micronoptics | 当前状态:离线
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
分布式光纤应变、温度传感测试系统
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:49:15 1237 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
光纤光栅传感技术是国际上近十年发展起来的新型传感技术,既用光纤感测信号又用光纤传输信号,是以光纤为载体的传感技术的最杰出代表。目前该技术已经相对成熟,并成功地应用于多个相关行业。光纤光栅传感器可以测量多种物理量,如压力、加速度、位移、水位等等。并在一条光纤上实现分布式的多点测量。光纤光栅传感系统是采用高功率的波长扫描激光器,模块化的设计更加方便用户根据实际工程选择合适的产品,同时其扫描速度可以达到250Hz,适合实时分析。系统既适合实际工程应用,也适于实验室使用,并且可以根据用户的实际需求定制。2楼 回复本楼
特征:
• 扫描激光器
&#8226; 高波长分辨率: <1pm
&#8226; 快的测量速度: 250Hz
&#8226; 高精度: <±1pm
应用领域:
1. 结构监测
大型结构的应力和温度监测----桥梁、大坝、大型建筑、高速公路、管道、船体、飞行器等
2. 环境监视和安全系统
温度探测和温度监测----传输电缆、管道、隧道、油罐温度报警等
3. 地理环境
温度轮廓监测-----河流、湖泊、海洋、空气、森林等
4. 分布式应力监测系统应用
输油管道、土壤松动、山体滑坡、地震等
电话: 8610-62962540/41
地址:北京海淀上地开拓路7号先锋大厦210室 email: info@micronoptics.com.cn
引用 micronoptics 2006/7/27 11:49:15 发表于2楼的内容
