您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国FAIRCHILD/FAIRCHILD减压阀/FAIRCHILD/FAIRCHILD控制阀
hs889
hs889   |   当前状态:离线
总积分:126  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-26
hs889  发表于 2009/3/24 16:21:30      838 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
FAEICHILD是一家生产精密仪器的美国公司, 它有两个分部:工业控制部和 机械动力变换部。 它的技术和产品质量在世界上是领先的, 它已有50多年的制造经验了。它一直为加工业和机床工业提供高精度、高质量及高可*性的产品。它的产品主要有:
·FAIRCHILD气压调节器
·FAIRCHILD过滤调节器
·FAIRCHILD M/P 转换器
·FAIRCHILD空气体积增压器
·FAIRCHILD气体继电器
·FAIRCHILD电流-压力变换器
·FAIRCHILD电压-压力变换器
·FAIRCHILD压力-电流变换器
   宏盛国际发展有限公司
TEL:0512-55177726   55177728  FAX:0512-55177725
http://www.hs889.com  E-mail:hs-889@163.com
产品名称: FAIRCHILD
产品型号: 美国FAIRCHILD仙童调节器,调压阀,变送器,控制阀,转换器
详细介绍 :
Model 63A
Part Number Description
63132 1/4”NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
63142 1/4”NPT, 1-60 psig Adjustable Output
63152 1/4”NPT, 2-120 psig Adjustable Output
Model 65A
65832 1/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
65842 1/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
65852 1/4"NPT, 2-120 psig Adjustable Output
Model 10
10202 1/4"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
10203 3/8"NPT, 0-20 psig Adjustable Output
10212 1/4"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
10213 3/8"NPT, 0-2 psig Adjustable Output
10222 1/4"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
10223 3/8"NPT, 0-10 psig Adjustable Output
10232 1/4"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
10233 3/8"NPT, 0.5-30 psig Adjustable Output
10242 1/4"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
10243 3/8"NPT, 1-60 psig Adjustable Output
10262 1/4"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
10263 3/8"NPT, 2-150 psig Adjustable Output
10272 1/4"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
10273 3/8"NPT, 3-200 psig Adjustable Output
10282 1/4"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
10283 3/8"NPT, 5-300 psig Adjustable Output
10292 1/4"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
10293 3/8"NPT, 5-400 psig Adjustable Output
TA7800-41, TA7800-401 4-20mA, 3-15 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-42, TA7800-402 4-20mA, 3-27 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-43, TA7800-403 4-20mA, 6-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-44, TA7800-404 4-20mA, 0-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-45, TA7800-405 4-20mA, 0-60 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-46, TA7800-406 4-20mA, 0-120 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-51, TA7800-501 1-5 VDC, 3-15 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-52, TA7800-502 1-5 VDC, 3-27 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-53, TA7800-503 1-5 VDC, 6-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-54, TA7800-504 1-5 VDC, 0-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-55, TA7800-505 1-5 VDC, 0-60 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-56, TA7800-506 1-5 VDC, 0-120 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-91, TA7800-901 1-9VDC, 3-15 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-92, TA7800-902 1-9VDC, 3-27 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-93, TA7800-903 1-9VDC, 6-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-94, TA7800-904 1-9VDC, 0-30 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-95, TA7800-905 1-9VDC, 0-60 psig
 1/2"FNPT Conduit
TA7800-96, TA7800-906 1-9VDC, 0-120 psig
 1/2"FNPT Conduit
Model T7800
TD7800-41, TD7800-401 4-20mA, 3-15 psig
 DIN Connector
TD7800-42, TD7800-402 4-20mA, 3-27 psig
 DIN Connector
TD7800-43, TD7800-403 4-20mA, 6-30 psig
 DIN Connector
TD7800-44, TD7800-404 4-20mA, 0-30 psig
 DIN Connector
TD7800-45, TD7800-405 4-20mA, 0-60 psig
 DIN Connector
TD7800-46, TD7800-406 4-20mA, 0-120 psig
 DIN Connector
TD7800-51, TD7800-501 1-5 VDC, 3-15 psig
 DIN Connector
TD7800-52, TD7800-502 1-5 VDC, 3-27 psig
 DIN Connector
TD7800-53, TD7800-503 1-5 VDC, 6-30 psig
 DIN Connector
TD7800-54, TD7800-504 1-5 VDC, 0-30 psig
 DIN Connector
TD7800-55, TD7800-505 1-5 VDC, 0-60 psig
 DIN Connector
TD7800-56, TD7800-506 1-5 VDC, 0-120 psig
 DIN Connector
TD7800-91, TD7800-901 1-9VDC, 3-15 psig
 DIN Connector
TD7800-92, TD7800-902 1-9VDC, 3-27 psig
 DIN Connector
TD7800-93, TD7800-903 1-9VDC, 6-30 psig
 DIN Connector
TD7800-94, TD7800-904 1-9VDC, 0-30 psig
 DIN Connector
TD7800-95, TD7800-905 1-9VDC, 0-60 psig
 DIN Connector
TD7800-96, TD7800-906 1-9VDC, 0-120 psig
 DIN Connector
Model T7800
TT7800-41, TT7800-401 4-20mA, 3-15 psig
 Terminal Strip
TT7800-42, TT7800-402 4-20mA, 3-27 psig
 Terminal Strip
TT7800-43, TT7800-403 4-20mA, 6-30 psig
 Terminal Strip
TT7800-44, TT7800-404 4-20mA, 0-30 psig
 Terminal Strip
TT7800-45, TT7800-405 4-20mA, 0-60 psig
 Terminal Strip
TT7800-46, TT7800-406 4-20mA, 0-120 psig
 Terminal Strip
TT7800-51, TT7800-501 1-5 VDC, 3-15 psig
 Terminal Strip
TT7800-52, TT7800-502 1-5 VDC, 3-27 psig
FAIRCHILD 传感器, FAIRCHILD 减压阀 ,FAIRCHILD 控制阀, FAIRCHILD变频器 ,FAIRCHILD控制器 ,AIRCHILD水分离过滤器 .10202B
10202BR,10202BT,10202C,10202CL,10202CR,10202CT,10202CU,10202E,10202EL,10202ET,10202H,10202HJN,10202HN,10202J,10202JN,10202JNT,10202JSC,10202L,10202N,10202NSCU,10202NT,10202NU,10202P,10202R,10202RU,10202SC,10202T,10202U,10203,10203A,10203B,10203BE,10203C,10203CT,10203CU,10203EL,10203EN,10203ENT,10203ET,10203HT,10203J,10203JN,10203JNT,10203JU,10203L,10203N,10203NU
10203R,10203T,10203U,10204,10204A,10204B,10204BET,10204C,10204E,10204EJP,10204EN,10204H,10204HJN,10204J,10204JN,10204N,10204RN,10204T,10204U,10212,10212AE,10212B,10212BE,10212BEH,10212BEJSC,10212BESC,10212BH,10212BT,10212C,10212CH,10212CJ,10212CLT,10212CP,10212CU,10212E,10212EH,10212EHJ,10212EHT,10212EJ,10212EJLT,10212EJNT,10212EL,10212EN,10212ET10212H,10212HJN
10212HJNSC,10212HJP,10212HL,10212HN,10212HSC,10212J,10212JLT,10212JN,10212JNSCT,10212JNU,10212JSC,10212JT,10212L,10212LT,10212LTU,10212N,10212NT,10212NU,10212P,10212R,10212SC,10212T
10212TU,10212U,10213,10213ACR,10213C,10213CL,10213E,10213EJU,10213ET,10213HN,10213J,10213JN
10213JNU,10213JU,10213L,10213LT,10213N,10213NT,10213NU,10213R,10213T,10213U,10214,10214A,10214BEJSC,10214BT,10214C,10214CE,10214CLT,10214E,10214EH,10214EHJ,10214EHT,10214H,10214HN,10214J,10214JN,10214JNU,10214L,10214N,10214NT,10214T,10214U,10222,10222A,10222ASC,10222B,10222BEH,10222BH,10222BJ,10222C,10222CL,10222CT,10222CU,10222E,10222EH,10222EJ,,10222EJLT,10222EL,10222EN,10222ENT,10222ET,10222H,10222HJ,10222HJN,10222HN,10222HSC,10222J,10222JN,10222JNSC,10222JNT,10222JNU,10222JSC,10222JT,10222JU,10222L,10222LT,10222N,10222NSC,10222NT,10222NTU,10222NU,10222P,10222R,10222SC,10222T,10222TU,10222U,10223,10223A,10223AB,10223AT,10223B
10223BE,10223BEJT,10223C,10223CT,10223CU,10223E,10223EJU,10223EL,10223HN,10223HT,10223J,10223JN,10223JNT,10223JNU,10223JU,10223L,10223LT,10223N,10223NT,10223NU,10223R,10223SC,10223T
10223TU,10223U,10224,10224B,10224BEJSC,10224BT,10224C,10224CU,10224E,10224EJLT,10224EN,10224H,10224HJ,10224J,10224JN,10224JU,10224L,10224N,10224NT,10224NU,10224T,10224U,10232,10232A
10232AB,10232AN,10232ASC,10232B,10232BE,10232BEH,10232BEHJSC,10232BET,10232BTU,10232C,10232CB,10232CE,10232CH,10232CJ,10232CT,10232CU,10232E,10232EH,10232EHJSC,10232EJ,10232EJN,10232EL,10232EN,10232ENT,10232ESC,10232ET,10232H,10232HJ,10232HN,10232J,10232JN,10232JNSC,10232JNT,10232JNU,10232JR,10232JSC,10232JT,10232JU,10232L,10232N,10232NSCU,10232NT,10232NU,10232P
10232R,10232RH,10232RU,10232SC,10232T,10232U,10233,10233A,10233B
   宏盛国际发展有限公司
