micronoptics | 当前状态:离线
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
油田井下高温高压传感器
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:54:32 1319 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
micronoptics 发表于 2006/7/27 11:54:07
油罐温度监测系统2楼 回复本楼
随着国民经济的飞速发展,石油及石油产品在生产、生活中的应用越来越广泛,各类油库、加油站日益增多,而油罐是储存散 装油料最为重要的设备,油罐储油是当前应用最普遍的一种储油方式。油罐内储存的各种油品一般都具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸等性质,一旦发生火灾, 必将造成重大的损失。所以对油罐采取合适的监控措施,防患于未然具有重大的实际意义。
油罐温度是关系油罐安全的最直接的因素,所以温度监测是比较直接有效的方法。
传统的油罐温度监测中,一般都采用电类仪表,不易组网,很难实现智能监控。
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用来测量多个物理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应 用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度好,测量范围大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故障诊断的目的。
MOI公司生产的光纤光栅测温系统,主要包括光纤光栅传感分析仪,温度传感头以及通讯光缆组成。传感分析仪sm125系列具有50dB的动态范围,可实现50km以上距离的监测。由于传感网络是全光信号,在监测区域内不存在任何光信号,可以做到本征防爆。
传感分析仪可实现软件报警,及扩展声光报警功能。可对监测点进行预警温度、报警温度及温升报警温度设置,可有效的做到有效判断,及时采取有效措施。
温度传感器采用专利技术封装,具有精度高,温度实时性好,使用寿命长等特点。是传统传感器良好的替代产品。
如果大家有兴趣,请联系我,我将把更详尽的资料发给大家,谢谢!
我的联系电话:010-62962541 62975351 或 info@micronoptics.com.cn
引用 micronoptics 2006/7/27 11:54:07 发表于2楼的内容
总积分:119 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-14
温度传感器3楼 回复本楼
光纤光栅(FBG)传感器作为“90年代光纤传感领域最重要的发明”。可以用来测量多个物 理量,包括应变,应力,温度,振动,压力,以及一些化学量。其应用领域非常的广泛。FBG是一种全光纤器件,其可靠性好,测量精度高,线性度好,测量范围 大,而且抗电磁干扰;同时FBG传感器阵列最大的优势在于可以实现分布式的传感网络。对物体进行多点测量。提取相关的信号,进行状态分析。达到示警以及故 障诊断的目的。
FBG温度传感器,被专门设计用于不同结构结构表面或内部的温度测试,可以埋入到被测物体内部或将其粘附在被测物的 表面对被测物表面进行温度测量,被广泛应用在桥梁|,大坝,海洋石油平台,输油输气管道等大型结构及建筑,及电力,军工,消防,矿业,航空航天等领域大型 设施或设备的准分布式精确测温。同时可以对无温度补偿应变计进行温度补偿。具有分布式测量点多,测温精度高,测温范围大,不受电磁干扰,耐腐蚀等优点。
FBG埋入式应变传感器是是本公司自主研发的,具有自主知识产权的新型应变传感器,此传感器专门用于埋入混凝土、钢筋混凝土或可塑性材料 中,使传感器和建筑成为一体,进行长期地监测,监测过程受外部因素干扰小,可用于楼房,坝体,桥梁监测。具有操作简便,测量精度高,测量范围大,可靠性 高,抗电磁干扰等优点。
FBG表面应变传感器是是本公司自主研发的,具有自主知识产权的新型表面应变传感器,此传感器专门为焊接操作设计的,可以用于混凝土结构、钢结构表面的 健康应力测试,该传感器的最大特点是可以通过两端的安装螺孔安装到被测物体上进行临时性的测试,也可以通过两端的安装翼焊接到钢结构表面上,进行长期地监 测。具有操作简便,测量精度高,测量范围大,可靠性高,抗电磁干扰等优点。
引用 micronoptics 2006/7/27 11:54:32 发表于3楼的内容
