您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 加热炉温度调节PID参数整定?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
加热炉温度调节PID参数整定?
whs1  发表于 2009/5/19 10:08:42      2214 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们单位加热炉出口温度调节是串级调节,副环是炉膛温度调节,在DCS中整定,但是参数一直整定不好,出口温度波动10°C,系统纯滞后时间是15分钟, 很大,大家说说有什么好的方法吗?
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/4/11 13:27:26
    引用 geh29 2009/4/11 13:27:26 发表于2楼的内容
  • 阳光
    阳光   |   当前状态:在线
    总积分:298  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-05
    阳光   发表于 2009/5/9 9:31:48
    刚转录geh29的过来的:
    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低41 一看二调多分析,调节质量不会低
    引用 阳光 2009/5/9 9:31:48 发表于3楼的内容
  • ychnjiang@yahoo.com
    ychnjiang@yahoo.com   |   当前状态:离线
    总积分:739  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-23
    ychnjiang@yahoo.com   发表于 2009/5/19 10:08:42
    采用单回路模型预估控制算法,控制效果会有很大改善。如果你的DCS是Honeywell的Experion PKS系统的话,该算法已经嵌入到控制器中了,只要建立一个过程模型,组态调用即可,系统具有自动建模和手动建模两种方式。
    引用 ychnjiang@yahoo.com 2009/5/19 10:08:42 发表于4楼的内容
