您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 飞秒光纤激光器
micronoptics
micronoptics   |   当前状态:离线
总积分:119  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
飞秒光纤激光器
micronoptics  发表于 2006/7/27 11:51:41      1535 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
Femtosecond Fiber Lasers飞秒光纤激光器主要性能参数: 中心波长:1560 nm 低功率仪器:>6 mW and <250 fs 高功率仪器:>40 mW and <100 fs  这些高可靠性的turn-key型(交钥匙型)(即用型)的飞秒光纤激光器可为量子通信的非线性光学的各种应用提供超常的性能。价格低廉低功率的仪器,输出功率大于6 mW,脉冲宽度要窄于250-fs。如果需要更窄脉冲和更高功率,可选择高功率,输出功率大于40 mW,脉冲宽度窄于100-fs的仪器。另外,公司还可提供:输出波长附加780 nm,超连续光源波长范围1200-2000 nm,和与外部时钟同步。应用: 非线性光学 光学参量振荡器(OPO)泵浦 量子通信 光学采样 超连续光发生器飞秒是一个时间单位,为10-15秒。做激光器的新一代产品,飞秒光纤激光器的激光传输及激光输出全部采用光纤光缆,使得整个激光器结构紧凑,合理,一体,小巧!与传统的飞秒激光器相比,光纤飞秒激光器的功率更大,更稳定,更便携!电话: 8610-62962540/41地址:北京海淀上地开拓路7号先锋大厦210室 email: info@micronoptics.com.cn
  • micronoptics
    总积分:119  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-14
    OCT
      Bioptigen成像系统是基于光学相干断层成像原理(OCT)。OCT是一种应用在眼科成像和表皮皮肤组织成像的新技术。OCT类似于超声 波,只是用光代替声波产生图像。光从样品内部被散射,然后通过处理,形成高分辨率、深度的图像来分析内在的微观结构,活体的,无需物理接触。横向扫描可以 快速的获取非侵入两维的和三维的清晰度超过10微米图像。
      OCT深度剖析是基于相干光干 涉测量的原理。在低相干光干涉测量法中,宽带光被分开沿着两个方向传输。沿着一个路径上从目标上反射或散射的光从与从已知的另一个参考路径的反射光合并, 或干涉。这种干涉信号被收集到光电探测器中,信号的强度跟样品的光散射和吸收特性有直接的关系,该采样点的路径长度和参考光相匹配。这种轴向(深度)分辨 率由激光光源的光谱宽度决定,要得到很精细的分辨率就要使用专门的宽带光源。
    Bioptigen OCT系统的先进性包括:
      超高分辨率
      超快成像速度
      先进的动态图像处理
      灵活的系统控制
      功能选择适合特殊的需求
      精密的图像处理
    引用 micronoptics 2006/7/27 11:51:41 发表于2楼的内容
