xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
Haiwell家 PLC在洁净空调行业的应用研究
xiao_xiao1 发表于 2009/4/1 12:54:37 541 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、引言:
随着科技的进步,人们已经不满足对同一建筑物内的数据进行采集、分析和处理。在很多场合,我们需要对地理位置分布较散或在几座建筑物内的各种开关及模拟量信号进行联网统一监控的情况。
中央空调是对建筑物内空气的各种参数(如室内温度、湿度)进行调节的专用系统,它通过对空调机组(加热、降温、除湿、增湿)、风机、阀门、泵等设备的开、关及连续调节来控制室内的温度、湿度及其它参数指标,使之满足特定场合的要求。
洁净室中央空调监控系统广泛应用于医疗、生物、试验室、电子、温室、办公大楼等场合,以监控其室内的温度、相对湿度、相对大气压、风量、尘、菌及有害气体的浓度等相关参数及指标。
早期中央空调的控制设备多为就地式专用控制器或DDC控制器,控制功能简单、不易联网及信息集成度不高等缺点。随着计算机技术、控制技术和网络技术的发展,现在的中央空调系统都倾向于采用先进、实用、可靠的可编程控制器(PLC)来进行控制。提高中央空调系统的经济性、可靠性及可维护性。
二、Haiwell(海为)PLC在洁净室中央空调系统中的应用实例
<一>、工程概述及电气控制要求:
1、 本工程应用于大型生物制药公司的生产车间及温室。生产车间按功能分为12个(P2洁净等级9个,P3洁净等级2个,共公水系统1个),温室4个;
2、 考虑到各个生产车间的电气室在地理位置上分布较散,为便于布线及维护,要求每个生产车间均用一套独立的PLC控制系统;每个生产车间的运行参数及实时数据要在本地及中央控制室中设定与读取;
3、 每个温室的运行参数及实时数据要在本地及中央控制室中设定与读取;
4、 P2、P3洁净等级的11个系统均可设定控制温度、湿度、负压;4个温室可设定控制温度、湿度;
5、 两个P3洁净等级的系统需具备两个或以上的本地数据设定与监控;
6、 控制系统要求节能;
<二>、用Haiwell(海为)PLC的实现方法:
1、 因各个系统的位置较远,为便于布线及安装,每个生产车间(电气控制室)使用1台Haiwell 可编程控制器(PLC);负责对现象各种信号的采集与处理,同时据设定的各种工作参数对现场的执行机构(如电机、阀门、泵等)进行输出控制,以达到指定的控制效果;
2、 4个温室因信号输入输出比较简单,只有模拟量的输入(温度与湿度的实时值)与输出(风阀的比例调节),考虑到相对距离较远,为节省成本,选用Haiwell(海为)PLC的模拟量扩展模块作为远程IO,用RS-485通讯连接方式与之相近的PLC主机相联接(或直接与上位机相连),通过PLC主机以通讯方式将当前实时数据读出及控制远程模块模拟量输出给执行机构;
3、 为实现可在本地设定及读取数据,每台PLC主机挂一个人机界面(文本或触摸屏),两者之间用RS-232或RS-485相联进行通讯;
4、 对于两个P3洁净等级的系统因需具备两个或以上的本地数据设定与监控,所以可以将两个人机界面(文本或触摸屏)以RS-485连接方式组成一个RS-485网(一台人机界面作为主站,其余的作为从站),作为主站的人机界面与Haiwell(海为)PLC主机的RS-232(COM1)口或扩展通讯模块进行通讯,以达到多个本地设定与监控的目的;
5、 在本系统中,要达到节能的效果,除在工艺控制上进行合理的处理外,在系统硬件配置上,风机、泵的驱动执行机构可采用变频器;变频器的开关可用PLC的DO进行控制,而其运转的频率可用Haiwell(海为)PLC的模拟量输出信号或直接用PLC与变频器通讯的方式进行控制;
6、 因各个车间的电气控制室(PLC)相距较远,且距中央监控室距离很远,各个Haiwell(海为)PLC主机可用RS-485的连接方式组成1~2个RS-485子网与位于中央监控室的计算机(上位机)进行通讯,达到从远程对各个控制系统进行监视与控制的目的。
<三>、选用Haiwell(海为)PLC的理由(优点):
1、 节省投资成本:
(1)、Haiwell(海为)PLC的性价比高,节省投资成本,除自身带有各种外设接口(开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出、高速计数器、高速脉冲输出通道、电源、通信端口等)外,还可扩展各种类型的扩展模块,进行灵活的配置,便于日后的系统扩展与升级;
(2)、Haiwell(海为)PLC的主机本身自带有几个模拟量输入输出通道(AI/AO),且其各种模拟量扩展模块均有一个用于通讯连接的通讯口(RS232或RS-485),所以, Haiwell(海为)PLC的模拟量扩展模块支持并行总线(直接用扩展总线挂到PLC主机的扩展接口上)与串行总线(用模拟量扩展模块上的通讯口与PLC主机的通讯口进行通讯连接)两种方式进行对模拟量输入输出通道的扩展,当用串行总线进行扩展时,可作为远程IO模块,不受AI/AO点数的扩展限制;这一点对于有大量模拟量信号(温度、湿度、压差、风量、流量、风机转速、阀门开度等)需要进行采集及监控的洁净式中央空调极其重要;
(3)、在第(2)点中提到Haiwell(海为)PLC的各种模拟量扩展模块均有一个用于通讯连接的通讯口(RS232或RS-485),对于本实例中的4个温室的控制就可省去PLC主机,而直接用串行总线的RS-485的通讯方式(距离较远)对温室的模拟量输入输出进行扩展,挂到与之临近的PLC主机的RS-485口或扩展RS-485通讯口中,可极大地节省投资成本;
2、 网络通讯功能:
(1)、实例通讯需求:在本实例中,每个控制系统(PLC)均要求同时与远程计算机(上位机)、人机界面(文本或触摸屏)通讯;P3洁净等级的2个系统还需2个或以上的RS-485通讯端口(一个与本地的现场设备组成的485子网通讯,另一个与远程上位机通讯),所以,一台PLC至少要具备两个以上的通讯端口才能满足工程需求;
(2)、Haiwell(海为)PLC具备丰富的网络通讯功能:各种PLC主机内置2个通讯口(一个为RS-232,另一个为RS-485),可扩展至5个通讯口,每个通讯口都可以进行编程和联网,都可作为主站或从站。支持1:N、N:1、N:N联网方式,支持各种人机界面和组态软件,可与任何带通讯功能的第三方设备(如变频器、仪表、条码阅读器等)联网;本实例中,两个P3洁净等级的PLC主机要挂两台或以上的人机界面,若一台人机界面与一个通讯端口相连接的话,则该PLC至少需要四个通讯端口方,这样一来,硬件成本肯定要增加,为节省通讯端口,使用两个文本或触摸屏以RS-485连接方式组成一个RS-485网,再与Haiwell(海为)PLC主机的RS-232(COM1)口进行通讯,Haiwell(海为)PLC作为从站。Haiwell(海为)PLC的每个通讯口(包括主机自带的两个通讯口或扩展的通讯口)与第三方通讯时均可作为主战也可作为从站;
(3)、Haiwell(海为)PLC的每个通讯口(包括主机自带的两个通讯口或扩展的通讯口)均可用于用于编程和联网,在日后的维护工作中(如修改程序时),可在不停机的状态下进行一边监控当前系统的运行状态,一边对其进行维护,以减少系统的停机维护时间,提高生产效应;
(4)、一次性通讯容量大:一个实时性要求很高且数据交换量比较大的监控系统中,PLC与上位机之间的通讯速度及一次性的通讯容量是决定实时性的极为重要的前提与保证。在本实例中,每个系统均有大量的数字量(X、Y、M等)和模拟量需要进行监控与处理,且要以通讯方式上传到上位机中进行监控与处理,这样就要求PLC具有极快的通讯速度与通讯容量,否则上位机采集的数据将得不到实时的效果,不能真实反映现场各个系统当前的运行情况。一次向PLC读取的数据容量大:开关量点(如X、Y、M、T、C、SM)可达255个或16位数据(如V、SV、CCV、TCV、AI、AQ)可到48个,有了如此大的数据读取容量后,计算机在向PLC发读取实时数据的命令后,可一次性地将所要监控的数据读取到上位机中,减少了通讯次数,可极大地提高通讯效应,增强数据的实时性;
(5)、通讯速度快:
A、Haiwell(海为)PLC内置多种通讯协议:内置Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议以及海为公司的HaiwellBus高速通讯协议。海为PLC的通讯波特率可高达57600(默认通信格式为19200,N,8,2 RTU);本例中计算机与PLC之间使用Haiwell(海为)PLC内置的Modbus RTU通讯协议,比ASCII方式在通讯速度上来的快,提高数据的实时显示与处理;PLC作为从站用Modbus协议与上位机通讯时,PLC不需编写任何的通讯程序;
B、极为便利的通讯指令系统:使您无论使用何种通讯协议都只需一条通讯指令便可完成复杂的通讯功能,编程简单而程序简洁,无须再为通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题烦恼,可以在程序中混合使用各种协议轻松完成您所需的各种数据交换;
C、通讯的收发均采用中断的方式:所有通讯的收发均采用中断的方式,编写再多的通讯指令也不会影响用户程序的执行周期及响应速度,而用户程序的执行周期(扫描时间)也不会影响通讯的即时收发,这样,在实际应用中保证了通讯的即时性与高效性,即使5个通讯口同时进行繁忙的通讯处理,PLC系统将对其进行快速统一地调度;
(6)、组网灵活:本实例中,PLC与外围设备之间的通讯有以下几种:
A、PLC与上位机之间用RS-485,PLC作为从站,通讯协议为Modbus;
B、PLC与单个或多个人机界面(文本或触摸屏)之间用RS-232,PLC作为从站,通讯协议为Modbus;
C、PLC与变频器之间用RS-485,PLC作为主站,通讯协议为Modbus;
D、PLC与远程模拟量扩展模块之间用RS-485,PLC作为主站;
E、PLC模拟量扩展模块(远程IO)与上位机之间用RS-485直接通讯,计算机作为主站;
3、 系统的可扩展性:
一个系统在设计或调试完成后,并不能保证此系统就是完整无缺的,在日后的维护保养中,在很多情况下,随着生产规模的扩大或生产工艺的改变要对原有控制系统进行升级或扩展,此时对于用户来说只有两种选择:一种为重新购置控制系统,另一种为在原有系统基础上进行升级或扩展。重新购置控制系统的成本太高且耗力耗时,为不得不作出的情况;而在原有系统基础上进行升级或扩展的方法,可充分利用原有资源,即节省成本,又可省去大量的因施工和调试带来的不便与时间;所以,作为控制系统中最为重要设备的PLC,其扩展性能是极为重要的。
(1)、Haiwell PLC采用高速并行总线进行扩展,满足您对实时控制的严格要求。S系列PLC可扩展最大为7个扩展模块,各种类型的扩展模块能充分满足各种应用的需求;
(2)、Haiwell(海为)PLC的模拟量扩展模块支持串行总线方式进行对模拟量输入输出通道的扩展,当用串行总线进行扩展时,不受AI/AO点数的限制;这一点对于有大量模拟量信号(温度、湿度、压差、风量、流量、风机转速、阀门开度等)需要进行采集及监控的洁净式中央空调极其重要;
(3)、Haiwell(海为)PLC可带5 个均可用于编程与通讯联网的通讯端口,加上内置的各种通讯协议,可方便地与第三方通讯设备进行联接与通讯,为今后的通讯扩展打下坚实的基础;
4、 系统的方便性与可维护性:
对于一个系统有PLC参与控制的控制系统来说,PLC在使用方便性及可维护性方面是关系到整个控制系统的使用方便性及可维护性,而PLC在使用方便性主要体现在编程与调试上。
(1)、Haiwell(海为)PLC编程软件易学易用且功能强大:是一款符合IEC 61131-3规范的PLC编程软件,它支持LD(梯形图)、FBD(功能块图)和IL(指令表)三种编程语言,编程人员可选择自己熟悉的语言进行快速的编写程序,可运行于Win98/Win200X/WinXP操作系统环境下;极为便利的通讯指令系统,无论使用何种通讯协议都只需一条通讯指令便可完成复杂的通讯功能,无须再为通讯端口冲突、发送接收控制、通讯中断处理等问题烦恼,可以在程序中混合使用各种协议轻松完成各种数据交换;程序项目结构模块化,可建立共32个程序块(主程序)、子程序、中断程序,任意选择您喜欢的语言进行编程,程序块的执行顺序可任意调整;
(2)、Haiwell(海为)PLC编程软件在调试过程中显得极为方便:具备内置仿真器,是国内第一个带内置仿真器的PLC编程软件,全面实现PLC程序的仿真运行。在编程过程中间或程序编写完成后,可用仿真器在完全脱离PLC的情况下仿真运行PLC程序,以检查程序执行是否正确;同时,具备强大的在线联机与在线监控调试功能,可选择网上的任意一台PLC进行在线监控等操作,并可将监控到的数据以曲线图的方式显示,极大地减少现场调试时间,降低调试难度,提高调试效率;
(3)、Haiwell(海为)PLC的硬件与软件均采用模块化结构,在日常的维护中,只要对需进行处理或修改的模块进行相应的升级与修改,减小了因误操作或修改不当造成的风险,增强了整个系统的可维护性;
<四>、控制系统结构示意图:
1、所有Haiwell(海为)PLC以RS-485方式与上位计算机相连,计算机作为主站,PLC作为从站,上位机定时向每台PLC发读取数据的命令,PLC接收到该命令后,立即组织相应的数据并发送到指定通讯端口中上传给上位机,上位机对接收到的数据进行处理并显示,完成远程中央集中监控的要求;当上位机向指定的Haiwell PLC发写入(设定)数据的命令时,PLC接收到该写入命令后,对相应的寄存器进行数据的设定,并立即组织相应的数据发送到指定通讯端口中上传给上位机,上位机对接收到的数据进行处理并判定数据设定是否正确,完成远程中央集中设定数据的要求;
2、位于中央监控室或办公大楼内的工程师站用于对整个控制系统的日常维护,工程师站可通过以太网或其它办公信息网络及中央监控室主机对所有的设备进行在线监控,从而达到远程维护的目的;
3、配挂一台人机界面(触摸屏或文本)的Haiwell PLC系统(P2系统1~P2系统11),用PLC的RS-232口(COM1)与人机界面相连,PLC作为从站,人机界面作为主站,利用Modbus通讯协议可轻松实现Haiwell PLC与人机界面的通讯连接;
4、配挂两台或以上人机界面(触摸屏或文本)的Haiwell PLC系统(P3系统1、P3系统2),先将两台或以上的人机界面组成一个RS-485网络,并将其中的一台作为通讯的主站,其余的作为从站,后再把作为主站的人机界面的RS-232口与PLC的RS-232口(COM1)相连,PLC作为从站,利用Modbus通讯协议可轻松实现一台Haiwell PLC与人机界面的通讯连接;
5、为节省投资成本,对于有多台变频器、配挂有Haiwell 模拟量扩展模块或第三方通讯设备的PLC系统,使用主机本身自带的RS-485口(COM2)或扩展通讯模块端口(RS-232/RS-485可选),相连接进行通讯控制,PLC作为主站,其它设备作为从站,通讯协议可用Modbus或自由协议;
6、模拟量扩展模块在本实例中的应用:
A、用并行总线扩展作为PLC主机的本地扩展IO:如上图中的P2系统1,用模拟量输出通道直接控制变频器的运行频率;
B、用串行总线扩展作为PLC主机的远程扩展IO:如上图中的P3系统2,PLC主机通过RS-485通讯对远程模拟量输入输出通道进行控制;
C、用自带的通讯口(RS232或RS485可由用户自行选择)及内置的通讯协议直接与上位机连接:如上图中的温室3,由上位机通过通讯命令采集模拟量输入通道的值或设定模拟量输出通道的值;
注:在通讯能力方面,因海为的每种机型的PLC主机、扩展通讯模块、模拟量扩展模块均内置有Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议,所以可非常容易与第三方通讯设备(包括计算机、触摸屏、文本、变频器、变送器、智能仪表等)进行快速的通讯连接,目前,就用于工业上的控制设备,基本上都支持Modbus通讯协议,即使不支持Modbus通讯协议的设备,也可用Haiwell PLC的自由通讯协议对其进行通讯。
<五>、通讯方面的编程:
从上面的示意图可看出,PLC所涉及到的通讯比较多:PLC即要与人机界面、变频器、远程IO通讯,还要与远程上位机进行通讯,每种设备的通讯还要非常即时,否则将影响实际控制的效果,对于此类控制系统,PLC的通讯能力及对通讯方面编程的方便性是至关重要的。
1、 Haiwell(海为) PLC与人机界面的通讯实现(RS232或RS485):因海为的每种机型的PLC主机、扩展通讯模块、模拟量扩展模块均内置有Modbus RTU/ASCII协议,所以只要利用相应人机界面的界面编程软件编写要进行监控的画面及数据(在该数据的属性定义窗口中填写PLC寄存器或位地址的相应Modbus通讯地址)后,下载到人机界面中运行,即可实现PLC与人机界面的通讯,而无需对PLC进行编程;
2、 Haiwell(海为)PLC与变频器实现、远程IO的通讯实现:因海为PLC作为主站,所以要在程序中编写通讯的控制程序。实现起来很简单,只要利用一两条MODR和MODW指令即可实现,象什么通讯中断、通讯标志位、优先级、数据的收发等,属于通讯底层而又难于理解与掌控的东西全由Haiwell PLC自己统一处理与完成操作,编程人员只要关心发送前的数据准备及接收到数据后从接收数据的寄存器中取出数据进行处理,大大降低了编程与调试的难度,提高编程效应,简化了程序;
3、 Haiwell(海为)PLC模拟量扩展模块与上位机的通讯实现:Haiwell(海为)PLC模拟量扩展模块也与Haiwell PLC主机一样,内置有ModbusRTU/ASCII通讯协议,上位机作为主站,模拟量扩展模块作为从站,不需要对模块进行其它的程序处理;
4、 Haiwell(海为)PLC与上位机的通讯实现:Haiwell PLC与上位机(计算机)通讯时,若PLC作为从站且选用Modbus RTU或ASCII通讯协议,在对读取或设定的寄存器地址是连续的情况下(如要读取或设定M0~M255),在PLC上是不需要进行编写通讯程序的;在本例中,因考虑到数据的实时性要求,且要进行监控的PLC数据地址又不连续,为了节省通讯时间与通讯次数,将要进行上传到上位机的数据在PLC中进行处理与优化,方法如下(操作简单、方便):
A、 新建一个离散位地址表,添加要进行上传到上位机的各种离散的位地址(如Y0、M100等);
B、 用BTOW指令将刚建离散位地址表中的所有离散的位地址转换到地址连续的寄存器中;
C、 (若只要读取前面的位地址,此步可省)新建一个离散寄存器地址表,添加要进行上传到上位机的各种离散的寄存器地址(如V0、V100、CCV12等);
D、 用WUNW指令将刚建离散寄存器地址表中的所有离散的寄存器地址转换到地址连续的寄存器中;(注意:在第B步与D步中转换后的寄存器地址要连续)
E、 OK,完成!就这样简单,用户只做了添加了两个指令使用表及两条数据转换指令,即完成了所有要监控的PLC数据上传到上位机的通讯操作,其它的让Haiwell PLC去处理。
F、 至于上位机向Haiwell PLC设定数据,因大部分情况下,上位机向PLC设定数据时,为安全起见,一次通讯只设定一个数据,在此情况下,无需对PLC进行任何的编程。
