您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 在线密度计的选型
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
在线密度计的选型
whs1  发表于 2009/11/12 10:01:34      2386 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司准备上一套矿浆在线密度计(密度1.2-1.8),不知用什么好?
1、核密度计?又怕辐射。
2、质量流量计,好用吗?
3、还有其它的仪表吗?望各位朋友指点!!
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/3 20:27:12
    质量流量计价格贵了点,测量精度高,资金富裕的话,还是用质量流量计。
    引用 agoshawk 2009/5/3 20:27:12 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/11/12 10:01:34
    对于测定矿浆,实际上选择核密度计是最为合适的,并且这类仪器目前的防护水平已经非常好,并且不需要日常维护,在有效期内,可以说是一劳永逸的选择。
    对于质量流量计测定密度,由于矿浆中含有大量的固体颗粒,这样对仪表的安装和日常维护都有严格的要求,磨蚀作用也不能忽视。
    其他的还有专用的液体密度计,也存在这如同质量流量计的问题。
    如果矿浆的粒度极细,可以考虑质量流量计和液体密度计。
    引用 qugd 2009/11/12 10:01:34 发表于3楼的内容
  • mnlnly
    mnlnly   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-04-12
    mnlnly   发表于 2011/4/12 10:10:53
    矿浆的我们做过  差压密度计和 音叉密度计 都行     主要看你安装在那个部位  , 具体有什么问题请联系 13911607442 关涛  北京世通科创技术有限公司。
    引用 mnlnly 2011/4/12 10:10:53 发表于4楼的内容
  • xzj9098
    xzj9098   |   当前状态:在线
    总积分:1176  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-08-19
    xzj9098   发表于 2011/4/12 11:10:46
    质量流量计测量密度精度高,但不耐磨,几个月就坏了。差压式密度计,流速干扰影响太大,在流速稳定时,还不错,但流速变化时,测量精度就不高了。最新差压式密度计,采用了流速补偿算法,精度高,稳定,耐用。
    有意可加QQ407705776详细了解。
    引用 xzj9098 2011/4/12 11:10:46 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2011/4/12 16:30:51
    3楼的qugd讲叙的比较全面;欢迎大家各抒己见。
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2011/4/12 16:30:51 发表于6楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/5/8 19:01:40
    密度不同于温度、压力、液位等状态参数,只要测值差不多、差不太离谱,多数时候就会被放行认可
    密度很多时候,都是作为产品品质控制参数进行监测的,对准确性要求,非常之高
    例如磷酸溶液浓缩
    如果生产过程测不准,
    测值偏小,加工时间就会增加,耗费就会增大,装罐浓度偏高,,,对企业来说,那就是赔钱
    而测值偏大,装罐产品浓度不够,质量就不达标,,,对企业来说,既有可能被索赔,还可能上海到质量信誉
    而密度计要测得准,一个重要的指标,就是复现性、重复性要过关!,,,表计那能三天两头去校准呀!
    技术的发展,是日新月异的,上资料
    资料1:http://www.sc-sensor.com/uppic/20107248244757948.pdf
    资料2:http://www.sc-sensor.com/uppic/20107248283036406.pdf
    资料3:http://www.sc-sensor.com/uppic/2010724820982686.pdf
    7楼 回复本楼
    引用 shuaike 2011/5/8 19:01:40 发表于7楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/5/8 19:05:55
    从接触式、到非接触式、针对几乎所有介质,以及所有工况,提供测量方案
    8楼 回复本楼
    引用 shuaike 2011/5/8 19:05:55 发表于8楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/5/8 19:12:44
    浆液容量质量测量、油水界面测量、绞车罐笼深度海拔测量,,,更多原创产品,请关注 www.sc-sensor.com
    俄觉得,中国仪表人,从外在到内涵,赛进口的反攻号角已经吹响
    9楼 回复本楼
    引用 shuaike 2011/5/8 19:12:44 发表于9楼的内容
  • endresssh
    endresssh   |   当前状态:在线
    总积分:409  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-12-22
    endresssh   发表于 2014/12/19 16:14:30
    E+H:
    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
    皮尔兹:
    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
    邦纳:
    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
    穆格:
    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
    哈威:
    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
    10楼 回复本楼
    引用 endresssh 2014/12/19 16:14:30 发表于10楼的内容
  • zrn360
    zrn360   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-05-28
    zrn360   发表于 2014/12/27 13:35:55
    www.zrn360.com
    ZRN-MD-A智能在线密度计/浓度计(变送器)是北京中瑞能仪表技术有限公司根据市场需求自主研发的一种用于连续在线测量液体密度和浓度的高科技仪表产品,可直接用于工业生产过程,填补了国内在线密度连续控制测量的空白。该密度计采用电容式差压传感器以及与其相连的、插入生产过程的一对压力中继器组成,并可以加入温度补偿来连续测量过程密度或浓度的变化。ZRN-DM为两线制变送器,把测量的密度(浓度)值转换成420mA信号,并叠加HART协议通讯输出。
    应用:
    ZRN-DM在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。故在石化行业可广泛应用于炼油、调油、油水介面监测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业,黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的有机溶剂,尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿盐水、钾碱、润滑油、生物制药等行业。
    产品主要特点:
    1. 采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.
    2. 数字液晶显示.
    3. 安装使用方便,插入液体即可显示读数
    4. 适用于小流动或静止液体, 适合于罐体安装
    5. 温度和密度两个参数可同时显示,便于进行行业标密及浓度换算
    6. 连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制
    7. 接触液体部件全部为不锈钢材料制造,安全;卫生
    8. 本质安全型.隔爆型产品可满足于不同危险场合;卫生型可安装于食品生产现场.
    在线密度计技术指标:
    1. 4~20mA电流输出. 叠加数字信号(HART 协议)
    2. 16~30VDC供电.推荐使用
    24VDC.
    3. 密度量程 0~2克/立方厘米; 或0~3克/立方厘米(购表时选定)
    4. 精度: 0.001克/立方厘米
    5. 分辨率 0.001克/立方厘米
    6. 温度范围:
    环境温度 -40~85
    过程温度 -20~150
    储存温度 -40~100
    数显温度 -10~60
    7.温度范围: 0~90%
    8.阻尼调整: 0-31秒
    9.组态: 可通过数字通讯(HART)协议进行组态
    10.电气接口:1/2-14NPT或M20x1.5(公制)
    11.安装: 侧面或顶部安装
    11楼 回复本楼
    引用 zrn360 2014/12/27 13:35:55 发表于11楼的内容
