您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 热继电器的选用
xawjw
xawjw   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
热继电器的选用
xawjw  发表于 2009/3/30 21:07:43      1109 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为使热继电器能真正起到保护作用,必须要正确选用热继电器。
    过去大家都习惯按电动机额定电流来选用热继电器,实际上这样是不够确当的,如果保护一台重载起动的电动机,只按电动机额定电流选用,那么电动机在起动时热继电器就要脱扣,造成误动作。因此在选用热继电器时,要考虑几个基本条件。
   (一)   电动机的容量和电压是选择热继电器的主要依据。
   (二)   按电动机所带负载性质来选用;例如是轻载还是重载,是长期工作还是短期工作等等。
   (三)   电动机的起动时间及起动电流倍数,是选用热继电器的重要依据。如果负载惯性大起动时间长,所选用的热继电器的整定电流应比电动机额定电流稍高,才能达到正确保护。如果出厂的整定电流与选用值有差距,可用调节凸轮调到合适值。
   (四)   我国目前生产的热继电器,基本上适用于轻载起动长期工作,或间断长期工作的电动机保护。对反复短时工作的电动机的保护,只有一定的适应性,而对密集起动正反转工作,及转子反接制动的电动机,则不能起到充分保护作用,在选用热继电器时必须注意这一点。
