您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机在运行中应注意的项目
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电机在运行中应注意的项目
xiao_xiao1  发表于 2009/3/23 15:24:24      534 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)电机一般设计在海拔不超过1000m,环境空气温度不超过40℃的地点运行。
(2)电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。
(3)运行中电机的温升应遵照制造厂的规定,缺乏此相资料时,可参照表1-1的规定。
表1-1用空气冷却的电机的温升限值
项号
电机的部件
A级绝缘
E级绝缘
B级绝缘
F级绝缘
H级绝缘
温度计法
电阻法
温度计法
电阻法
温度计法
电阻法
温度计法
电阻法
温度计法
电阻法
1
中小型电机的交流绕组
50
60
65
75
70
80
85
100
105
125
2
直流励磁的磁场绕组(第4相和第5相除外)
50
60
65
75
70
80
85
100
105
125
3
有换项器的电枢绕组
50
60
65
75
70
80
85
100
105
125
4
补偿绕组和多层低电阻磁场绕组
60
60
75
75
80
80
100
100
125
125
5
裸露的单层绕组
65
65
80
80
90
90
110
110
135
135
6
永久短路的绝缘绕组
60
75
80
100
125
7
永久短路的无绝缘绕组
其温度不应使邻近的绝缘有损坏的危险数值
8
不与绕组接触的铁芯及其他部件
9
与绕组接触的铁芯及其他部件
60
75
80
100
125
10
转向器或集电环
60
70
80
90
100
(4)对短时定额的电机,其各部分的温升限值允许较表1-2中规定的数值提高10K。
(5)滑动轴承的容许温度为80℃(油温不高于65℃时)。滚动轴承的容许温度为95℃(环境温度不超过40℃)。
(6)如电机运行的最高环境温度在40℃至60℃之间时,上表中规定的温升限值应减去环境温度超过40℃的数值。
(7)如电机运行的环境温度在0℃至40℃之间时(例如为t℃)、温升限值一般不增加。当与制造厂取得协议后,允许增加(40—t)K,但最大为30K。
   频繁满压启动的笼型异步电机,应特别注意其发热情况。
(8)由室外共给冷却空气的电动机,为了避免受潮,在停机后,必须及时停止冷却空气的供给。
(9)检查电刷下火花是否正常,集电环(或转向器)是否有灼伤和磨损。
(10)检查电机在运转时是否有不正常的噪声和振动,定子和转子是否相摩擦。
(11)电机的允许振动值(双振幅)见表1-2
表1-2 电机的允许振动值
转速/(rmin)
振动值/mm
转速/(rmin)
振动值/mm
3000
0.06
1000
0.13
1500
0.10
750以下
0.16
