您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » ZIGBEE无线技术与应用
wireless2009
wireless2009   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-30
ZIGBEE无线技术与应用
wireless2009  发表于 2009/3/30 15:40:07      1560 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
,ZigBee联盟于2004年12月中旬推出基于IEEE 802.15.4的ZigBee协议栈。 ZigBee短距离低速无线个
域网(Low Rate-Wireless Personal Area Network,LR-WPAN)不仅具有低成本、低功耗、低速率、低
复杂度的特点;而且具有可靠性高,组网简单、灵活的优势。本文将介绍ZigBee协议栈并提出网络层的
具体实现方案。
2. ZigBee协议栈体系结构
本节将在介绍IEEE 802.15.4标准和ZigBee协议的基础上,重点分析ZigBee协议栈的网络层关键技术及其
工作机制。
2.1 IEEE 802.15.4标准
IEEE 802.15.4标准[1]于2003年5月制定完成,它满足国际标准化组织 (ISO)开放系统互连(OSI)参考模
型,主要包括物理层、数据链路层。IEEE 802.15.4协议与其他无线网络相比,突出的优点是:组网能力
强,适应面广,可靠性高,节能性好。
2.2 ZigBee协议栈
完整的Zigbee[2,3]协议栈由物理层、介质访问控制层、网络层、安全层和高层应用规范组成。
图1 ZigBee协议栈
如图1所示,ZigBee协议栈的网络层、安全层和应用程序接口等由ZigBee联盟制定。其中安全层
(Security)主要实现密钥管理、存取等功能。应用程序接口负责向用户提供简单的应用软件接口(API
),包括应用子层支持(Application Sub-layger Support,APS)、ZigBee设备对象(ZigBee Device
Object,ZDO)等,实现应用层对设备的管理。
2.3 网络层关键技术
ZigBee协议栈的核心部分在网络层。网络层主要实现节点加入或离开网络、接收或抛弃其他节点、路由
查找及传送数据等功能,支持Cluster-Tree,AODVjr,Cluster-Tree+AODVjr等多种路由算法,支持星
形(Star)、树形(Cluster-Tree)、网格(Mesh)等多种拓扑结构[4]。
Cluster-Tree(簇-树)是一种由网络协调器(Coordinator)展开生成树状网络的拓扑结构,适合于节
点静止或者移动较少的场合,属于静态路由,不需要存储路由表。AODVjr算法是针对AODV[5,6](Ad hoc
按需距离矢量路由协议)算法的改进,考虑到节能、应用方便性等因素,简化了AODV的一些特点,但是
仍然保持AODV的原始功能。表1是两种算法的优缺点比较。
表1 Cluster-Tree和AODVjr的优缺点比较
Cluster-Tree+AODVjr路由算法汇聚了Cluster-Tree和AODVjr的优点。网络中的每个节点被分成四种类
型:Coordinator、RN+、RN-、RFD(RN:Routing Node,路由节点;RFD:Reduced Function Device)
。其中Coordinator的路由算法跟RN+相同,Coordinator、RN+和RN-都是全功能节点(FFD: Full
Function Device),能给其他节点充当路由节点;RFD只能充当Cluster-Tree的叶子(Leaf Node)。如
果待发送数据的目标节点是自己的邻居,直接通信即可;反之,如果不是自己的邻居时,三种类型的节
点处理数据包各不相同:RN+可以启动AODVjr,主动查找到目标节点的最佳路由,且它可以扮演路由代理
(Routing Agent)的角色,帮助其他节点查找路由;RN-只能使用Cluster-Tree算法,它可以通过计算
,判断该交给数据包请自己的父节点还是某个子节点转发;而RFD只能把数据交给父节点,请其转发。
图2为Cluster-Tree+AODVjr算法时网络层数据传输示意图。节点E发送数据包给节点D,数字代表各种包
发送的时间先后次序。从图中可以看出,节点E的类型是RFD,它只能将数据DATA传送给其父节点C。C的
类型是RN+,所以它先把数据放入缓存后,再通过组播AODVjr路由请求包RREQ查找到节点D的路由,节点D
再通过单播沿最短的路径D-B-C给节点C回复AODVjr路由应答包RREP。节点C找到路由后,把缓存数据沿C
-B-D发送给节点D,节点D再沿D-B-C-E发送确认包ACK给节点E,节点E收到确认包后,整个通信过程结束
图2 网络层数据传输示意图
3.网络层实现
作者已在符合IEEE 802.15.4的硬件平台上实现ZigBee协议栈,成功研发出ZigBee开发包(ZigBee
Development Kit,ZDK),验证了其可行性。同时,根据一些特定的应用将算法改进,取得良好的运用效
果。本节将重点介绍ZigBee网络层的实现。
3.1无线模块的设计
根据不同类型节点功能不同的特点,作者在不同的硬件平台设计模块。设计制作的ZigBee系列模块完全
满足IEEE 802.15.4和ZigBee协议的规范要求,符合ISM/SRD规范,通过美国FCC认证。模块集无线收发器
、微处理器、存储器和用户API等软硬件于一体,能实现1.0版ZigBee协议栈的功能。Coordinator可以连
接使用ARM处理器开发的嵌入式系统,功能较多的路由节点(RN+,RN-)由高档单片机充当,功能较少的
叶子节点(RFD)使用普通的单片机。模块还可以根据实际需要,工作在不同的睡眠模式和节能方式。
图3是模块的硬件设计框图,射频芯片采用Chipcon公司生产的符合IEEE 802.15.4标准的模块CC2420;控
制射频芯片的微处理器,可以根据需要选择Atmel公司的AVR系列单片机或者Silicon Labs公司的8051内
核单片机。单片机与射频芯片之间通过SPI进行通信,连接速率是6Mbps。单片机与外部设备之间通过串
口进行通信,连接速率是38.4kbps。单片机自带若干ADC或者温度传感器,可以实现简单的模数转换或者
温度监控。为了方便代码移植到不同的硬件平台,模块固件采用标准C语言编写代码实现。
图3 ZigBee模块框图
3.2网络的建立
ZigBee网络最初是由协调器发动并且建立。协调器首先进行信道扫描(Scan),采用一个其他网络没有
使用的空闲信道,同时规定Cluster-Tree的拓扑参数,如最大的儿子数(Cm)、最大层数(Lm)、路由
算法、路由表生存期等。
图4 节点加入及脱离网络握手示意图
图4是设计的节点加入及脱离网络握手示意图。协调器启动后,其他普通节点加入网络时,只要将自己的
信道设置成与现有的协调器使用的信道相同,并提供正确的认证信息,即可请求加入(Join)网络。一
个节点加入网络后,可以从其父节点得到自己的短MAC地址,ZigBee网络地址以及协调器规定的拓扑参数
。同理,一个节点要离开(Leave)网络,只须向其父节点提出请求即可。一个节点若成功地接收一个儿
子,或者其儿子成功脱离网络,都必须向协调器汇报。因此,协调器可以即时掌握网络的所有节点信息
,维护网络信息库(PIB,PAN Information Base)。
3.3路由设计与实现
在传输数据时,不同类型的的节点有不同的处理方法,协调器的处理机制与RN+相同。网络层路由设计分
为RN+,RN-和RFD三个模块。图5至图7分别是三种类型节点接收到上层或者其他节点发送的数据包时,网
络层处理程序的流程图。
图6 RN-网络层处理程序的流程图
图5 RN+网络层处理程序的流程图
因为实际点对点通信是通过MAC地址进行数据传输的,所以每个节点在接收到信息包时,都要维护邻居表
,邻居表主要起地址解析(Address Resolution)的作用:将邻居节点的网络地址转换成MAC地址。另外
,类型是RN+的节点在接收到信息包或者启动AODVjr查找路由时,还必须维护路由表。邻居表和路由表的
记录都有生存期,超过生存期的记录将被删除。
图7 RFD网络层处理程序的流程图
3.4测试方法
无线通信有其特殊性质,每个节点发送的数据包既是信号源,同时又可能是干扰源,因此无线网络的测
试是一大难题。为了能在室内方便测试网络性能,引入黑名单机制,强制让一些节点对黑名单节点发送
的数据包“视而不见”,以测试十几点甚至几十点的特殊网络。在实际应用时,去掉黑名单并不影响网
络的工作性能。测试时,还可以采用符合IEEE 802.15.4的包监听器(Sniffer),记录测试过程中空气
中所传输的无线数据。每个模块还可以通过I/O输出自己的收发状态等信息。通过多种手段对测试过程进
行分析,才能提高开发测试效率。
表2是某个节点的黑名单列表,该节点接收到的数据包发送方MAC地址s如果符合下列n个公式中的一个,
则该节点认为没有接收到数据包,对该数据包不作任何处理。
表2 黑名单列表
4典型应用
ZDK开发包,除了实现IEEE 802.15.4的MAC层及ZigBee的网络层功能外,目前还完成一些应用层功能,同
时提供简单易用的API接口,以便使用者根据实际需要进行二次开发。该技术已经成功地应用于组建家庭
无线网络、无传感器网络、无线门控系统和无线停车场计费系统等领域中。
4.1网络功能
图8是一个典型的ZigBee网络,该网络可取代有线电缆构成的拓扑。网络中端对端设备可以采用透明模式
(Transparent Mode)交互信息,完成无线RS232和RS485的数据传输功能。只要接上模块,多台设备的
串口就能直接交互数据。这种应用尤其适合不易铺设有线电缆、通信时须要考虑避雷等因素的场合。
图8 典型的ZigBee网络示意图
为了充分发挥其他网络的作用,实现网络与外网(WLAN,Ethernet,PSTN,GPS等)的连接,以便远程控
制ZigBee网络的工作,协调器还必须充当网关(Gateway),实现内网(WPAN)和外网的连接。由ARM处
理器开发的嵌入式系统充当协调器及无线网关,它有RJ45,RJ11,RS232接口,可以通过以太网
(Ethernet)、有线电话网(PSTN)、通用无线分组业务网(GPRS)或者全球地位系统(GPS)连接
ZigBee网络,如图9所示。
图9 ZigBee网络与其他网络连接图
4.2实践效果
ZigBee模块载波频率为2.4GHz,通信速率为250kbps,发射功率在0dbm至-24dbm,接收灵敏度为-94dm。
点对点通信距离,室内为60米左右,室外为100米左右,误包率小于0.5%。在不超过10跳的范围内通信
,传输延迟不超过2秒,误包率小于1%;每包数据能传输的最大有效纯负荷为110字节。
目前,已经测试过50点的网络,实现跨多个房间、楼宇的数据传输。在节能模式下,模块能在电池供电
的条件中长时间(约3个月)工作。本网络除了包含通用ZigBee网络的特点外,还能跟其他有线或者无线
网络互通互融,达到优势互补,在实际应用中取得良好的效果。实践证明,ZigBee网络有其自己的鲜明
特点,在众多的无线网络中有其存在和发展的空间。
5. 总结和展望
本文主要讨论了该网络的理论基础,同时给出了网络层实现办法及解决方案。这种方案已被美国赫立讯
科技公司用于设计IP-Link系列模块、ZigBee开发套件以及海尔家庭无线网络,取得较好的市场价值。
基于IEEE 802.15.4的ZigBee网络是扩充现有网络应用的一种良好手段,具有广阔的应用场合和发展前景
。ZigBee协议栈还在不断升级,如何根据不同的需求设计高性能的ZigBee网络,如何将ZigBee网络与其
他网络进行可靠连接,达到功能互补,是一项很有意义的课题。
更多详情欢迎咨询: QQ:741066980   TEL:15026482787  email:taozheng1988@126.com   skype:zhangqi1920
