endylee2004 | 当前状态:离线
总积分:133 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-08
活塞式空气压缩机电机使用变频器驱动的一点疑问
endylee2004 发表于 2009/3/25 14:26:27 794 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
比如设定值是5bar,集气缸内的反馈值大于某个值(大概是3bar)的时候变频器启动负载会很大,电流也会很大,容易发生过流故障,(我想这和活塞式压缩机的工作原理有关)。只有等到系统压力降低到3bar以下才可以正常启动。
这样就存在一个问题,不能做变频器休眠还有不能让变频器的转速降的很低,因为当系统压力高于0.3Mpa时,变频器从休眠状态或者转速较低的状态,逐渐加速,驱动电机带动活塞运动的时候很容易报过流故障。
其实问题的根本就是‘集气缸内的反馈值大于某个值(大概是3bar)的时候变频器启动负载会很大,电流也会很大’。这是问题所在,希望有经验的工程师指教。
