micronoptics | 当前状态:离线
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
光纤光栅(FBG)传感器
micronoptics 发表于 2006/11/1 21:54:39 2770 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:39:51
油田井下高温高压传感器2楼 回复本楼
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用 来测量多个物理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度 好,测量范围大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故障诊断的目的。
(FBG温度-压力传感器)是专门为油田井下的温度及压力测试而设计的,能在高温高压环境下保持良好的精确度及重复性,可安装在井下进行长期监测。外形采用标准化设计,与传统的井下传感器安装方式类似。由于本传感器采用光纤光栅作为传感元件,井下传感装 置均为全光器件,具有安全性高,不受电磁干扰,测试精度高,使用寿命长等特点,是现在电子类传感器的良好替代产品。
用途:
长期监测油井压力,测量次数不受限制
减少关井次数,增加原油累计产量
减少修井作业,减少原油泄漏对人员和环境所造成的危害。
MOI公司经过长时间的实验研究及经验积累,已成功开发出了井下高温高压传感器。现面向全国征求合作伙伴,共同完成此传感器在油田的推广。
有意者请联系我们.
如果大家有兴趣,请联系我,我将把更详尽的资料发给大家,谢谢!
我的联系电话:010-62962541 62975351 或 info@micronoptics.com.cn
引用 micronoptics 2006/7/27 11:39:51 发表于2楼的内容
引用 匿名 2006/11/1 21:54:39 发表于3楼的内容
