jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
DCS系统调试方案(仅供参考)
jiang_0514 发表于 2009/3/20 12:41:32 810 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
编制说明
为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。
编制依据
1) 海洋石油化肥项目合成氨装置建筑、安装工程招标书。
2) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86
3) 石油化工仪表工程施工技术规范。SH3521-1999。
4) 化学工业大、中型装置试车工作规范。HGJ231-91。
系统结构
集散控制系统结构包括:
操作站、操作台; 工程师站; 彩色打印机; 彩色拷贝机; 大容量存储单元; 记录仪; 控制站及I/O单元; 双冗余通讯系统(包括通讯总线及接口模件); 联锁停车操作台; 超级用户(带打印机); PLC(带编程单元及打印机)。
仪表系统调试程序
一.在这一层次中,通过设置断点1、2,使DCS调试与辅助仪表盘仪表调试相对独立、互不干扰,从而便于实现对这两个工序的平行作业,并可避免因设备状态不正常或接线错误等原因造成设备的损坏。
第二层次:控制室内部系统调试
此层次在不连接控制至现场电缆情况下,对DCS机柜、压缩机盘、火警盘等的系统调试。对于其中的联锁系统调试能否做早、做好、做扎实,对“消除隐患、掌握主动、赢得时间”意义重大。
第三层次:全装置仪表二次联校
根据现场施工及工艺试车进度要求,逐点连接控制室至现场电缆,通过在现场加信号进行回路试验,并陆续投用。
第四层次:应用软件参数的进一步调整
此为在单体试车、联动试车之前、之中、之后,对某些仪表参数如复杂调节系统的计算系数、偏置值、延迟时间、设定值及比例度、积分、微分时间等的试验调整,以获得最佳运行工况。
调试内容及方法
DCS调试
现场调试工作主要是检查使用系统软件,并对应用软件进行组态确认和功能测试。
通电前的检查
6) 电缆绝缘电阻符合要求(大于5M欧),查看电缆绝缘电阻测试记录,必要时抽查实测。
7) 核对所有电源线、信号线、通讯总线应连接无误。
8) 控制站、操作台、工程师站等各机框内插卡、适配器及其接口的型号、位置正确无误。
9) 各插卡予设定旋钮位置正确。
10) 扣电源单元及插卡上电源开关均处于“OFF”位置,所有保险丝完好无损。
11) 机柜内所有连接螺钉均应牢固、无松动。
12) 接地系统接地电阻测试:
a) 从控制室接地板上拆除“MG”、“CG”接地母线,用接地电阻测试仪分别测量基接地电阻,应符合设计要求(小于10欧)。
b) 用万用表检查各机柜接地汇流排是否分别与“MG”、“CG”接地板插通。
c) 测量“MG”、“CG”间绝缘电阻应符合GBJ93-86规范要求(大于5M欧)。
UPS电源测试:
a) 检查电源盘内和电源开关均处于“OFF”位置。
b) 由电气人员将UPS投运,测量送至仪表电源盘主电源开关前电压应为220VAC±10%,50Hz±2%。
c) 由电气人员作UPS不间断试验。(满负荷投用后,重复此项试验,蓄电池供电时间应不小于30分钟)
通电试验
逐个地将各机柜、操作台进行以下通电试验:
13) 将电源盘内去机柜电源开关置于“ON”位置用数字万用表检查机柜主电源开关前电压,应为220±22VAC。
14) 确认机柜内各卡件(除电源卡件外)已拔离卡座,然后依次将机柜主电源开关、电源单元、电源卡件上电源开关置于“ON”,用数字电压表测量各直流电压输出,应符合厂商说明书要求(5.1±0.02V、-12±0.3V、12±0.3V、24 VDC)。若超过允许偏差范围,则进行调整。
15) 进行双电源手动切换试验
16) 将各嵌套扇、信号变换器风扇、硬盘驱动器风扇、柜顶、门风扇等电源接通,检查各风扇,应运行正常。
17) 检查电源报警电路是否起作用。
系统启动、装戴
18) 工程师站起动程序。
19) 操作站起动程序。
20) 控制站起动:通电后,调出系统状态画面,确诊状态正常。
21) 装载操作。
各站装载程序详见说明书。
系统诊断及冗余试验:
22) 调出系统诊断画面,对各站、台等进行诊断检查。
23) 对系统的各种冗余模件,人为地模拟故障(通过切断电源;拔掉电源插头、插卡等方法),观察备用模件能否在规定的时间内运行,并在操作台上观察切换过程,观察自动切换过程是否正常。
a) 电源冗余试验
b) 通讯冗余试验
c) 双重化控制器冗余试验
d) 操作站冗余试验
e) 打印机热备用试验
画面测试
24) 流程图画面测试:
a) 流程画面以P&I图形式显示,页数及画面内容应符合组态要求。
b) 画面静态显示检查:
检查标题的位置、颜色、文字说明。
图形的形状、大小、位置、颜色。
工艺管线的宽度、位置、颜色及进出接头。
测量变量的符号、文字、大小、位置、颜色。
仪表信号的箭头、宽度、位置、内容。
页连接符号的形状、大小、位置、颜色、进出箭头。
工程测量单位符合设计要求。
c) 画面动态显示检查:
测量变量的变化值应在系统可识别的精度范围内。
阀、泵运行状态的颜色变化。
报警状态变化,且应是正确的优先级别。
d) 从流程画面选择回路,进行调整设定值、控制模式(自动/手动)和手动输出的试验。
总貌画面测试
a) 确认总貌画面已按组态数据表组态。
b) 检查总貌画面每个区内组和单元的正确组态。
组画面调试
a) 确认组画面中回路,与总貌画面中描述的组一致。
b) 各测量值、设定值、模拟和数字形式的输出均正确组态。
c) 进行改变设定值、控制模式和输出试验。
d) 对数字或程序回路的组画面,通过改变其状态,观察块的颜色或状态显示信息的变化应符合组态要求。
e) 确认对可选择功能:高低限报警、偏差报警、输出限制、调整参数、电源故障重新启动模式、串级或前馈回路信息、滤波器参数以及其它与回路或数字程序有关的信息的组态。
回路画面测试
a) 键入位号,调出回路画面,确认回路类型组态正确。
b) 确认测量值、设定值、输出等正确组态。
c) 进行改变设定值、控制模式和输出的试验。
d) 确认对上述可选择的功能已按设计正确组态。
e) 用工程师键盘在此画面上进行修改组态参数,如在线改变调整参数、组态信息的定义、算法选择等试验。
历史趋势画面测试
a) 确认该画面已按组态数据表组态。
b) 时间基准变更试验(可从30分钟到12小时变更)
c) 通过输入信号,观察画面能按实时信息自动更新,对设计指定的变量进行历史趋势系统储存时间检查,应能保存20-30天。
报警汇总画面测试
a) 检查报警画面应按各报警发生时间先后顺序排列,且报警画面一旦被调用,即在画面顶部显示最新的报警。
b) 确认每个报警的操作组号、说明文字、优先级别等正确,且不同优先级别的报警的声光区分正确。
c) 确认任一操作台上消声操作均能关闭所有的蜂鸣器。
系统状态画面测试
a) 调出系统状态画面,检查连接在通讯系统上的各节点已正确组态。
b) 当其中任一节点发生故障时,应能发出报警信号。
操作键盘功能试验
25) 确认由操作员直接操作的功能键操作正常,能调出各种显示,操作每个回路(包括控制模式、设定值、设定串级、输出信号调整等),报警确认,执行打印机的各种功能。
26) 确认由键锁或口令启动的操作员键盘功能操作正常,能改变测量范围,报警值及输出信号限制等。
打印机、拷贝机用报表测试
27) 检查打印机能将操作站规定的信息进行打印。
28) 确认报警打印自动发生,排列顺序与报警汇总画面一致。
29) 检查“确认”或“恢复”时间的打印与实际发生时间相同。
30) 检查如报警发生数量比打印速度快,报警打印不会丢失。
31) 检查如打印机发生故障,修复后仍能将这段时间内的报警点正确打印。
32) 确认由PLC来的联锁报警在规定的组(整个联锁被划分为组)中具有第一信号显示,并具有300ms的分辨率。
33) 确认拷贝机能对各台CRT屏幕显示的任何画面进行硬拷贝,测试时每台CRT至少各拷贝一个画面。
34) 确认报表能按组态的格式打印。
35) 检查小时报表、班报表、日报表、月报表的自动打印功能。
36) 检查报表数据可是瞬时值、平均值、前30小时累计值(且含有小时平均值)
系统记录仪测试
37) 确认记录仪已编程,功能符合设计要求。
38) 给每台记录仪(3笔)至少加一个输入信号,检查能否经已组态的通道记录。
DCS通道测试
经上述对DCS组态及功能测试后,进行100%通道测试,即从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值,从操作站输出信号,在I/O输出端测量输出值,其偏差应符合精度要求(0.2级)。
39) 测试方法:根据回路图,将输入输出信号按模拟量、数字量、热电偶、热电阻等类型分组调试。
40) 调试过程中,注意回路的分支、指示、记录、报警等同时试验。
41) 每完成一个回路(或其中一部分)调试后,用色笔在回路一作出标记,并及时填写调试记录。
42) 对顺序及联锁回路试验:根据逻辑图、输入信号检查顺序及联锁动作应符合设计要求。若不符,检查顺序表组态。
其它层次调试
由于本方案主要述及DCS调试。图3仪表系统调试程序方框图中的第一层次调试(工序2)及第二、三、四层次调试均为常规调试。故本方案仅作简要叙述,其中有关PLC联锁系统调试方案另行编制。
辅助仪表盘仪表调试
对其中的压缩机盘主要是调速器、轴瓦温度监视器、机组PLC调试。至于振动、位移监视器调试,需待现场电缆连接后作探头特性曲线测试后进行。对火警和可燃气体检测系统,在不连接现场电缆的情况下,通过接模拟负载进行声光报警试验。
制室内部系统调试
这一层次调试检查DCS与辅助仪表盘间的所有串行信号模拟及联锁报警信号等,它与第一层次一起,构成了装置调试的核心。
43) 确认接口组态正确,检查串行信号符合设计要求。
44) 各机柜间所有模拟、数字(报警联锁)信号传递正确,动作可靠,符合设计要求。
二次联校
二次联校是装置开车前,设计、施工、建设单位对仪表调试工作的全面检查与确认,尤其是对联锁系统要组织电气及工艺专业人员共同确认。
45) 首先要对回路电缆进行绝缘和导通试验,然后在现场变送器、发讯开关处加模拟工艺信号。
46) 在二次联校过程中,对检测系统要进一步核对信号的量程、工程单位、报警上下限等,对调节系统要检查设定置、比例、积分、微分时间预设定、输出正反作用及调节阀气开气闭是否正确,对联锁所警系统应拟联锁的工艺条件,检查动作的正确与可靠性。
质量标准
47) 施工图及组态工作单。
48) 厂商说明书。
49) 施工图及组态工作单。
50) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-86
51) 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 GBJ131-90
52) 《化学工业部在、中型装置试车工作规范》 HGJ231-91
施工技术及安全措施
53) 通过对仪表系统调试程序的划分,实现层次及工序间的隔离,这样既能缩短工期,提高工作效率,又能保证人身与设备的安全。
54) 调试时一次完成每个回路及联锁分支的复盖,避免遗漏和人力物力的浪费,确保调试进度和质量。
55) 二次联校通过设置断点3,各回路逐点开通,调试合格后现场挂牌,避免造成现场短路而烧毁保险或损坏设备。
56) 在DCS调试过程中注意:
a) DCS调试及运行时应连续供电。
b) 装载时不能切断电源,否则将损坏软盘,也不要触摸键盘上的任何键(若需中止,按‘DEL’或‘BREAK’键。对盒式磁带装置不要在插入时接通或切断ESTM的电源,驱支器绿灯亮时,不要取出磁带。
c) 拔出或插入卡件时,需佩带防静电接地带,卡件检查也应放在经1M欧接地电阻接地的导电板上进行,卡件应装于防静电袋中存放。
d) 更换组件或卡件时,严格按照厂商说明书操作程序进行。
e) 组态的任何增、删及修改,需办理操作票,并作详细记录。
f) 为确保系统正常工作,任何与DCS无关的磁盘不能带入控制室。
建立门卫安全保卫制度,专人值班,凭证出入。
控制室内严禁吸烟。
配备消防器材,预防火灾发生.
