您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 威可特推出具有ESD、EMC双重保护的静电放电抑制器、ESD、SURGE SUPPRESSOR
vicfuse
vicfuse   |   当前状态:在线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-12
vicfuse  发表于 2009/3/28 9:43:01      731 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点图进入相册
PolyDiode的組成結構與電氣特性
VICTORS INDUSTRIAL CO.,LTD.新推出兼俱有 ESD、EMC 防禦功效之多晶質半導體陶瓷二極體( Polycrystalline Semiconducting Ceramic Diode )並已成功銷售至歐、美、日等世界各地。
*結構與功能特徵
PolyDiode的主要生成結構,係融合Silicon TVS diode、Multilayer Varistor (MLV)等關鍵材料,併同添加本公司獨有之無機高分子,經微粒化奈米創新工序,燒結而成之高緻密性陶瓷實體。
雖然Poly Diode的外觀形狀、IV特性曲線、等值電路頗多類似MLV之處,惟PolyDiode本體內部微晶界面數以萬計之P-N Junctions相互接觸的部分,皆為矽薄膜所保護,故對空氣和熱都非常穩定,且表面耦合電流也會減少。以其固有之Surge Current Capability、Extra low Clamping Voltage、ESD durability、Fast response time等傑出電氣特性(參閱比較表一),對於抑制系統電路內,湧入之瞬間突波於一預求的安全波動位準,並使感應電流轉移接地;令電路敏感元件(如ICs等)免受ESD攻擊的效果,明顯超越MLV與TVS Diode。
此外, PolyDiode的障壁區域(Depletion region)含有鋇、鈦等具低通濾波器(Low pass filter)功能之無機元素,可以控制多餘電磁波(Electromagnetic Waves)和帶磁率(Electromagnetie Susceptibility),有效截止雜音脈衝(Clipped noise pulses),並減少基頻以外之諧波頻率干擾,使通過系統設備之特定交流訊號,進一步獲致調諧。
*PolyDiode的信賴性與穩定性
為確保PolyDiode的精密特性,避免:
陶瓷胚體在燒結過程,因吸收空氣中水分所分解的氫,造成脆化現象;或利用電解在燒結體端部金屬電極表面電鍍合金包膜的操作期間,陰性原子侵入陶瓷燒結體裏面,引起氫脆性(Hydrogen Brittlenes),以及防止端部金屬電極相互橋接(Bridging)發生短路現象。
        我们創新研發一種係可依隨溫度上升生成共熔體,再以連續相向PolyDiode層間粒界均勻擴散、吸附和反應,並環燒結體表面生成氣密薄膜,而能與周圍環境溼氣和化學條件相隔離之無機高分子(Inorganic High Molecular Compound),藉以充分保護PolyDiode電的穩定度,令極限內驟然湧入之瞬態突波,即使變動劇烈,依然可以繼續維持於一預求的恆定位準者。
