您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 液压缸的装配、使用和维护
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2024年可用积分:0
液压缸的装配、使用和维护
xiao_xiao1  发表于 2009/3/27 10:03:24      338 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、液压缸的使用与维护
  (一)、基本要求
  1. 推荐使用工作液为:夏季使用YA-N46,冬季使用YA-N32液压油,或使用相应粘度的机械油(50°C时,运动粘度30厘沲至40厘沲)。
  2. 工作时油温应在5°C至65°C之间,以避免密封件加速老化。
  3. 应保证液压油清洁,油液污染度指标应在国家标准19/16级。
  (二)、包装、贮存与运输
  1. 液压缸贮存与运输过程中应加相应包装,油口结合面及活塞杆外露部分应加防护装置。
  2. 贮存和运输过程中应固定牢靠,防止磕碰。
  3. 起吊时应拴挂牢靠,以免摔碰。
  (三)、液压缸的拆装
  1. 拆卸液压缸前,应使液压缸回路中的油压降为零
  2. 拆卸时要防止损坏液压缸的零件
  3. 由于液压缸的具体结构不尽相同,拆卸的顺序也不尽相同,要根据具体情况进行判断
  * 法兰联接式,应先拆除法兰联接螺钉,用螺钉把端盖顶出,不能硬撬或锤击,以免损坏
  * 内卡键式联接,应使用专用工具,将导向套向内推,露出卡键后,将卡键取出后并用尼龙或橡胶质地的物品把卡键槽填满后再往外拆
  * 螺纹联接式油缸,应先把螺纹压盖拧下
  * 在拆除活塞杆和活塞时,不能硬性将活塞杆组件从缸筒中拉出,应设法保持活塞杆组件和缸筒的轴心在一条线上缓慢拉出。
  4. 在零件拆除检查后,应将零件保存在较干净的环境中,并加装防止磕碰的隔离装置,重新装配前,应将零件清洗干净。
  (四)、工作环境的要求
  1.在风雨环境中,液压缸的外表应进行防锈处理
  2.在高温环境下工作时,应在液压缸周围设置隔热装置
  4. 在尘土较大的工作环境,应考虑在液压缸外加装防尘设施。二、 液压缸常见故障与排除
故障现象 原    因    分    析 排    除    对    策
不动作 压力 不足 1油液未进入液压缸   换向阀未换向; 系统未供油 2有油无压力   泵或溢流阀故障   液压缸内泄漏 3压力不足   泵或溢流阀故障   系统流量小,无法补偿内泄漏   1检查排除     2检查排除   更换密封件     3检查排除   增大系统流量
压力 足够 仍不 动作 1液压缸滑动副配合过紧或外部机械干涉 2带缓冲的液压缸缓冲故障 3活塞杆受过大侧载 4液压缸回油路不通 1检查排除   2检查排除 3检查排除 4检查排除
速度不足 内泄 漏大 1密封老化变质 2油液粘度低 3油温过高 1更换密封件 2更换油液 3检查原因并排除
外载 超载 1设计不足 2实际载荷大于原定载荷 1更换液压缸 2按原设计载荷工作
机构 配合 副不 良 1加工精度低 2配合间隙选用不当   1检查修复相关零件 2检查修配相关零件
液压缸爬行 缸内 有气 1泵吸空 2管路漏气 3系统拆装后未排气 1加油 2检查排除 3排气
  机构 运动 副不良 1加工精度低 2配合间隙选用不当   1检查修复相关零件 2检查修配相关零件
缓冲不良 无缓 冲 1可调缓冲调节不当 2固定缓冲设计不当 1重新调节 2检查修复
  缓冲 不理 想 1可调缓冲调节不当 2固定缓冲设计不当 1重新调节 2检查修复
内外泄漏 密封 不良 1密封损伤 2密封老化 3密封选用不当 1更换 2更换 3更换
