型号︰ | SVF/SCF |
品牌︰ | TWOWAY |
原产地︰ | 台湾 |
产品描述 选购指南HOW TO ORDER SVF | 100 | 配管法兰 Pipe Flanges | 系列编号 SERIES NUMBER SVF:钢质本体 STELL BODY. SCF:展性铸铁本体 DUCTILE IRON BODY. | 称呼口径 VALVE SIZE 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION | FGP | 100 | 2 | M22/5B | 系列编号 SERIES NUMBER FGP:高压侧法兰 HIGH PRESSURE SIDE FLANGE. FGT:低压侧法兰 LOW PRESSURE SIDE FLANGE. | 预充阀口径 PRE-FILL VALVE SIZE. 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION | 压力等级 PRESSURE RANGE. 2: 250 kg/cm2 4: 400 kg/cm2 | 螺丝/配管 直径称呼 NORMAL BOLT / NORMAL PIPE DIAMETER | 性能表SPECIFICATION 型式 MODEL | 最大流量 MAX. FLOW (l/min) | 最高使用压力 MAX. PRESSURE (kgf/cm2) | 导压比 PILOT RATIO Pcontrol /Pcyl. | 适用管径 PIPE SIZE | 重量 WEIGHT (kg) | SVF-32 | 160 | 400 | 3.6 | 2B | 1.3 | SVF-50 | 400 | 3.8 | 3B | 2.9 | SVF-63 | 630 | 4.2 | 3.5/4B | 4.5 | SVF-80 | 1000 | 4.3 | 4B | 6.2 | SVF-100 | 1600 | 5B | 12.3 | SVF-125 | 2500 | 8B | 23.0 | SVF-160 | 4000 | 250 | 4.2 | 10B | 50.0 | SVF-200 | 7000 | 4.1 | 12B | 85.0 | SCF-32 | 160 | 3.6 | 2B | 1.3 | SCF-50 | 400 | 3.8 | 3B | 2.9 | SCF-63 | 630 | 4.2 | 3.5B/4B | 4.5 | SCF-80 | 1000 | 4.3 | 4B | 6.2 | SCF-100 | 1600 | 5B | 12.3 | SCF-125 | 2500 | 8B |
宏盛国际发展有限公司为TWOWAY压力继电器及TWOWAY充液阀-总代理.
备注:TWOWAY 压力继电器及TWOWAY充液阀标准型号我公司都备有库存.
TEL:0512-55177726 55177728
FAX:0512-55177725
