您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于DCS和SIS系统的无缝集成问题
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
关于DCS和SIS系统的无缝集成问题
whs1  发表于 2009/5/19 10:28:22      2790 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
DCS系统和SIS系统在化工装置应用非常广泛,目前有一种趋势是将DCS系统和SIS系统选用一个生产厂商能够完全整合在一起的产品,这样做可以使得DCS和SIS之间减少硬接线连接,通过通讯方式进行数据交换且能达到规定SIL等级要求,各位有何成熟经验分享一下。
  • youran_wy
    youran_wy   |   当前状态:离线
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    youran_wy   发表于 2009/3/31 19:25:05
    貌似不同生产厂商的两套系统也可以不用硬接线连接
    楼主所谓的硬接线指什么啊?
    引用 youran_wy 2009/3/31 19:25:05 发表于2楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/4/5 21:59:40
    引用 lthlycyj 2009/4/5 21:59:40 发表于3楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/4/8 14:04:02
    引用 geh29 2009/4/8 14:04:02 发表于4楼的内容
  • qinlaifeng
    qinlaifeng   |   当前状态:离线
    总积分:95  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-29
    qinlaifeng   发表于 2009/5/15 17:22:47
    艾默生能提供DeltaV的DCS和SIS。两者基于相同的软件组态工具及通讯控制器和底板。使用时无需通过串口通讯及做地址映射,即独立又可无缝集成,是不错的方案。
    引用 qinlaifeng 2009/5/15 17:22:47 发表于5楼的内容
  • ychnjiang@yahoo.com
    ychnjiang@yahoo.com   |   当前状态:离线
    总积分:739  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-04-23
    ychnjiang@yahoo.com   发表于 2009/5/19 10:28:22
    由于DCS达不到SIL3等级,所以如果是SIS的信号参与DCS的连锁,可以通过Peer to Peer方式将SIS信号接入DCS,节省连线,例如Honeywell的SM可以通过FTE和PCDI模块实现与Experion PKS的C300控制器的Peer to Peer通信,同时在Experion PKS系统中实现SIS的SOE纪录功能,无需单独设置SIS的SOE站。
    6楼 回复本楼
    引用 ychnjiang@yahoo.com 2009/5/19 10:28:22 发表于6楼的内容
  • tuvfs
    tuvfs   |   当前状态:在线
    总积分:288  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-17
    tuvfs   发表于 2011/6/30 11:04:23
     尽管在IEC 61508中,没有强烈要求SIS系统必须独立设计,但它强烈建议DCS与SIS两种系统分离,它们之间的分离可使用同种分离或异种分离。同种分离意味着DCS与SIS系统使用同一制造商的相同技术,譬如使用同一个DCS制造商生产的SIS;而异种分离则意味着DCS和SIS使用同一制造商或不同制造商的不同技术。同种分离有助于降低随机失效,在设计与维护上有一些优势,因为这降低了维护错误的可能性;异种分离有利于降低系统失效率和减小共因失效。这种功能上的分离与物理上的集成并不矛盾,在功能上减小失效的机率,在物理上应用于同一过程,从客户的角度看,其信息实现了整合。非安全功能的失效不会引起安全功能的危险失效,即可考虑DCS与SIS系统的集成使用。
    7楼 回复本楼
    引用 tuvfs 2011/6/30 11:04:23 发表于7楼的内容
