frankgong_kr | 当前状态:离线
总积分:52 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-21
伺服驱动故障
frankgong_kr 发表于 2009/4/6 17:21:55 1205 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
有一SEW伺服电机配一B&R的驱动器ACOPOS1090。新机器上电后系统提示编码器故障,同时热保护也报警。不论热保护的线接(黑线与紫线)与不接,显示的温度都为零度。我测量两线间的电阻为无穷大。我将驱动器上的AC121卡换了个新的,故障现象依旧。检查了编码器与控制卡两端接头的接线,没有发现异常。B&R的ERROR红灯常亮。
我测量了一下另外一个伺服电机的热保护电阻,大约为580欧。
现在我不确定是电机故障还是伺服驱动器故障,还是说仅仅接触不良。
伺服控制系统为B&R2003 CPU。如果直接拿一个新的伺服驱动器,直接换上去了就OK还是要手动下载驱动程序到ACOPOS?
有没有有经验的高手指点迷津,多谢。
i2i3i4 发表于 2009/4/6 17:21:55
超低价部分原装IGBT销售2楼 回复本楼
7MBR10SA120 此型号现货是拆机9.8成新
BSM15GP60
BSM75GB120DLC
FP10R12KE3ENG
FP15R12KE3ENG
FP25R12KT3
FP40R12KT3
FS75R12KT3G
FS150R12KT3
FF150R12KE3G
FF300R12KT3
P185A1001
FP25R12KT3
FP40R12KT3
FP50R12KT3
FP75R12KT3
P089C
FF300R12KE3
FF300R12KT3
FF200R12KE3
FF400R12KE3
TEL:0755-8250 8350
QQ:253743134 私聊
MSN:limazhou@hotmail.com
引用 i2i3i4 2009/4/6 17:21:55 发表于2楼的内容
