您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 世界各大PLC厂商产品比较
liyong2008bj
liyong2008bj   |   当前状态:在线
总积分:3165  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
世界各大PLC厂商产品比较
liyong2008bj  发表于 2009/6/25 16:11:56      1680 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
      自1968年美国莫迪康( Modicon )公司发明 PLC (Programmable Logic Controller) 产品以来, 先后涌现了近千个品牌, 历经 30多年的发展和淘汰, 目前就高端产品而言, 在整个 PLC 业界有以下几家代表了最高的技术水平:
      1. 美国 Rockwell 公司 – PLC5
       相对与 Control Logix, PLC5 在机械和电气性能上远优于前者.在网络与通讯方面, Control Logix 支持的网络 PLC5 均支持; 而 PLC5 的网络, Control Logix 不能完全支持,由于 Control Logix 是于 1998年底推出的, 由于产品发展的自然规律, 其智能化和特殊应用模板的种类要比 PLC5 少. 举例来说, PLC5 有一种 Basic 模板可通过 Basic 编程以对一些第三方通讯接口通讯, 而 Control Logix 至今尚未推出.Control logix是AB公司为降低成本,所推出的’所谓的大型PLC’,其实为中小型PLC系统,该系统由于刚刚推出,产品的性能和指标很不成熟,特别强调的是:没有真正意义的双CPU系统.
      Control logix是总线式的多任务处理器结构,同一槽架上能插多块CPU,但由于是多任务处理器的机理,故虽然是多块CPU,但每一块CPU的工作内容并不一样,也就是说,一块CPU坏了,另一块CPU并不能替代,导致输入信号可以共享,但输出信号却不能同时控制.
      鉴于此,AB公司的几个人在一起,开发出”一段热备切换程序”,以完成双CPU的切换,但他们根本不能提供真正的切换时间(而其他公司可提供),这就是PLC业界所称的”软件切换”,很不可靠.
       由于 AB 公司有很多的第三方厂商为其开发第三方通讯接口, 其系统的开放性很好但由于这些产品开发商均是基于 PLC5 或 SLC500 系列的硬件平台上来进行开发造成目前 Control Logix 在系统开放性方面比 PLC5 差了很多
      就近 3 年国内外的应用实绩, PLC5 远胜于 Control Logix
      2. 美日合资 GE Fanuc 公司
      GE Fanuc 公司的最高端产品应是 GE Fanuc 9070 系列
      相对与更类似与日本产品的 GE Fanuc 9030 系列, 9070 在机械和电气性能上远优于前者在一些真正考核大型机标准的特性上, 如双机热备上 9070的性能要远优于 9030
      3. 德国 Siemens 公司
      从发展角度来说, S7-400 系列应该已取代 S5 系列. 从模板种类, 网络种类, 专用模板数量来说, S7-400 均接近 S5 系列. 然而从模板的可靠性角度分析, S5 的质量要远胜于 S7-400. 这一点可以在 Siemens 本公司工程部在国外重大工程仍主推 S5 系列上可以看出.如99年7月,杭州四堡40万吨污水厂业主要求用S7-400,而德国的系统集成商认为S5比S7可靠,结果系统还是选用S5系列.Siemens公司在国外的投标项目中,都选用S5.
      4. 法国施耐德公司
      该公司承认 Modicon TSX Quantum 系列为其最高端产品,可达到目前业界的最高水平.
      二. 产品比较
      1. 模块带电插拔能力
    Rockwell AB PLC5, 所有模板不能带电插拔
    Rockwell AB Control Logix, IO模板可带电插拔其他模板不能带电插拔
    GE Fanuc 9070, 所有槽装模板不能带电插拔
    GE Fanuc 9030, 所有模板不能带电插拔
    Siemens S5, 所有模板不能带电插拔
    Siemens S7-400, IO模板可带电插拔其他模板不能带电插拔
    Schneider Modicon TSX Quantum, 所有模板均能带电插拔
      2. 支持 IEC870-5 通讯规约的能力
    Rockwell AB PLC5, 通过 Basic 模板或第三方模板
    Rockwell AB Control Logix, 没有 Basic 模板并且尚未有第三方模板的支持. 故应不能支持该规约
    GE Fanuc 9070,可以
    GE Fanuc 9030, 不详
    Siemens S5 系列, 可以
    Siemens S7 系列,可以
    Schneider Modicon TSX Quantum 系列, 可以
      3. 双机热备的实现
    Rockwell PLC5 系列
    两套主机系统互为备用.    以实现数据同步交换互为备用的功能.?主/从机之间采用电缆连接,
      其优点是:
      1. 采用类 Modicon 984 热备模式,可靠性高
      2. 所有主从机架上模板均能互备
      3. 在实时性要求不高的场合有一定的成功应用业绩
      其缺点是:
      1. 热备切换需要用户编程 – 使用和维护较复杂
      2. 主从机通过电缆交换数据, 实时性较差,最快切换周期 49 ms
    Rockwell Control logix系列
       99年推出. 与 PLC5 的结构基本相同.
      其优点是:
      2. 所有主从机架上模板均能互备
      其缺点是:
      2. 尚未有成功的业绩, 其可靠性不能保证
      3. 采用单电源技术, 不是最可靠
    GE Fanuc 9070 系列
      GE 90-70的热备系统必须使用冗余CPU模块(IC697CPU780),热备模块(IC697RCM711),以及总线传输模块(IC697BEM713).每次扫描,传送一次数据.
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/3/21 14:44:56
    引用 comorg 2009/3/21 14:44:56 发表于2楼的内容
  • liyong2008bj
    最后登录时间: 2019-07-02
    liyong2008bj   发表于 2009/3/23 9:27:59
    引用 liyong2008bj 2009/3/23 9:27:59 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/23 11:55:58
    4. 法国施耐德公司
    但是Modicon的品牌可能会慢慢消失,因为它是法国施耐德公司收购美国莫迪康的,变成后娘养的了。
    引用 hege377 2009/3/23 11:55:58 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/24 21:22:46
    引用 agoshawk 2009/3/24 21:22:46 发表于5楼的内容
  • riliwen
    riliwen   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-26
    riliwen   发表于 2009/3/26 10:28:04
    现在各个PLC厂商为了争夺市场,向各个行业进行扩展,都有不同的系列来满足市场的需要
    6楼 回复本楼
    引用 riliwen 2009/3/26 10:28:04 发表于6楼的内容
  • liyong2008bj
    最后登录时间: 2019-07-02
    liyong2008bj   发表于 2009/6/18 10:59:25
    7楼 回复本楼
    引用 liyong2008bj 2009/6/18 10:59:25 发表于7楼的内容
  • 支持国产
    支持国产   |   当前状态:在线
    总积分:96  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-14
    支持国产   发表于 2009/6/25 16:11:56
    怎不说说国产PLC呢,虽然还没成气候,但我相信指日可待!
    推荐一家——深圳市九天丰菱科技有限公司,完全自主研发生产PLC,不靠买技术也不靠解密,已推出的FL1S系列兼容三菱FX1S的大部分指令,现共有14点,16点,20点和22点四种机型。同时即将推出的FL1N和FL2N系列,其指令与FL1S系列一样多,M区范围从0到3071,D区从0到8255。
           新产品将在近期推出,敬请广大客户关注!
    8楼 回复本楼
    引用 支持国产 2009/6/25 16:11:56 发表于8楼的内容
