您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 西门子软启动器3rw4073-6bb44
shanghaisile
shanghaisile   |   当前状态:离线
总积分:256  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-07
shanghaisile  发表于 2009/3/21 10:58:59      1362 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250 kw / 400 v功率范围内两相控制的软起动器。而且,由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器。因此可保证节省空间,使控制柜排布清晰。sirius 3rw40采用拥有专利权的全新控制技术—“相位平衡。该控制技术能够防止两相控制软起动器中的直流成分。sirius 3rw40标准配备有最佳的功能。其中集成的旁通接触器可以降低软起动器运行过程中的功率损失。可靠保证开关设备的工作温度不会增加。使用4挡旋转电位计,即可设置不同的过载脱扣等级。其中集成的电机过载保护功能,符合iec 60 9474-2标准,无需再附加过载继电器,因此可节省控制柜空间以及负载馈电装置的布线成本。本身设备保护功能可防止晶闸管热过载,避免损坏功率模块。
