您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 施耐德Altistart 48低压软启动器的应用选配
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/3/24 14:06:11      1590 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
低压软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压器容量的关系等问题。
   1、施耐德Altistart 48低压软启动器简介
  简介:
  施耐德Altistart 48软起动器是由六个晶闸管组成的软起-软停单元,可控制三相异步电机的起动和停止。采用施耐德独一无二的专利转矩控制方式,性能卓越,适合重载大力矩起动。电流及其他多参数的实时监控,无须热继,保护完善可靠。操作盘参数设定,简洁明了。支持Modbus/profibus等多种其他通讯。
   1.1技术说明:
  两个系列
   Q系列:230V 和 415V
   Y系列:208V 和 690V
  额定电流:17~1200A
  全系列产品进线端子统一,位于模块顶部,方便接线。
  全系列产品提供旁路接线端子,位于模块底部,三个电机端子,三个旁路端子。
  施耐德Altistart 48软启动器 可以控制:
  旁路
接触器
  进线接触器(由 RUN 命令)
  由散热器温度控制模块内部风扇
  内部集成 Modbus
  与其他网络和总线连接(可选件)
   Profibus
  独一无二的转矩控制方式
  第二电机参数配置
  通过逻辑输入强迫本地控制
  屏蔽所有保护功能
  在特殊情况下强制运行 (eg: 排烟 )
  复位所有可复位故障 ( 包括热故障 )
  通过逻辑输入口强迫自由停车
  自动再起动
  捕捉旋转负载
  由密码保护参数设定
  电机内三角型连接( Q 系列)
   1.2应用场合:
  离心机械 , 压缩机和输送机械可与变频器一同组成系统--ATV38 泵控系统提供电机控制避免机械损伤和水锤。
   1.3维护
  施耐德Altistart 48软启动器不需要任何预防性维护,只要进行定期维护工作;
  检查连接的状态和紧固程度
  确保部件周围的温度保持在可接受的水平而且通风有效
  如有必要应该清除散热器上的所有灰尘
   2、施耐德Altistart 48软启动器选用时应注意的问题
   2.1软启动柜电气接线与元件排列
  软启动柜的电气接线柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉,便于铜排连接。软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响。软启动器与控制柜边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热。
   2.2施耐德Altistart 48软启动器选型
  除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件。
  对于水泵类启动负载较轻的设备,可选择功能简单、操作方便的Q型软启动器。这类设备根据电动机额定功率,选用样本规定的相同容量的软启动器就能满足需要。对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备,应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的Y型软启动器。尤其功率比较大的设备(200KW以上)。
   2.3隔离器和
熔断器选择
  软启动柜中的隔离电器,可以选用隔离开关也可以选用具有隔离功能的
塑壳断路器。小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合的刀熔开关。不但起到隔离保护作用,还可以降低工程造价。隔离开关的额定电流大于电动机额定电流就可以满足运行要求。
  由于软启动器中晶闸管的浪涌焦耳积分(I2t)值有限,选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件。建议选用快速熔断器做短路保护装置。快速熔断器可选用aR或NGT型半导体保护熔断器。选用快速熔断器一般不用做分断能力校验,因为aR型熔断器的额定分断能力为50KA,NGT快速熔断器的分断能力为120KA,能够满足一般配电工程需要。另外熔断器还有限流功能,对晶闸管的保护要比
断路器可靠。
  快速熔断器的额定电流的选用原则是设备启动时不会熔断,设备安装处发生最小短路电流时必须可靠熔断。具体选用时可根据设备的负荷性质和电动机的启动电流,查阅
熔断器制造厂提供的熔断器时间—电流特性曲线、I2t值及晶闸管的I2t值进行计算选择。在缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用:
   Ifn≥(1.8~2.0)*Ie(A)
   Ifn—快速熔断器额定电流(A)
   Ie—电动机额定电流(A)
   2.4旁路接触器的选择
  软启动结束时电动机已在额定电压上运行,所以按电动机的额定电流选用交流接触器就能满足要求。要注意的是在配柜接线时,作到软启动器与接触器同相连接,不要接错相序。
   2.5过负荷保护装置的选择
  软启动装置的过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能的热过载继电器。具体选用时,要使电动机的工作电流在热元件整定电流范围以内。工作时容易过载的设备,要使电动机的额定电流值靠近热元件整定电流范围的下限。
   2.6变压器负载能力及保护整定值校验
  在软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电的变压器的负载能力。如果事前变压器已接近满载,要慎重选用软启动设备。尤其是要增设功率比较大的设备时,更要核对校验
变压器的荷载能力和保护的整定值;
  增加软启动设备后,变压器二次侧断路器的短路短延时脱扣器的整定值Ir2为:
   Ir2≥1.1(IL+1.35*K*Ie) A
  式中:IL—
变压器正常运行时的负荷电流 A
   K—新增加软启动设备的启动电流与电动机额定电流的比值.
   Ie—新增加电动机的额定电流 A。
  计算出的Ir2应小于变压器二次侧
断路器现在的实际短路短延时脱扣器的整定值;否则,在新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸。造成软启动器选用失败。
  应用机械类型选用功能执行的功能启动电流(%)启动时间(秒)
  离心泵标准启动减少冲击,消除水锤3005~15
  螺杆式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3003~20
  离心式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命35010~40
  活塞式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3505~10
  传送带运输机标准+突跳启动平稳,减少冲击3003~10
  风机标准启动减少冲击,延长机械寿命30010~40
  搅拌机标准启动降低启动电流3505~20
  磨粉机重载启动降低启动电流4505~60
   3、实例应用
  南钢转炉厂联合泵房,132KW4台氧枪供水泵、132KW3台净环低压供水泵、160KW4台二冷水供水泵等一系列水泵均采用施耐德Altistart 48软启动器启动,其控制方式是通过施耐德PLC连接完成,
   3、调整与试车
  软启动控制柜安装完成后要进行认真地检查。按设计图纸核对接线是否正确,连接是否可靠。因为晶闸管等电子器件不允许做绝缘电阻测试,所以只能用数字万用表高阻档检查软启动器中晶闸管的绝缘情况。新的软启动器(冷态时)每组晶闸管输入输出端子间测量电阻值应指示1.3兆欧左右,相间,相对地测量电阻值应该指示无穷大。检查确认无误后,在软启动器输出端接上一台小功率电动机并设定启动方式、初始电压、启动时间和停机时间等技术参数。在电动机与软启动器连接前,必须用500V绝缘电阻测试器检查电动机和电缆的绝缘状态。只有绝缘电阻符合有关规定,才准许将电动机连接到软启动器输出端进行启动试验。第一次软启动前要对机械进行人力盘车,检查机械有无“卡堵”现象,然后进行设备启动试验并调节好启动参数后,就可以交付使用了。
  总之,软启动器启动转矩大而且可以调节、设备启动时间短、有软停机功能、元件少维修量小,能够完成比较困难的设备的启动,是性能比较好的电动机启动控制设备。
