您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-3-27】每日词条:串口服务器(第23期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/3/28 13:01:32      1375 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
串口服务器,也叫终端服务器或串口通讯服务器,是RS-232/485/422到TCP/IP 之间完成数据转换的通讯接口转换器。
编辑角度提供:“原理”、“产品”、“性能”、“应用”、“厂商”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
工业级多 串口服务器在SMT车间现场使用情况
串口服务器解决方案
串口服务器在工业实时监控系统的现场应用
什么是 串口服务器
点击海量搜索
请参与编辑的网友尽量精简扼要,只编辑某一方面即可,不要大段复制过来icon
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/28 8:38:48
    串口服务器是为RS-232/485/422串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422串口转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。
    串口服务器,串口转网络
    引用 dingxiubing 2009/3/28 8:38:48 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/28 8:39:55
       服务器方式:在该工作方式下,串口服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接。
       客户端方式:在该工作方式下,串口服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
    引用 dingxiubing 2009/3/28 8:39:55 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/28 8:40:38
       点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造成为TCP/IP网络连接。
       使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
       基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
    引用 dingxiubing 2009/3/28 8:40:38 发表于4楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/28 9:21:45
      ●服务器方式:在该工作方式下,串口联网服务器作为TCP服务器端, 转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
      ●客户端方式:在该工作方式下,串口联网服务器 作为 TCP 客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
      ●通讯模式:点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为 TCP/IP 网络连接。
      ●使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器, N 个虚拟串口对应 M 个转换器( N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的 485 总线或者 232 设备连接。
      ●基于网络通讯模式: 该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持 SOCKET 协议即可。
    引用 jiang_0514 2009/3/28 9:21:45 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/28 9:23:56
    1.串口服务器是否可以双向通信?
    答:可以的,它采用双向透明传输方式,用户不需更改已有软件就可以通信了。
    2.串口服务器是否可以跨网段通信?
    答:可以的,我们邮科提供了出网关技术,只要在相应地方设置IP地址和映射端口,就可以跨网段通信。详细设置件产品使用手册。
    3.串口服务器必须虚拟串口吗?
    答:不一定,在用户软件是网络版情况下就可以不用。在用户软件是串口版的情况下就必须使用我公司提供的虚拟串口软件把网口虚拟成串口来通信,我们可以虚拟256个串口。
    4.串口服务器需要外接电源吗?
    答:需要的,它需要外供5V-30V的稳压电源,产品出厂时,我们配送了变压器。在特殊情况下,可以为用户定做特殊电源。
    5.串口服务器可以点对点,点对多点连接吗?
    答:可以的,应为串口服务器可以采用客户端,服务器端工作方式,所以它是可以进行点对点,点对四点,点对八点的连接的。
    6.串口服务器会死机吗?
    答:不会,应为它采用软硬件“看门狗”保护,有断电自检功能。
    7.一台串口服务器可以带几台用户设备?
    答:RS-232的串口服务器只能带一台RS-232设备。RS-485/422串口服务器可以带32台RS-485/422设备,需要多带的用户可以定做。
    8.串口服务器能防雷击吗?
    答:可以的,它内置了防雷器,有防雷保护功能。
    9.串口服务器能导轨安装吗?
    答:可以的,我们采用了可以嬖挂和工业导轨安装的外壳装置。
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/3/28 9:23:56 发表于6楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/28 11:20:57
    7楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/28 11:20:57 发表于7楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/28 11:30:42
    就是把RS232等用串口通讯的数据转换成TCP/IP可以识别的数据。
    8楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/3/28 11:30:42 发表于8楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/28 13:01:32
    串口服务器是为RS-232/485/422串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422转网络的解决方案,可以让串口设备立即联接网络。
      产品特点:
      ·体积小,火柴盒大小
      ·支持RS232,RS485
      ·10/100M以太网口 ,软件可升级
      ·一个开关量输入,一个开关量输出
      ·可作为TCP Server 或TCP Client ,UDP数据
      ·内置WEB服务器,支持Java
      ·支持多种异步串口格式
      ·无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
      ·将COM口定向至IP地址,每台计算机可同时拥有256个串口
      工作方式:
      应用领域:
      门禁系统、考勤系统、售饭系统、 POS 系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等。
    9楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/3/28 13:01:32 发表于9楼的内容
