micronoptics | 当前状态:离线
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
油罐温度监测系统
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:44:00 1461 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
温度传感器2楼 回复本楼
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用来测量多个物 理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度好,测量范围 大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故 障诊断的目的。
FBG温度传感器,被专门设计用于不同结构结构表面或内部的温度测试,可以埋入到被测物体内部或将其粘附在被测物的 表面对被测物表面进行温度测量,被广泛应用在桥梁|,大坝,海洋石油平台,输油输气管道等大型结构及建筑,及电力,军工,消防,矿业,航空航天等领域大型 设施或设备的准分布式精确测温。同时可以对无温度补偿应变计进行温度补偿。具有分布式测量点多,测温精度高,测温范围大,不受电磁干扰,耐腐蚀等优点。
FBG埋入式应变传感器是是本公司自主研发的,具有自主知识产权的新型应变传感器,此传感器专门用于埋入混凝土、钢筋混凝土或可塑性材料 中,使传感器和建筑成为一体,进行长期地监测,监测过程受外部因素干扰小,可用于楼房,坝体,桥梁监测。具有操作简便,测量精度高,测量范围大,可靠性 高,抗电磁干扰等优点。
FBG表面应变传感器是是本公司自主研发的,具有自主知识产权的新型表面应变传感器,此传感器专门为焊接操作设计的,可以用于混凝土结构、钢结构表面的 健康应力测试,该传感器的最大特点是可以通过两端的安装螺孔安装到被测物体上进行临时性的测试,也可以通过两端的安装翼焊接到钢结构表面上,进行长期地监 测。具有操作简便,测量精度高,测量范围大,可靠性高,抗电磁干扰等优点。
如果大家有兴趣,请联系我,我将把更详尽的资料发给大家,谢谢!
我的联系电话:010-62962541 62975351 或 info@micronoptics.com.cn
引用 micronoptics 2006/7/27 11:44:00 发表于2楼的内容
