您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » E6392B GSM二手综测仪
bfsy17
bfsy17   |   当前状态:离线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-12
E6392B GSM二手综测仪
bfsy17  发表于 2009/3/31 17:43:15      683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GSM综合测试仪 Agilent E6392B
厂家: 美国安捷伦
尺寸: 35x15x35cm
重量: 10kg
    作为一个GSM业务提供者或移动电话维修部门,您正面临着为迅速扩大的行业进行服务的挑战。在全球范围内,使用GSM移动电话的数量急剧增多,因而需要对移动电话进行维修。为了满足这个需要,AGILENT公司提出了以价位适中、精确、多用且方便的AGILENT E6392B测试仪来配备远地维修中心的完整解决方案。
    随着维修移动电话数量的逐月增加,您必须进行迅速彻底的检查。通过综合功能检验并提供相互协调可重复的结果,AGILENT E6392B自动GSM测试可以加快维修进程。如果在电话中查出了故障部位,通过手动测试帮助您解决机械或模块方面的问题。
    AGILENT E6392B包括了用于检查、故障查寻、有故障模块的维修和维修后调节的全套测量手段。这些手段包括功耗检查(直流电流测量)、各种发射机、接收机测量以及直流电源。
该测试仪还具有可选用的频谱监视器、信号发生器和异步测试方式,供需要更多故障查寻功能的用户选用。此外,它还可以替代高档综合测试仪执行元件的测试,从而使得移动电话修理部门能实施经济有效的"集中与分散相结合"的测试方案。
AGILENT公司为新型GSM测试仪提供了日益增多的供选用的附件,包括射频电缆、射频和直流功率适配器、耦合器、GSM测试用户接口模块(SIM)等。
  • 适用GSM,E-GSM,DCS1800,PCS1900频段移动电话
  • 拥有测量功耗、直流电流、射频频谱等指标的全套手段
  • 具有GSM/DCS双频自动切换测试功能
  • 具有3V~11V直流电源功能
  • 可同时对6个通道进行自动测试
  • 能灵活完成移动电话的维修任务,从对合格/不合格检查的简单自动测试到仔细查询故障的手动测试
  • 能对故障进行精确、可靠的查寻定位
  • 能在维修之后进行调节和全面测试
  • 能将测试计划迅速送入并贮存在PCMCIA卡
  • 以极低价格提供多用性和优良的性能
技术指标
射频信号发生器
频率范围935MHz-960MHz(GSM下行线路)
925MHz-960MHz(E-GSM下行线路)
1805MHz-1880MHz(DCS1800下行线路)
1930MHz-1990MHz(PCS1900下行线路)
频谱分辨率:200KHz,在信道频率处
频率精度:与基准相同
输出电平范围:-110dB 至 -50dBm
输出电平精度:±0.1dB at GSM/E-GSM,±1.3dB at DCS1800,±1.5dB at PCS1900
调制:0.3GMSK
相位误差:<5°有效值,典型值
最大相位误差:<15°峰值,典型值
射频分析仪
频率范围:890MHz-915MHz(GSM上行线路)
880MHz-915MHz(E-GSM上行线路)
1710MHz-1785MHz(DCS1800上行线路)
1850MHz-1910MHz(PCS1900上行线路)
发射机载波峰值功率测量
范围:-20dBm 至+39dBm(0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下)
精度:±1.0dB(在25℃±5℃上为±0.6dB,典型值),≥0dBm处
±2.0dB(在25℃±5℃上为±1.6dB,典型值),< 0dBm处
分辨率:0.2dB
前后沿功率测量
分辨率:0dBm 至 +39dBm(0.3GMSK调制在突发脉冲/连续波情况下)
精度:在25℃±5℃上及在≥0dBm时为±0.6dB,典型值
在25℃±5℃上为< 0dBm时为±1.6dB,典型值
分辨率:0.2dB
动态范围:≥40dB,典型值
相位和频率误差测量
输入电平范围:-11dBm至+39dBm
输入相位误差范围:0~20°(0.3GMS调制,在突发脉冲情况下)
相位误差测量精度:相位误差≥2.5°时,≤1.5°,有效值
相位误差≥2.5°时,≤6.0°,峰值
频率误差测量范围:±9kHz (0.3GMSK调制,在突发脉冲/连续波情况下)
频率误差测量精度(10次测量的平均):在GSM/EGSM情况下,±(10Hz+频率基准精度) 在DCS1800情况下,±(25Hz+频率基准精度)
直流电源
范围:3Vdc~11Vdc
分辨率:0.1V
精度:在100mA负载下为0.1V
最大电流:1A,峰值2A
纹波噪声:100mVp-p(典型值)
直流电流测量
范围:3mA-1000mA
读值精度:±(3mA+2%)
频率基准
频率:13MHz
老化率:±0.1ppm/年
温度稳定性:±0.1ppm(20℃~30℃)
参考输入:13MHz,0~+10dBm,典型值,50W额定值
参考输出:13MHz,>+3dBm,典型值,50W额定值
存储卡
型号:PCMCIA
存储容量:SRAM512KB
射频输入/输出
最大安全反向功率(峰值):+41dBm(12.6W,连接波,补充特性)
阻抗:50W,额定值
驻波比:≤1.5:1
连接器:N型(阴)
接口类型
串行接口:EIA RS-232C
波特率:9600
连接器D-Sub 9-pin male
打印机接口:Centronics
连接器D-Sub 25-pin female
配:异步测试-Asynchronous test (Option 002)
In-band spectrum measurement(Option 002)
  • 频率范围:
    890 MHz to 915 MHz (GSM uplink)
    880 MHz to 915 MHz (E-GSM uplink)
    1710 MHz to 1785 MHz (DCS1800 uplink)
    1850 MHz to 1910 MHz (PCS1900 uplink)
  • 输入电平范围:-11 dBm to +39 dBm
  • 频率宽度(from channel frequency): 0 Hz to +400kHz or ±100 kHz
  • 电平精确度: ±2.0 dB typical
  • 电平分辩率: 0.4 dB typical
  • 动态范围: ≥40 dB typical at input ≥0 dBm
射频信号发生器(Option 002)
  • 频率范围:
    935 MHz to 960 MHz (GSM downlink)
    925 MHz to 960 MHz (E-GSM downlink)
    1805 MHz to 1880 MHz (DCS1800 downlink)
    1930 MHz to 1990 MHz (PCS1900 downlink)
  • 频率分辩率: 200 kHz at channel frequency
  • 步进值: 0.5 dB steps
  • 频率精确度: Same as frequency reference
  • 输出电平范围: –110 dBm to –50 dBm
  • 输出电平精度: ±1.0 dB at GSM/E-GSM,±1.3 dB at DCS1800, ±1.5 dB at PCS1900
  • 0.3 GMSK调制: PN9 (with training sequence), all 0, Off (CW sinewave)
  • 相位误差: <5? rms typical
  • 峰值相位误差: <15? peak typical
电话: 010 - 62123258 / 62123259   邮箱: 52634729@qq.com
