您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FVZ工程塑料泵gongchengsuliaobeng
pumpspumps
pumpspumps   |   当前状态:离线
总积分:1143  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-11
pumpspumps  发表于 2009/3/23 13:37:27      492 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
FVZ工程塑料泵 聚丙烯材料泵 104、105耐腐蚀泵工程塑料泵FPG聚丙烯材料泵 工程塑料泵概述:102A型耐腐蚀聚丙烯材料泵,适用于输送酸、碱、盐等腐蚀性液体,在长期的使用实践中,深受各界用户欢迎。 102A型聚丙烯材料泵,有无毒硬质聚氯乙烯塑料泵。安装使用注意事项:1、泵在安装使用前(由于长途运输)必须仔细检查各部紧固件是否松动,若有松动应重新紧固,检查泵轴与电机轴的同心度,如有偏离必须校正。2、安装管道不可直接支撑在泵的进出口法兰上,必须另设支撑点,以防变形损坏。进口管路要改尽量少管,路路水力损失,90。弯头不得超过两个,吸入管不得漏气,否则会影响抽真空吐液时间或出现不吐液及流量、扬程不足。3、第一次使用开机前打开注液盖,将引液注满泵体,并将注液盖拧紧,不得漏气,严禁脱液空转及反转。4、有支架轴承箱的泵,使用前必须加注冷却机油至视镜面的一半,否则要烧坏轴承,并要定期更换机油。5、输送液不能否有泥沙或较长软纤维,以防堵塞损坏叶轮及机械密封。6、泵的出口应装阀门,先关阀再停机,先开机再开阀。
