏较快问题,用铜代铁太贵,加大钢材截面投资也大,又耐用不了几年。但在接地网的扁铁上涂 上一层双组份导电防腐涂料,就可达到防腐和导电两重效果,涂料用量为接地网材料总量的2%~3%, 每吨接地钢材约需涂料5 000元,比接地网增加钢材截面要节约投资20%,且寿命可延长1倍。
2.3 电力设备金属构架的防腐交流设备用红、绿、蓝3种颜色来代表A、B、C三相。一是涂上相序色,看起来显眼,另外不同的设备外壳应涂上不同的色彩防腐。
2.4 导电母排及引线的防腐
对裸露在外面的导电母排及引线必须进行防腐,以防止污秽及化学腐蚀,防止小动物造成短路事故。
对裸露在外面的导电母排及引线有两种包装方法:
(1) 在导电母排和引线表面涂上一层耐高压的绝缘涂料,可起到一定的绝缘作用,可防止小动物造成的短路事故。
(2) 在导电母排和引线外包一个绝缘套,把导电体全包起来,具有较高的绝缘水平,绝缘套的尺寸及厚度,可根据导电体的尺寸决定,颜色按红、绿、黄三色配置。这两项措施特别是第2项措施已广泛应用在电网中的配电设备上。
2.5 电缆防腐
电缆应进行防火措施的防腐,在竖井中的电缆应涂上有机涂料(白色),涂敷厚度应大于1.0 mm。在电缆沟和弯道穿孔处,还应进行封堵,包括在一定距离作好防火堵墙,以确保电缆万一发生火灾时不会蔓延,把火灾控制在一定的范围内。
3 结束语
电力设备的清洗和防腐,就象对电力设备进行“美容”和“包装”,不光是为了美观,更重要的是为了安全和延长使用寿命。如果金属壳体不定期进行“美容”和“包装”,锈蚀起来很快损坏,减少使用寿命。一个变电站设备不定期投入一定费用进行“美容”和“包装”,如果发生事故,那将是几百倍和上千倍的经济损失,而定期投入很少一点美容包装费,可以保证设备安全运行,一切投入都会在短时间内得到偿还。因此,企业的经营者要注意这个问题,要从安全的高度来看设备的“美容”和“包装”,在资金较紧的情况下挤出一点经费用在这方面,那将是经营决策者的明智之举。
