micronoptics | 当前状态:离线
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
光纤光栅传感分析仪
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:50:50 1366 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
分布式光纤温度监测系统2楼 回复本楼
Application 应用
隧道、地铁方面
•隧道、地铁、公路的火灾监测和报警
油气方面
•石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测
•油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测
电力方面
•电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位
•电缆隧道、夹层的火情监测
•发电厂和变电站的温度监测、故障点的检测和火灾报警
水利土木方面
•大坝、河堤的渗漏监测
•大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度
Features 特点
•温度监测长度可达4公里,空间分辨率2米
•分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度
•简洁的用户界面
•无需特殊光纤和传感器
•不受电磁干扰影响
Description 描述
Si325分布式光纤温度监测系统同时利用光纤感测信号和传输信号,采用先进的OTDR 技术和Raman 散射光对温度敏感的特性,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,实现真正分布式的测量。为大型结构和工业生产提供了监视和监测能力,通过提供光纤各个地方的温度信息来显示与发现潜在事故的位置及识别。
这套系统具有图形用户界面设计,保证用户操作简单易学,可以直接提供光纤的温度的大小及位置。优良的软件及硬件配置保证了系统具有很强的稳定性和可靠性,同时在长期工作时具有最佳的安全性能。
电话: 8610-62962540/41
地址:北京海淀上地开拓路7号先锋大厦210室 email: info@micronoptics.com.cn
引用 micronoptics 2006/7/27 11:50:50 发表于2楼的内容
