jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
基于先进过程控制技术的综合自动化系统的实现
jiang_0514 发表于 2009/4/7 21:29:25 624 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
关键词:智能预测控制;全集成;工业自动化;OPC;HLA;SPC
1 引 言
随着现代工业生产过程控制日趋多样化和复杂化,常规控制理论及技术难以解决复杂过程控制中遇到的诸多问题,比如多变量、强耦合、非线性、大时滞等。伴随人们对安全性、高效率、优质量、低能耗自动化生产需求的不断提高,各种先进控制技术应运而生,比如自适应控制、预测控制、鲁棒控制、智能控制、专家系统、模糊控制,等等。随着测控技术的飞速发展和测控领域的不断扩展,人们对测控系统的要求越来越高,因此,基于原始的低水平、单功能的重复开发模式已不适应现代测控系统的需求,而通用化、标准化、模块化、集成化设计理念已经成为当今测控系统的主流。自动控制技术、电子技术、计算机技术、网络通信技术的飞速发展与成熟,为研究与实现全集成新一代工业自动化控制系统创造了有利条件。伴随着世界各国工业自动化需求不断增加和工业生产过程控制的多样化和复杂化,推广应用具有先进过程控制功能的全集成新一代工业自动化测控系统势在必行。
中国航天科工集团测控中心(航天测控中心)将先进控制理论与多年在军工、民用领域的实际测控经验相结合,针对大型复杂生产过程的控制特点,推出了全集成新一代工业自动化控制系统-友力2008。通过在航空航天、石油化工、钢铁、
电力、军工等测控领域的具体应用与实践证明,具有先进智能预测控制功能的综合自动化控制系统——友力2008,能有效解决常规测控系统中无法解决的多变、强藕合、大时滞等复杂控制对象的动态控制问题,实现了整个自动化生产过程安全、高效、平稳运行,产生了很好的经济效益和社会效益。
2 全集成新一代工业自动化控制系统简介全集成新一代工业自动化控制系统集信息链接技术、现场总线技术、智能预测控制技术、HLA仿真技术、数据处理技术、OPC技术、组态技术于一身,遵循网络化、层次化设计理念,将生产调度、数据采集、质量控制、文档管理、绩效管理等相关功能进行有机集成,为控制包括物料、设备、人员、流程指令和设施在内的所有工厂资源提供了统一的管理平台,为企业精细化、弹性化生产制造提供了良好的管理环境,可以帮助企业灵活地进行生产调度、合理安排企业产能、提高生产效率、实时监控生产过程、减低成本和物资损耗,从而提高企业产品质量和按期交货能力,实现生产制造过程的敏捷化。
2.1 硬件体系结构
按功能分层,全集成测控系统大致分为3个功能层次:过程控制层、企业生产管理层和企业经营管理层,通过现场数据服务器和实时关系数据库将3个功能层次紧密联系在一起,实现了海量数据的有效管理和厂级数据共享,如图1所示。
图1 全集成新一代工业自动化控制系统硬件体系结构
2.1.1 过程控制层
全集成测控系统采用开放式设计风格,依据控制成本、控制规模(控制点数)等实际测控需求,既可以用集散控制系统(DCS)对自动化生产实施过程控制,也可以采用传统的工业自动化控制设备PLC系统、军工测试与控制领域常用的VXI
系统、小型化PXI系统以及CPCI系统等。不管采用何种控制系统,均可使用OPC或其他连接技术将各系统实时数据进行归一化处理,并将处理结果数据上传到现场数据服务器中。每套控制系统均与现场仪表、变送器、执行器、开关等现场设备连接,这些现场设备将依据各系统控制站预定流程采集现场数据和控制实际被控对象。
全集成测控系统具有很好的开放性、可伸缩性及安全性和可靠性。根据实际的测控需求,既可以采用单一总线形式的测控系统,也可以将几套不同总线形式的测控系统集成到一起共同完成预定的测控任务。一般控制系统可以实现没有点数限制,可以依据实际控制规模任意裁剪或扩展(增减成套系统或功能板卡),不论系统大小,均能圆满完成测控任务,为企业节约了控制成本。同时关键部件可采用冗余设置(电源、网络、控制卡、IO卡等),出现故障自动切换,并发出声、光报警信号,全部支持热拔插,从而有效保证了整套系统长时间安全、稳定、可靠的运行。
2.1.2 企业生产管理层
企业生产管理层由多套管理系统组成,主要有现场数据服务器系统、HLA服务器系统、实时管理信息系统、质量分析系统、设备管理及维护系统以及能源管理系统、批次管理系统、生产调度系统、生产成本统计与结算系统等。现场数据服务器负责接收与管理过程控制层中各个测控系统上传的实时数据,企业生产管理层中其他系统的数据来源均出自现场数据服务器。各个生产管理系统依据各自职责随时从现场数据服务器中提取相关数据信息,分析处理后进行结果显示、存储、打印等操作。通过设备管理及维护系统可以监督、指导现场人员进行有效的系统维护、故障排查甚至远程诊断。
HLA服务器系统是基于高层体系结构的仿真服务器(RTI),通过HLA客户端程序可以在线进行分布式仿真,比如事故追忆仿真、工艺流程仿真、生产过程仿真等。
2.1.3 企业经营管理层
企业经营管理层通过实时关系数据库系统与企业生产管理层互联,其他管理系统均从实时关系数据库中提取数据,这些系统包括供应链关系管理系统、客户关系管理系统、企业资源计划管理系统以及WEB服务器等。
企业生产管理层中的相关管理系统将有关数据处理结果及时上传到实时关系数据库,企业经营管理层中的其他管理系统按需从实时关系数据库提取数据信息,经过分析处理后,进行显示、存储或直接形成表格,以供企业领导或管理人员查
阅。WEB服务器是企业的门户网站,是联通世界各地客户的大门,各地区客户通过IE浏览器可以随时调阅企业的相关信息,比如企业概况、产品目录、报价、产品介绍、用户手册等。WEB服务器一旦检测到用户获取信息请求,将立即检索实时关系数据库。检索到用户所需信息后,WEB服务器将把结果数据按预定格式生成网页,并及时回传给用户。
2.2 软件体系依据全集成测控系统硬件体系结构划分,其软件体系结构大致也分为3个层次,如图2所示。
图2 友力2008软件体系结构
2.2.1 过程控制层软件
主要包含实时操作系统软件、实时监控软件、组态软件以及OPC服务器软件等,这些软件将分别运行在控制站、智能板卡、操作员站、工程师站中,它们相互配合,共同完成过程监测、先进过程控制、综合数据处理、数据传输等测控任务。
组态软件是工业自动化控制系统中的重要工具软件,它完全遵循IEC61131-3标准设计,繁琐的工艺流程、复杂的现场控制流程图,变量定义、画面定制等工作,均可用可视化的组态软件完成。
为满足复杂多变过程控制需求,实时控制系统中嵌有多种先进控制算法,如航天测控中心自主研发的智能预测控制算法SPC2008(原理参见图3所示),将预测控制理论、自适应控制理论和智能控制技术有机结合,通过对被控对象连续实施模型预测、反馈控制和滚动优化,有效解决了其他控制算法无法解决的多变、强藕、大时滞复杂控制对象的动态控制问题。航空航天、石油石化、钢铁电力等大型复杂自动化过程控制中,大多具有多变量、非线性、时变性特征,有时还对响应的快速性和控制的精确性提出更加苛刻的要求,应用SPC2008可以使这些难题得到圆满解决。它是一种无模型控制技术并具有很强的自学习能力,在实际测控过程中不需要建立控制对象的数学模型,也不需要在线识别和现场整定,从而可以节省大量开发经费,缩短研制周期,节省人力物力。
图3 智能预测控制原理
2.2.2 管理层软件
生产管理层软件大致包括11种管理软件,通过这些软件可以有效完成信息、质量、设备、能源、批次、调度、成本管理。HLA服务器软件、HLA客户端软件以及建模工具软件组成了分布式仿真环境,通过这些软件可以完成各种仿真任务。经营管理层大致由5种软件组成:实时关系数据库管理软件、供应链关系管理系统软件、客户关系管理系统软件、企业资源计划管理系统软件以及WEB服务器软件等。通过这些软件能够帮助企业有效完成供应链、客户关系、企业资源计划以及WEB服务等多项企业经营管理工作。
3 具体应用实例
3.1 全集成测控系统在热电厂生产过程控制中的应用
热电厂在稳定负荷运行情况下的控制并不是一个困难问题,但是,当负荷发生突然变化而使过程失去平衡或出现异常干扰时,控制问题就变得十分困难和复杂了,比如像负荷调整、随机干扰、设备启停、煤的热度、细度、湿度变化等,采
用具有常规控制算法(比如PID)进行过程控制时,很多变量都会偏离设定值而发生震荡。这种振荡将直接影响设备性能,寿命和可靠性。此外,由于变量存在振荡,现场操作人员不得不使设定值远离其物理极限。这样虽然保证了生产安全,但却大大牺牲了生产效率。热电厂锅炉燃烧控制系统主要是通过不断调整给煤量和风量维持主汽压力在规定范围内,采用传统控制方法实现这一控制功能将会面临以下困难:(1)锅炉燃烧控制系统是一个耦合严重、非线性、时变性、扰动大且变化剧烈的多变量系统。送风量、引风量、热负荷、给煤量、蒸汽量的变化都将对燃烧控制系统产生直接扰动,当波动较大时就会出现振荡现象,严重影响锅炉的安全运行;(2)煤种及煤质的变化给系统带来不确定性;(3)给煤量的变化到主汽压的变化回路存在时间滞后;(4)影响锅炉燃烧控制系统的工况参数很多,很难建立起准确的数学模型;(5)发电设备的高电压导致许多测量信号存在噪声;(6)常规PID控制的适应能力较差,存在较大的超调量,设定值的不断变化使锅炉不能在优化状态下运行。
为此,通过应用智能预测控制技术,采用多变量的输入输出协同调节,使振荡幅度大为降低,即使在负荷急剧变化和存在异常干扰的情况下,也能保持稳定。友力2008中的先进智能预测控制技术有效保证了设备的安全、可靠,并在此基础上提高了生产效率,达到了节能降耗目标。
3.2 友力2008全集成测控系统在航天器热实验过程控制中的应用
航天器的热模拟试验是为了验证航天器在飞行阶段各种条件下的耐热设计的正确性,试验过程中要求实现非常苛刻的快
速而准确的温度变化,以准确模拟航天器的飞行过程。因此,不仅要求系统具备高速数据采集和快速控制输出,同时要求被控参数准确跟踪设定曲线。为此,系统采用VXI仪器总线系统平台,其中AMC8413高速A/D模块用于数据采集,实现了高速高精度的数据采集; AMC8415闭环算法控制器模块,内嵌智能预测控制算法,实现快速先进的控制,每块AMC8415模块内可以实现32路的输入和输出(工作原理参见图4所示),同时在VXI总线下模块之间实现控制输出的同步,在高速DSP的运行环境下,每个回路的控制周期在10ms以内,实施的智能预测控制算法实现快速跟踪无超调无震荡,完全满足了航天器热实验的需求。
图4 AMC8415闭环算法控制器工作原理
4 结 论
全集成新一代工业自动化控制系统充分利用了当今电子技术、信息技术、先进工业自动化控制技术以及仿真技术的最新成果,使其能够适应任何复杂多变的自动化生产过程,特别对多变量、强耦合、非线性、大时滞控制对象具有很好的控制表现,并获得明显的实际效果。开放性、可扩展性、可伸缩性设计能使企业实现低投入、高产出的目标,先进的冗余设计技术可有效保证系统长时间稳定运行。友力2008控制系统能与任何厂级信息化网无缝连接,为用户组建管控一体化平台创造了有力条件,为企业高效、节能、减排以及信息化水平的提升提供了可靠保障。
参考文献
[1] 李友善.自动控制原理.国防工业出版社,1994.
[2] 金以慧,方崇智.过程控制.清华大学出版社,1993.
[3] 黄本诚,马有礼.航天器空间环境试验技术.国防工业出版社,2000.
[4] 李士勇等.模糊控制和智能控制理论与应用.哈尔滨工业大学出版社,1990.
