您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 智能微功耗明渠流量计在水工业中的应用
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
智能微功耗明渠流量计在水工业中的应用
jiang_0514  发表于 2009/3/19 13:07:16      499 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能微功耗明渠流量计在水工业中的应用
LDMW-51C型智能微功耗明渠流量计由磁矩阵式水位传感器和智能型明渠流量显示仪组成,用来测量矩形、梯形明渠道水流量的仪表。它采用了现代先进的电子技术和微功耗微电脑技术。解决了大部分明渠流量测量点无工业电源而无法连续测量这一传统问题。
特点
1.微功耗:无需交流电源,用容量3.6AH以上的锂电池(不巡检时显示屏为黑屏,处于睡眠状态)连续工作时间最少保证两年以上。解决了在部分明渠测量点无工业电源而无法连续测量这一题。
2.流量测量范围大;流速测量范围0.1m/s-10m/s;渠道宽度0.3m-10m;渠道深度0-3m。
3.流量计对渠道不产生任何阻力。
4.灵敏度高,抗干扰能力强。精度符合要求,结构简单,体积小巧,价格低廉,安装使用方便,施工费用低,易于掌握,并克服了其它流量计易遭雷击的缺点,避雷性能良好。
5.仪表显示功能齐全,可显示累积总量,瞬时流量,流速,水位,超限报警等数据,为用户使用带来方便。
主要技术指标
1.测量精度
水位分辩率:5mm流速:1mm/s瞬时流量:0.001m3/s累积总量:0.001m3流量系统误差±3%
2.电源:锂电池3v/(3.6AH-10AH)一次性锂电池
3.掉电保护:掉电更换电池0.2小时内,不丢失数据
4.工作温度:传感器-10℃——+60℃ 显示仪-10℃——+45℃
1.显示
   显示器采用低功耗液晶显示器,两排显示行。在正常工作状态下,累积量显示上排为高3位,下排为低6位。显示其它量时,上排为提示符,下排显示数字量。
累积量显示九位,前加“月量”汉字提示符,后加“m3”单位。
累积流量0~999999999m3。
瞬时流量显示6位,前加“q---”提示符。缺省单位m3/s,后加m3表示。当在该页时,同时按下上翻键和下翻键,则流量单位临时变为m3/h,后加“hm3”表示。
瞬时流量0-4000m3/s。
当水位趣过上下限或非法时,显示报警标示符“报警”。
当电压超过下限时,显示报警标示符“报警”和”欠压”。
2.显示参数与设置参数
   巡检时显示的参数量包括:累积量(月量m3)、流量(q---,hm3/m3)、流速(U---)、水位(H---)、水位上限(HH---)、水位下限(HL---)、水位系数(Ho--)、水位阻尼(FL---)、渠底宽(br--)、边坡系数(gr---)、定时采集时间(Cy--)
   设置时也同样显示和可修改以下参数,并增加密码页(Cd--).进入参数设置需要4位口令密码,出厂口令密码,出厂口令密码默认为0000,留有万能密码0404。
巡检时可按[上翻&+键][上翻&-键]进行各页显示。无按键30秒后黑屏.
基本工作原理
   LDMW-51C智能型明渠流量计的测量原理采用了水利部门最常用的满宁法流量测量原理,他的基本数学模型如下:
   数学模型中的水利半径R是由水位深度和渠底宽度及边坡系数求出的,而渠底宽度和边坡系数是在以做好的标准渠段中是已知的,所以只要测出渠道中的实际水位深度,运用数学模型就可以计算出渠道的实际水流量来。LDMW-51C型智能微功耗明渠流量计就是利用了这一原理来实现明渠道水流测量的。
安装与使用
安装现场形式及水位传感器安装形式见图1要求
1.流量计安装现场的明渠段必需是较规则的矩型渠或梯型渠,渠道的直渠段应是渠宽的10倍以上,且渠道底面、坡面、整齐规范,无杂草等飘浮物,水流分布平稳,不会出现涌水现象。
2.水位传感器安装于测量井内,是否安装于测量井的底部可视现场情况而定,水位传感器与渠道底部可视现场情况而定,水位传感器与渠道底部误差可用水位系数加修正。
3.显示仪必需安装于室内或仪表箱中,保持安装处的通风和干燥,不受阳光直射和风吹雨淋。
4.水位传感器与显示仪用专用电缆连接(出厂配带)
