您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » UE超声波检测仪
easyhappy
easyhappy   |   当前状态:离线
总积分:55  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-26
UE超声波检测仪
easyhappy  发表于 2009/3/26 10:02:55      652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ULTRAPROBE 超声波诊断系统包括以下型号:
ULTRAPROBE10000世界上最先进的超声波诊断系统
ULTRAPROBE9000 带有模拟化+所有数字优越性的感觉
ULTRAPROBE2000 模拟型超声波故障检测系统
ULTRAPROBE550 模拟式超声波检查系统
ULTRAPROBE100 模拟式超声波检查系统
ULTRAPROBE201 Grease Caddy润滑脂小型箱
Ultra-Trak 750? 超声波跟踪传感器
ECM 586 带电箱监控器
UCA 586 超声波状态警报系统
定制系统: DS 386系列实时泄露检测系统
应用:
泄露检测
超声波泄露检测应用极为广泛,几乎所有工厂都可用到。不论何类流体产生泄露,Ultraprobe都能检测到,泄露越严重,信号越强,尤其适合于饱和气体、多种气体、压力容器、真空处理等应用场合。
阀门类与凝汽阀的检测
当流体(气体或液体)从高压端通过阀门到低压端,在正常情况下会相对较"安静",一旦阀门有泄露或阻塞,液体通过泄露点或阻塞段时,就会产生湍流。湍流会产生强烈的超声波信号,而且即使在噪音环境下也能被Ultraprobe检测出来。 大部分的凝汽阀制造厂都建议超声波检测法最为可靠。凝汽阀漏气太大或阻塞,都可轻易地测出来。仪器的调频功能可突出故障信号,明显降低外来声音的干扰,即使检测排列紧密的多个凝汽阀也互不受影响。
轴承与机械部件检测
可在故障早期发现异常。在各种转速下都能发现轴承缺油和用油过量、轴承内有异物、磨损严重等,高频短波的超声波可避免偏移、滤掉背景噪声,且在振动情况下使用不受影响。
机械运动可产生宽频率的声音信号,Ultraprobe在高频窄波段可以很灵敏地探测声波振幅和音调的微小变化,可进行对比,也可观察其变化趋势。根据美国宇航局的研究,高于8dB预示缺油,高于12dB表示故障初发期,16dB以上意味着故障已经发展了,35-50dB则是事故发生的预告。
电气设备检测
当开关装置、变压器、绝缘装置、断路器、继电器、母线排等发生电气放电,例如电弧、漏电或电晕,可能是潜在故障。这种信号用Ultraprobe听起来像是油炸声或嗡嗡声,越靠近放电处,声音越大。配合使用附件UWC-9000(超声波集波器)可对架空电力线进行检测。
热交换机、锅炉及冷凝器检测
可用Ultraprobe检测这些设备的管道、管板和箱体。有三种方法检测泄露:压力、真空和超声波测试。压力和真空检测,是接收泄露点发出的超声波,而超声波测试,则是在箱体内放一个特殊的声波发生器,将超声波信号传送到各条管道后,再用仪器从外部检测漏出来的超声波信号,适合于带部分负载检修或停产检修。
航空器检测
航空器上的系统,如压缩机、阀门、动力、泵、座舱窗户等等,都会产生超声波,有的源于湍流,有的源于摩擦。当这些部件开始磨损、失效或泄露,产生的超声波就会异常。首先在Ultraprobe的扫描模式下找到声音异常区域,再用接触模式进行诊断。仪器准确性高、携带方便,十分适合于对航空器进行例行检查,受到美国宇航局的大力推荐。
船舶检测
Ultraprobe在船舶工业上应用也很广泛。在防水板、舱盖的密封性,冷凝器、蒸汽系统、压缩气体系统、各种机械部件以及各种阀门等 。在没有水压的情况下,可以配合使用超声波发生器来检测相应设备的密封性。
运输行业应用
一般应用范围有水封、风噪音、气动刹车、辐射泄露等。按照传统方法,使用水龙带和闪光灯检测漏水和风噪音,费时而且准确性不佳。采用肥皂和水泡检测空气刹和辐射泄露,也是耗时低效。使用Ultraprobe检测则轻松多了。将超声波发生器放在舱体(车体)内,扫描门、窗、地板、封口处等,可以精确、快速而且简便地完成检测。
压缩机检测
压缩机是气体压缩系统的心脏,即使微小的泄露也会迅速扩大,威胁系统安全。Ultraprobe有两种方法检测可压缩机的阀门。一种是"直接"法,用探头接触阀门,再调整仪器灵敏度来判断声音最强点。另一种方法是通过附着在金属的表面的"磁座"检测。磁座可以消除机械振动过大对仪器读数的影响。
