您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » PH值
agoshawk
agoshawk   |   当前状态:在线
总积分:11044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
PH值
agoshawk  发表于 2009/5/19 20:21:16      987 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天在标定现场一PH计时,与化验室所测定的PH值偏高0.5左右,重复了几次,都是偏高,这种现象是不是电极的问题啊?有什么处理的好办法吗?
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/23 8:08:52
    引用 钟灵山 2009/3/23 8:08:52 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/3/23 12:46:01
    用相同的pH缓冲液,校正两种仪表。
    如果样品的离子强度过大,或样品显明显的碱性,或样品中有挥发性组份,或明显吸水,实验室与在线表测量的值不一样是常正的。能否说一下在线表的介质与工艺条件。另外两种电极可能存在差异,但经相同校正后,测量稀水溶液应该是相同的值,否则肯定有一种电极老化了。
    引用 qugd 2009/3/23 12:46:01 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/23 19:43:43
    引用 hq0769 2009/3/23 19:43:43 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/24 20:30:19
    今天应工艺人员的强烈要求,换了一只新电极。
    引用 agoshawk 2009/3/24 20:30:19 发表于5楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/24 20:31:04
    6楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/3/24 20:31:04 发表于6楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/3/25 8:48:12
    pH电极老化可以恢复,但效果一般不是很好。
    方法如下:配制0.1M的氢氟酸溶液于塑料瓶中(极小心,HF有毒且若沾皮肤上会造成难以愈合的腐蚀伤),将电极清洗干净,放入配好的HF溶液中60~90秒,取出后再用清水洗净,检测一下其灵敏度,或不能恢复,就再用HF溶液泡一次。因玻璃膜极薄,所以这种重复用HF溶液浸泡的过程也不可能多。这种方法一般会有效,但若原来的电极是用于有一定压力的场合,可能活化后的电极耐压性会变差。
    希望认识楼主,因经常能够见到楼主的一些好文章。
    7楼 回复本楼
    引用 qugd 2009/3/25 8:48:12 发表于7楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/25 19:45:50
    大家认识一下,共同学习。QQ:82957052
    8楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/3/25 19:45:50 发表于8楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/25 19:48:00
    十分感谢qugd,希望能得到您更多的指导。
    9楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/3/25 19:48:00 发表于9楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    10楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/5/19 20:21:16 发表于10楼的内容
