您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » RS5011G GPRS电力远程抄表终端
fjxmrs
fjxmrs   |   当前状态:离线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-04
fjxmrs  发表于 2009/4/5 22:27:27      1157 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品简介
RS5011G  GPRS电力远程抄表终端是厦门瑞申科技有限公司为实现多功能电能表的采集和远方传输控制而精心设计的工业级产品。终端由工业级手机模块和32位高速单片机系统两大部分组成。该终端利用中国移动的SMS(短信息业务)及GPRS(通用分组无线业务)技术,采用点对多点的方式实现对带通信功能的电能表的数据远程无线传输控制,通信范围广,传输稳定可靠。
终端采用国内外最先进的微电子技术、工业控制技术和嵌入式软件技术,同时,在严格遵循有关的国际标准和国家标准的基础上,充分考虑了我国电力工业用户的实际运行状况。它具有采集精度高、存储容量大、兼容性好、抗干扰能力强、安装使用方便、外形美观等特点。是配合电力系统厂网分开、竞价上网的商业化进程、建立电力市场计量计费系统的理想产品。经过不断的完善,广泛使用于全国的变电站、电厂和大型工业企业。
产品特点
采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,有效降低成本;
完善的GPRS通信机制,上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
终端采用双电源设计,通信模块独立供电,确保终端不死机;
采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,保证电能计量精度;
内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索;
终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
宽电压范围设计使其具有更高的可靠性,更加适应工业环境;
异常事件主动上报,可及时发现和解决故障。不但支持GPRS网络上报后台,并支持短信方式报告指定手机;
全新的维护概念,支持当地/远方软件的在线升级;
支持常用电表通讯规约 ,如DL/T645-1997 DL/T645-2007等;
产品功能
支持多种电源接入方式(DC5-26VAC85V~265V);
自动读取电表常用数据(四费率正反相有功、无功电量,瞬时功率,电压、电流、功率因数等)
支持4路开关量输入(电表箱箱门检测报警、电源异常检测报警);
支持远程限电拉闸控制(自带继电器控制输出接点);
支持远程防窃电功能(选配);
可同时接入多路485电表或多路机械式脉冲电表;
内置时钟,精确记时;
后备电源,断电自动保存数据;
用电负荷可设定,支持超负荷报警;
提供终端主动上传电表数据、事件触发上报、定时上传数据和中心远程实时召测电表数据等多种数据上报方式;
GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能;
支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
可向用户设定的多个手机发送短信报警信息;
厦门瑞申自动化科技有限公司
陈先生
0592-5788905
www.xmrs.net
