您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 有谁清楚水冷变压器内填充的是什么树脂?
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
有谁清楚水冷变压器内填充的是什么树脂?
小麻籽  发表于 2009/6/17 21:25:52      1701 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
有谁清楚水冷变压器内填充的是什么树脂?如何灌注的?什么型号?哪有卖的?谢谢各位!
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    总积分:3431  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-15
    genghis   发表于 2009/3/30 9:03:26
    引用 genghis 2009/3/30 9:03:26 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/5 22:45:34
    引用 comorg 2009/4/5 22:45:34 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/4/6 9:50:04
    引用 小麻籽 2009/4/6 9:50:04 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/15 21:46:48
    引用 hq0769 2009/4/15 21:46:48 发表于5楼的内容
  • WANJL
    WANJL   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-22
    WANJL   发表于 2009/4/22 13:53:09
    我一直没有清楚,水冷变压器接水以后,水循环系统那个如何绝缘?
    请教高手
    6楼 回复本楼
    引用 WANJL 2009/4/22 13:53:09 发表于6楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    hxy163168   发表于 2009/5/16 15:24:38
    7楼 回复本楼
    引用 hxy163168 2009/5/16 15:24:38 发表于7楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/16 21:59:59
    通过对故障变压器的拆解,感觉来外的设计真是巧妙,变压器的二次侧竟然是冷却水管。内部完全灌充树脂。
    8楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/16 21:59:59 发表于8楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/14 22:26:46
    9楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/14 22:26:46 发表于9楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/17 21:25:08
    干式树脂变压器的绝缘与特性
      干式变压器(这里指环氧树脂绝缘的变压器)主要使用在具有较高防火要求的场所。如高层建筑、机场、油库等。
      (1)树脂绝缘的类型。环氧树指绝缘的变压器根据制造工艺特点可分为环氧石英砂混合料真空浇注型、环氧无碱玻璃纤维补强真空压差浇注型和无碱玻璃纤维绕包浸渍型三种。
      1)环氧石英砂混合料真空浇注绝缘。这类变压器是以石英砂为环氧树脂的填充料,将经绝缘漆浸渍处理绕包好的线圈,放人线圈浇注模内,在真空条件下再用环氧树脂与石英砂的混合料滴灌浇注。由于浇注工艺难以满足质量要求,如残存的气泡、混合料的局部不均匀及可能导致局部热应力开裂等,这样绝缘的变压器不宜用于湿热环境和负荷变化较大的区域。
      2)环氧无碱玻璃纤维补强真空压差浇注绝缘。环氧无碱玻璃纤维补强是用无碱玻璃短纤维玻璃毡为绕组层间绝缘的外层绕包绝缘。其最外层的绝缘绕包厚度一般为13m的薄绝缘,经环氧树脂浇注料配比进行混合,并在高真空下除去气泡浇注,由于绕包绝缘的厚度较薄,当浸渍不良时易形成局部放电点,因此要求浇注料的混合要完全,真空除气泡要彻底,并掌握好浇注料的低粘度和浇注速度,以保证浇注过程中对线包浸渍的高质量。
      3)无碱玻璃纤维绕包浸渍绝缘。无碱玻璃纤维绕包浸渍的变压器是在绕制变压器线圈的同时,完成线圈层间绝缘处理和线圈浸渍的,它不需要上述两种方式浸渍过程中的绕组成型模具,但要求树脂粘度小,在线圈绕制和浸渍的过程中树脂不应残留微小气泡。
    10楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/6/17 21:25:08 发表于10楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
      树脂变压器的绝缘水平与油浸变压器相差并不显著,关键在于树脂变压器温升和局部放电这两项指标上。
      1)树脂变压器的平均温升水平比油浸变压器高,因此,相应要求绝缘材料耐热的等级更高,但由于变压器的平均温升并不反映绕组中最热点部位的温度,当绝缘材料的耐热等级仅按平均温升选择,或选配不当,或树脂变压器长期过负荷运行,就会影响变压器的使用寿命。由于变压器测量的温升往往不能反映变压器最热点部位的温度,因此,有条件时最好能在变压器最大负荷运行下,用红外测温仪检查树脂变压器的最热点部位,并有针对性地调整风扇冷却设备的方向和角度,控制变压器局部温升,保证变压器的安全运行。
      2)树脂变压器局部放电量的大小与变压器的电场分布、树脂混合均匀度及是否残存气泡或树脂开裂等因素有关,局部放电量的大小影响树脂变压器的性能、质量及使用寿命。因此,对树脂变压器进行局部放电量的测量、验收,是对其工艺、质量的综合考核,在对树脂变压器交接验收及大修后应进行局部放电的测量试验,并根据局部放电是否变化,来评价其质量和性能的稳定性。
      随着干式变压器越来越广泛的应用,在选择变压器的同时,应对其工艺结构、绝缘设计、绝缘配置了解清楚,选择生产工艺及质量保证体系完善、生产管理严格,技术性能可靠的产品,确保变压器的产品质量和耐热寿命,才能提高变压器的安全运行和供电可靠性。
    11楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/6/17 21:25:52 发表于11楼的内容
