您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 讨论关于DCS监控画面对宽屏显示器的支持问题
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
whs1  发表于 2009/9/30 10:14:17      1949 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前 大部分的 DCS的监控软件 对宽屏显示器的支持都有些问题。
活多或少的出现了画面变形。
如何较好的解决这些问题。
如何让不支持 宽屏的软件支持宽屏。
实在压根就不支持宽屏的 该购买 哪些标准屏。
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/4/11 12:55:27
    宽屏显示器 大面积流行,以至于目前市面上的标准43 显示器几乎都买不到了。而很多监控软件在使用宽屏的时候,都或多或少的有画面变形问题。
    怎么好好的解决这个面子问题,也是和值得讨论的话题。
    目前22 主流是 1680X1050
    21.6 和部分23寸,24 1920X1080169.
    24寸和27 1920X1200.
    1.西门子。
       西门子的 独立版本的通用HMI DCS中嵌入的HMI 是同一个软件。--WinCC
       WinCC 的画面是可以自行定义的,就是说任何分辨率都支持。不论宽屏或者标屏。
       但是WinCC有一个 用于DCS风格的 画面生产向导,其中对常见的屏幕分辨率进行了预先设定。
       你只需要 简单的选择分辨率 点击生成,即可生成该分辨率的画面。完全的DCS风格。
       但是其中一直没有 宽屏的几种分辨率。
       WinCC  V6 SP3的年代(PCS7 V6.1),西门子 CS2 PA部门的工程师自行设计了宽屏分辨率的配置文件。
       以使得不支持宽屏的WInCC可以自动的生成宽屏的向导画面。
       该配置文件 适用于 WinCC v6, V6.2, 我测试V7也可以用。
       不过,遗憾的是,分辨率中 只有1680X1050等,而没有最常用的 1920X1080 1920X1200.
       随后发布的 WinCC V7SP1 PCS7 V7.1 ,德国的研发机构明确的宣布支持 宽屏。
       1920X1080 1920X1200 被内置进 软件。不需要自己额外做。
    这个是 WinCC V6.X的宽屏分辨率 配置文件。
    可以自动生成 一些软件 不支持的分辨率,如1400X10501680X1050.
    最新的1920X1080 1920X1200  在新版本的V7SP1中已经得到了支持。
    我们随后讨论,看能否自行修改 配置文件,
    以使得老版本的 WinCC也支持 1920X1080 1920X1200.
    2.横河CS3000 不支持宽屏显示器。
    3.ABB  AC800F 目前所有的版本都不支持 宽屏的分辨率,画面自适应时会有所变形。我得到的消息,官方传说V9.2 开始会有限度的支持宽屏。
      ABB  AC800M外配第三方软件时,主要取决于这些软件。配800XA时,可以支持宽屏。。。。VB做画面,支持自定义,什么非标分辨率都可以自定义。同时还支持 大屏拼接。例如 80寸的HDTV1920X1080的分辨率。 3X4 拼接。都支持。
      ABB-bailey Symphony PGP 截止目前也不支持 宽屏,暂无好的解决方案。
    对于不支持 宽屏的系统。做监控画面,
    推荐采购 三星 214T ,1600X 1200,标准 43 分辨率。
    就是造价 24寸宽屏贵多了。
    还有种选择。。。
    假如你不介意  显示器左右两边有黑边的话。
    选用一些大品牌的 24寸宽屏,
    OSD菜单中有43 1610的切换。部分还有 169的切换。 这样,切换为43后,分辨率为1600X1200.
    20寸,21 一样。画面不变性。就是显示器 左右两边有黑边。看着不爽。
    GENESIS不但支持宽屏,而且支持任意分辩率的显示器,这一功能早在8年前的V6版本已经有,在画面设置中有二个选项,一个是固定分辩率,另一个则是自动缩放,如果用户选择自动缩放,那么开发的工程可以在任意分辩率的机器上进行自动申缩处理,而且看起来不会失真!
    INTOUCH则需要对画面进行分辩率转换!
    引用 geh29 2009/4/11 12:55:27 发表于2楼的内容
  • gaizi
    gaizi   |   当前状态:离线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    gaizi   发表于 2009/9/29 14:12:22
    DCS操作站显示器
    南京益工科技有限公司专业生产DCS操作站液晶显示器,取代进口产品,适用于各种特殊信号接口,符合工业现场使用需求,直接替代 Honeywell DCS Monitor(霍尼韦尔操作站显示器),YOKOGAWA DCS显示器(横河操作站显示器),ROSEMOUNT操作站显示器(罗斯蒙特操作站显示器), ABB DCS操作站显示器,Foxboro DCS操作站显示器(福克斯波罗DCS显示器),AREVA DCS操作站显示器(阿海珐DCS操作站显示器), VALMET DCS操作站显示器(维美特DCS操作站显示器),Barmag DCS操作站显示器(巴马格DCS操作站显示器)等操作站上的原装CRT显示器,其安装方式和信号线接口与原系统完全兼容,已经成功应用于以下各系统:TDC3000TPSPKSMicro TDCCentumMicro XLCS3000ABB MOD300AdvantAccuRay 1180/1190Bailey OISOICMISMCSCOMMANDSERIRSNET90INFI90Emerson Delta V 等。
    欢迎来电垂询:025-85363991   025-85231050  刘工15951834769
    引用 gaizi 2009/9/29 14:12:22 发表于3楼的内容
  • gaizi
    gaizi   |   当前状态:离线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    gaizi   发表于 2009/9/29 14:16:09
    我公司主要做特殊信号接口显示器,解决当今进口DCS显示器停产,与现在显示器不兼容的问题,在HONEYWELL,横河等许多工程师站中已经成熟应用,欢迎各位工友来电咨询,15951834769,QQ:78800602
    引用 gaizi 2009/9/29 14:16:09 发表于4楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/9/30 8:47:53
    引用 geh29 2009/9/30 8:47:53 发表于5楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/9/30 10:14:17
    还是Siemens与时俱进,软件升级的频率很高,对现今流行的技术很好的兼容,感觉其他如ABB、横河等反应总是慢半拍是的,开放性也不是很高,资料也很少,不像Siemens的,资料一大把,大家都了解,当然采用的几率也大大增强!!!
    6楼 回复本楼
    引用 hylotus 2009/9/30 10:14:17 发表于6楼的内容
