您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 移动通信机房/基站用电信息采集和环境智能监控系统
fjxmrs
fjxmrs   |   当前状态:离线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-04
fjxmrs  发表于 2009/6/2 12:50:51      1541 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、        概述
随着移动网络无线覆盖的不断增强,基站和机房建设规模日益扩大。站点用电信息管理和环境监控工作日益繁重,实现无人值守、集中化、自动化的基站和机房维护管理将成为一个必然趋势;基站及机房的监控系统是其维护管理的重要支撑和工具,已成为基站和机房建设中的基本配套需求,引入功能齐全、智能化的新一代基站及机房监控系统,对于以下问题的解决有着重要的意义:
1、目前移动基站普遍没有配置用电信息采集监控设备,用电量、用电负荷分析和电力故障信息无法及时掌握并作出迅速反应。
2、目前移动基站的远程监控只有基本的设备运行状态监控,对设备运行环境信息(温度、湿度、火警等)无法及时了解并作出有效反应。
3、缺乏对机房设备远程控制的有效手段,空调等环境动力设备长期运行,造成电能的极大浪费。
4、农村、市郊等偏远地区基站设施失窃严重,现有系统不能有效预警。
厦门瑞申自动化科技有限公司针对以上机房和基站在远程管理中遇到的种种问题,结合瑞申新一代RS5011C无线远程监控终端,利用中国电信CDMA无线资源优势,推出了“移动通信机房/基站用电信息采集和环境智能监控系统”。有效解决了移动基站用电信息采集分析、电力故障报警、环境信息采集报警、防盗报警、现场设备远程控制等众多难题,为移动基站远程集中管理提供了全面的解决方案。有效提升电信企业网络运营质量和服务质量,降低运营成本,真正实现了机房的无人职守。
二、        系统组成
移动通信机房/基站用电信息采集和环境智能监控系统有上位机中心管理软件和无线远程采集监控装置两大部分组成。
三、        瑞申RS5011C CDMA无线远程采集监控装置在系统中的应用
1RS5011C无线远程采集监控终端的功能及特点
◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
       ◎ 完善的CDMA通信机制,上电后自动登入CDMA网络,掉线自动重联;
       ◎ 终端采用双电源设计,通信模块独立供电,确保终端不死机;
       ◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,保证电能计量精度;
       ◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据检索;
       ◎ 终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
       ◎ 异常事件主动上报,可及时发现和解决故障。不但支持CDMA网络上报后台,并支持短信方式报告指定手机;
       ◎ 全新的维护概念,支持当地/远方软件的在线升级;
       ◎ 支持常用电表通讯规约 ,如DL/T645-1997 DL/T645-2007等;
       ◎ 支持多种电源接入方式(DC5-26VAC85V~265V);
       ◎ 自动读取电表常用数据(正反相有功、无功电量,瞬时功率,电压、电流、功率因数等);
       ◎ 支持4路开关量输入(电表箱箱门检测报警、电源异常检测报警);
       ◎ 支持远程限电拉闸控制(自带继电器控制输出接点);
       ◎ 支持远程防窃电功能(选配);
       ◎ 可同时接入多路485电表或多路机械式脉冲电表;
       ◎ 内置时钟,精确记时;
       ◎ 后备电源,断电自动保存数据;
◎ 用电负荷可设定,支持超负荷报警;
◎ 支持8路模拟量输入,可设置模拟量分时段或全天候报警;
◎ 提供终端主动上传数据、事件触发上报、定时上传数据和远程实时召测数据等多种数据上报方式;
       CDMA远程在线设置和短信息远程设置功能;
       ◎ 支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
       ◎ 可向用户设定的多个手机发送短信报警信息;
   2RS5011C无线远程采集监控装置在系统中的应用描述
 ◎ 基站用电信息采集监控
    RS5011C提供标准485接口:并采用电表通信规约《DL/T645-1997/2007》对基站用电信息实时采集统计。监控中心可以选择电表数据定时上传、远程召测,定时存储等多种方式采集基站用电信息(有功、无功电量、月冻结电量、日用电负荷数据、电压、电流、功率因数等)。支持用电异常事件主动上报,如:电源跳闸、负荷异常、短路、过流等故障信息。RS5011C内置备用电源在停电状况下仍可继续抄表和监控并提供数据存储功能。所有报警均支持主动向指定手机发送告警信息,维护人员可以随时随地了解各个基站用电情况。
基站用电信息采集监控使用RS5011C 还具有以下优势:(一)、工作效率上得到极大的提高。基站用电量可实现定点上报抄表数据,并且能保证数据准确、可靠,因为它采用了多种校验算法。同时它给数据分析提供了前提和基础。这是手工抄表无法实现的,手工抄表不仅周期长,抄表时一致性差,抄表数据的准确性较差(人工抄录经常会出现笔误),不能确保每次都能给数据分析提供可靠、准确的基础数据。(二)、在数据分析方面可以达到一个崭新的水平,可定时自动计算输入输出线路的线损率,并考核各基站用电量(三相电表)是否走字异常。及时发现故障及时排除,可最大限度减少因故障造成的损失。它的使用彻底解决了人工抄表时,工作效率低、人力物力消耗量大、电量考核滞后等弊病。(三)、在线损率、基站的用电量出现异常时,该系统具有自动分析报警功能,这可及时发现非法用电和盗窃电等情况,以便及时采取措施杜绝此类现象发生。(四)、该系统的运行成本很低,使用无线远程监控终端一体化产品且CDMA按流量计费,从而降低了系统成本。可大大减少手工抄表时所用的人力、物力,出车等费用。
 ◎ 实时监测基站设备运行环境信息
RS5011C提供8路模拟量输入:可直接接入温度传感器、湿度传感器、烟感传感器等。中心机房可通过CDMA网络显示出各机房的实时温度、湿度、烟感等情况,可本地或远程设置:数据上传方式(主动上传、事件触发上传、定时上传、中心远程实时召测等)、分时段或全天候高低报警、4个故障告警手机号码和报警内容等。当温度、湿度、烟感等越界时向监控中心和手机发出警告报警。维护人员可以随时了解机房的动态,即使维护人员不在中心机房也能在机房发生异常时及时解决问题。
◎ 基站动力设备远程控制
        RS5011C提供2路继电器输出:当基站用电出现异常需要开关电源或在温度变化需要开启或关闭空调时,监控中心可远程进行无线控制。维护人员不用亲临基站现场就可以解决问题,极大提高了工作效率。
◎ 基站设备防窃预警
       RS5011C提供4路开关量输入:支持电源开关状态接入、门禁开关状态接入等多种异常状态动作接口。中心可实时监测到各设备目前的开关状态。当遇到电缆被剪断、门箱被打开、设备被强行断电时能迅速发出报警信息,并及时通知相关人员。维护人员可以迅速作出反应,防止设备丢失。
◎ 软件基本功能
可实现无线远程监控装置的运行数据显示、告警和记录、数据查询、图形曲线分析、参数设置、设备资料和人员管理、报表统计、系统权限设置等功能。并将一些重要的历史数据进行存储。真正实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
厦门瑞申自动化科技有限公司
陈先生
0592-5788905
www.xmrs.net
