您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电力系统基本知识
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电力系统基本知识
xiao_xiao1  发表于 2009/3/25 14:02:24      528 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、          什么叫电力系统的稳定和振荡?
答:电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。
电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。
系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。
2、          电力系统振荡和短路的区别是什么?
答:电力系统振荡和短路的主要区别是:
振荡时系统各点电压和电流值均作往复摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。
振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的相位是基本不变的。
振荡时无零序和负序分量,短路时有零序和负序分量。
3、          电力系统振荡时,对继电保护装置有那些影响?那些保护装置不受影响?
答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。
对电流继电器的影响。当保护装置的时限大于1.5-2秒时,就可能躲过振荡不误动作。
对阻抗继电器的影响。I↑U↓保护动作,I↓U↑保护返回。距离ⅠⅡ段采用振荡闭锁原理躲开系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。
原理上不受振荡影响的的保护有相差动保护,和电流差动纵联保护,零序电流保护等。
4、          我国电力系统中性点接地有几种方式?它们对继电保护的要求是什么?
答:我国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。
110KV以上电网的中性点均采用第①种接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很大,故称大接地电流系统。在大接地系统中,发生单相接地故障的几率较高,可占短路故障的70%左右,因此要求其接地保护能灵敏、可靠、快速、有选择地切除短路接地故障,以免危及电气设备的安全。
3-35KV电网的中性点采用第②或第③种接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流较小,故称小接地电流系统。在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可以继续运行1-2个小时,同时由绝缘监察装置发出无选择性信号,由值班人员采取措施加以消除。
5、          小接地电流系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?
答:中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35KV电网为10A、10KV电网为20A、3-6KV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以至自动消弧,保证继续供电。
6、          什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿运行方式?
答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
①   欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。
②   过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。
③   全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:
①     欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。
②     欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。
③     电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。
④     由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。
⑤     采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压的增大。
二、     电力系统对继电保护的基本要求:
1、          什么是继电保护和安全自动装置?
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全事项的时候,需要有向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施、用于保护电力元件的成套硬件设备,一般通称为继电保护装置;用于保护电力系统的,则通称为电力系统安全自动装置。继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本设备,任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行。电力系统安全自动装置则用以快速恢复电力系统的完整性,防止发生和中止已开始发生的足以引起电力系统长期大面积停电的重大系统事故,如失去电力系统稳定、频率崩溃或电压崩溃等。
2、          继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
⑴ 当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
⑵ 反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。
3、          电力系统对继电保护的基本要求是什么?
答:对电力系统继电保护的基本性能要求有可靠性、选择性、快速性、灵敏性。这些要求之间,有的相辅相成,有的相互制约,需要针对不同的使用条件,分别进行协调。
⑴ 可靠性。继电保护可靠性是对电力系统继电保护的最基本要求,它又分为两个方面,即可信赖性与安全性。
⑵ 选择性。继电保护选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现断路器的控制操作,以终止故障或系统事故的发展。
⑶ 快速性。继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。
⑷ 灵敏性。继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力。
4、          继电保护的基本内容是什么?
答:对被保护对象实现继电保护,包括软件和硬件两方面的内容:①确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护的异常或故障状态下,有哪些物理量发生了可供进行状态判别的量、质或量与质的重要变化,这些用来进行状态判别的物理量(例如通过被保护的电力元件的电流大小等),称为故障量或起动量;②将反应故障量的一个或多个元件按规定的逻辑结构进行编排,实现状态判别,发出警告信号或断路器跳闸命令的硬件设备。
⑴ 故障量。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随所处电力系统的周围条件而异。使用的最为普遍的是工频电气量。
⑵ 硬件结构。硬件结构又叫装置。硬件结构中,有反应一个或多个故障量而动作的继电器元件,组成逻辑回路的时间元件和扩展输出回路数的中间元件等。
三、     继电器
1、          继电器一般怎样分类?试分别进行说明。
答:⑴继电器按在继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类。①测量继电器能直接反应电气量的变化,按所反应电气量的不同,又可分为电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、、阻抗继电器、频率继电器以及差动继电器。
②辅助继电器可用来改进和完善保护的功能,按其作用的不同,可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。
⑵ 继电器按结构型式分类,目前主要有电磁型、感应型、整流型以及静态型。
2、          试述电磁继电器的工作原理,按其结构型式可分为哪三种?
答:电磁型继电器一般由电磁铁、线圈、触点、反作用弹簧和止档等部件构成。线圈通过电流时所产生的磁通,经过铁芯、空气隙和衔铁构成闭合回路。铁芯在电磁场的作用下被磁化,因而产生电磁转矩,如电磁转矩大于反作用弹簧力矩及机械摩擦力时,则衔铁被吸向电磁铁磁极,使继电器触点闭合。
电磁型继电器按其结构的不同,可分为螺管线圈式、吸引线圈式和转动舌片式三种。螺管线圈式有时间继电器等;吸引衔铁式有中间继电器、信号继电器等;转动舌片式有电流、电压继电器等。
四、     晶体管保护基础知识
1、          晶体管保护中的元件组成及作用。
答:晶体管保护元件有电抗变压器、电压互感器、电阻、电容、电感、二极管、三极管。电抗变压器、电压互感器将电流、电压变为适合保护装置用的电流、电压,电阻、电容、电感对电气量进行滤波等,二极管整流,三极管放大信号。
2、          晶体管保护装置由哪几部分构成?
答:晶体管继电保护装置的种类很多,就其结构来说,一般由交流测量电路(也称交流测量元件)、直流逻辑电路和直流稳压电源三部分构成。
交流测量电路通常由电压形成回路和整流、滤波回路构成。直流逻辑电路一般包括触发器(或零指示器)、由门电路和时间电路组成的逻辑判别回路、信号回路和出口回路。直流稳压电源为直流逻辑电路提供各级工作电压和需要的电功率。
五、     微机保护
1、          微机保护硬件系统通常包括哪几部分?
答:微机保护硬件系统包括以下四个部分:①数据处理单元,即微机主系统;②数据采集单元,即模拟量输入系统;③数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;④通信接口。
2、          变电运行人员对微机保护应具备哪些基本知识?
答:会微机保护人机接口的面板操作,即会打印定值、故障报告、修改时间、压板投退等。
    第二章  电气二次回路
1、          什么是电力一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
答:一次设备是直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备,它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电和进行其他生产过程的电气回路称为一次回路和一次接线系统。
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
2、          哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:
⑴ 从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
⑵ 从继电保护直流分段熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
⑶ 从保护装置到控制屏和中央信号屏的直流回路。
⑷ 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
3、          举例简述二次回路的重要性。
答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能质量等方面都起着极其重要的作用。
4、          什么是二次回路的标号?二次回路标号的基本原则是什么?
答:为了便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路的标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路的原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可以看作屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋予不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
5、          二次回路标号的基本方法是什么?
答:⑴ 用3位或3位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
⑵ 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连在一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)需标以相同的回路标号。
⑶ 电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即视为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
6、          简述直流回路的标号细则。
答:⑴ 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用000~099及100~599,励磁回路用601~699。
⑵ 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,没一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399…其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,在编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133…142,140…
⑶ 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
⑷ 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
⑸ 正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
⑹ 对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235…等。
7、          简述交流回路的标号细则。
答:⑴ 交流回路按相别顺序标号,它除用3位数字编号外,还加有文字 标号以示区别。例如A411、B411、C411,如表9-1所示。
交流回路文字标号(一)
表9-1
相别
类别
 A相
 B相
 C相
 中性
 零
 开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相
文字标号
 A
 B
 C
 N
 L
 X
角注标号
 a
 b
 c
 n
 l
 x
⑵ 对不同用途的交流回路,使用不同的数字组,如表9-2所示。
交流回路的文字标号(二)
表9-2
回路类别
 控制、保护、信号回路
 电流回路
 电压回路
标号范围
 1~399
 400~599
 600~799
电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401~C409…A591~A599 ,B591~B599 ,C591~C599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。
几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。
电压回路的数字标号,应以十位数字位一组。如A601~A609,B601~B609,C601~609,A791~A799…以供一个单独互感器标号之用。
⑶ 电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。
⑷ 某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
8、          怎样测量一路的二次线整体绝缘?应注意哪些问题?
答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。
测量时应注意的是:①断开本路交直流电源;②断开与其他回路的连接;③拆除电路的接地点;④测量完毕应恢复原状。
9、          熔断器熔丝校验的基本要求是什么?
答:熔断器熔丝校验的基本要求是:
⑴ 可熔熔丝应长时间内承受其铭牌上所规定的额定电流值。
⑵ 当电流值为最小试验值时,可熔熔丝的熔断时间应大于1h。
⑶ 当电流值为最大试验值时,可熔熔丝在1h内熔断(最小试验电流值、最大试验电流值,对于不同的型式、不同规格的熔丝,有一定的电流倍数,可查厂家数据和有关规定)。
10、      电压互感器二次回路中熔断器的配置原则是什么?
答:⑴ 在电压互感器二次回路的出口,应装设总熔断器或自动开关,用以切除二次回路的短路故障。
⑵ 若电压互感器二次回路发生故障,由于延迟切断二次回路故障时间可能使保护装置和自动装置发生误动作或拒动,因此应装设监视电压回路完好的装置。此时宜采用自动开关作为短路保护,并利用其辅助接点发出信号。
⑶ 在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。
⑷ 接至仪表及变送器的电压互感器二次电压分支回路应装设熔断器。
⑸ 电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器或自动开关。采用B相接地时,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组引出端与接地之间。
11、      怎样选择电压互感器二次回路的熔断器?
答:⑴ 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间。
⑵ 熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断。
①   熔丝的额定电流应大于最大负荷电流。
②   当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作,此数字最好由试验确定。
12、      画出断路器灯光监视的控制、信号回路图,并说明其接线特点。
答:
回路的工作过程。
13、      直流母线电压不能过高或过低?其允许范围是多少?
答:电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏。电压过低时,可能造成短路。允许范围一般是±10%。
14、      对监视直流回路绝缘状态所用直流表计的内阻有何规定?
答:变电所的直流母线都设有可切换的直流绝缘检测装置,即用直流电压表 分别测量母线正对地、负对地电压,要求电压表计有较高的内阻,用于测量220V回路的电压表内阻不小于20KΩ,测量110V回路的电压表内阻不小于10 KΩ。
15、      查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能接地的处所,采取拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分的原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3秒,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应该及时查找接地点,尽快消除。
查找直流接地的注意事项如下:
⑴ 查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。
⑵ 用仪表检察时,所用仪表的内阻不低于2000Ω/V。
⑶ 当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。
⑷ 处理时不得造成直流短路和另一点接地。
⑸ 查找和处理必须由两人同时进行。
⑹ 拉路前应采取必要的措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。
14、直流两点接地为什么有时造成断路器误跳闸?有时造成断路器拒跳?有时造成熔丝熔断?
答:⑴ 两点接地可能造成断路器的误跳闸。
如图,当直流接地发生在A、B两点时,将电流继电器1KA、2KA触点短接,而将KM起动,KM触点闭合而跳闸。A、C两点接地时短接KM触点而跳闸。在A、D两点,D、F两点等接地时同样都能造成断路器的误跳闸。
⑵ 两点接地可能造成断路器的拒动。
如图,接地点发生在B、E两点、D、E两点和C、E两点,断路器可能拒动。
⑶ 两点接地时熔丝熔断。
如图,接地点发生在A、E两点,引起熔丝熔断。
当接地点发生在B、E和C、E两点,保护动作时,不断断路器拒跳,而且引起熔丝熔断,同时有烧坏继电器触点的可能。
16、      直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路在发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中在有一点接地就可能造成保护的拒动。因为两点接地将跳闸和合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
