您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 液压冲击的危害、产生原因
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
液压冲击的危害、产生原因
xiao_xiao1  发表于 2009/3/26 16:02:22      537 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在液压系统中,管路内流动的液体常常会因很快的换向和阀口的突然关闭,在管路内形成一个很高的压力峰值,这种现象叫液压冲击。
  1液压冲击的危害
  1)冲击压力可高达正常工作压力的3~4倍,使液压系统中的元件、管道、仪表等遭到破坏;
  2)液压冲击使压力继电器误发信号,干扰液压系统的正常工作,影响液压系统的工作稳定性和可靠性;
  3)液压冲击引起震动和噪声、连接件松动,造成漏油、压力阀调节压力改变。
  2液压冲击产生的原因
  1)管路内阀口快速关闭
  如图1所示,在管路A的入口端装有蓄能器,出口端B装有快速换向阀。当换向阀处于打开状态(图示位置)时,管中的流速为V0,压力为P 0。若阀口B突然关闭,管路内就会产生液压冲击。
  直接冲击(完全冲击)时(t
  间接冲击(非完全冲击)时(t>T),
  管内冲击压力最大升值为
  ΔP=ρCΔVT/t=ρC(V0-V1)T/t
  式中:t——换向时间,即关闭或开启液流通道的时间;T=2L/c——当管长为L时,冲击波往返所需时间;ρ——液体密度;ΔV——阀口关闭前后,液流流速之差;C——管内冲击波在管中的传播速度,且。其中:E0——液体的弹性模数;E——管路中的弹性模数;d——管道内径;δ——管道壁厚。
  2)运动部件在高速运动中突然被制动
  此时产生压力冲击(惯性冲击)ΔP为
  ΔP=ΣmΔV/(AΔt)
  式中:Σm——运动部件的总质量;A——运动部件的有效端面积;Δt——制动时间;ΔV——速度改变值。
  例如油缸活塞在行程中途突然停止或反向,主换向阀换向过快,活塞在缸端停滞或反向,均会产生压力冲击。
  3防止液压冲击的一般方法
  对于阀口突然关闭产生的压力冲击,可采取下述方法排除或减轻:
  1)减慢换向阀的关闭速度,即延长换向时间t。例如采用直流电磁阀比交流的液压冲击要小,或采用带阻尼的电液换向阀可通过调节阻尼以及控制通过先导阀的压力和流量来减缓主换向阀阀芯的换向(关闭)速度。液压换向阀也与此类似;
