您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PLC在地铁人防控制领域的应用分析
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
PLC在地铁人防控制领域的应用分析
skbolo  发表于 2006/7/28 19:38:14      1246 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【摘 要】 本文根据目前北京地铁人防控制设备的现状,提出了以技术先进的PLC取代现使用中的继电接触器控制系统.并进行了可行性分析。该设计方案在国内地铁人防控制设备的设计中具有较普遍的推广价值。
【关键词】 PLC 地铁人防 控制
1引言
    目前,使用中的北京地铁人防控制设备如:车站人防集中控制台、电动液压人防区间隔断门原地控制台、车站及区间通风道电动人防门控制柜等所采用的元件都是传统的常规开关、中间继电器、时间继电器、闪烁继电器、报警器、直流稳压电源等。其突出的缺点是:技术落后、元件体积大、易损坏、接线复杂、工作不稳定、故障率高、检修不便,而且,由其组成的设备体积较大,需为其准备空间较大的地下控制室,从而使得土建成本较高。
而目前北京地铁车站的新建速度非常快,已有地铁四号线、五号线等几十个地铁站的土建工程开始动工。而且,随着我国新一轮城市基础设施大规凝设高潮的到来,全国城市地下铁道建设呈高速增长之势。其地下铁道中的新人防设备的安装与已有人防设备的改造量都比较大。因此,本文探讨PLC在地铁人防领域中的应用,拟以技术先进的PLC代替原地铁人防控制设备中使用的传统的继电接触器控制系统,克服其存在的缺点,提高我国地铁人防控制设备的技术含量。
2 PLC简介
    1969年,美国数字设备公司(DEC)研制出世界上第一台可编程序控制器,简称PLC,并成功地应用于汽车生产线上,实现了生产的自动控制。之后,PLC作为控制领域的新技术发展迅速,产品体积越来越小,功能越来越完善,产品更新换代频繁,新产品不断出现。并成为控制领域中最常见、最重要的核心装置之一,砌叻地应用到了工业控制的各个领域。
    PLC的主要特点:PLC的软件简单易学。它采用易学易懂的以继电器梯形图为基础的编程语言,而梯形图控制符号的定义与常规继电器的展开图完全一致,电气操作人员使用起来得心应手,不存在计算机技术与传统电气控制技术之间的专业鸿沟。PLC使用简便。在PLC构成的控制系统中,PLC的输入接口可与触点式开关直接相接,输出接口与执行元件相接,即只需在PLC的端子上接人相应的输入、输出信号线即可,使用非常方便;当控制要求改变,需要变更控制系统的功能时,可以通过编制修改程序实现;PLC的输入、输出可直接与交流220v、直流24v等强电相接,并有较强的带负载能力(负载电流一般可达2A)。PLC抗干扰能力强、运行稳定可*。PLC是专为工业控制设计的,在设计和制造过程中,采取了多层次的屏蔽、隔离、滤波、电源调整与保护等抗干扰措施,可在恶劣的工业环境下与强电设备一起工作,运行的稳定性和可*性较高。继电接触器控制虽然有较好的抗干扰能力,但继电器触点在开闭时会受到电弧的损坏,寿命短。而且,在较恶劣的环境下,灰尘等落人继电器内,将影响继电器铁芯的闭合,严重时.将烧毁继电器;而PLC是以集成电路为基本元件的电子设备,其内部继电g-lg无触点型。元件的寿命几乎不用考虑,目前,PLC整机平均无故障工作时间一般可达2—5万h。PLC体积小,接线少,维护方便。
3 用PLC替代传统的地铁人防控制系统设备分析
    PLC内部有足够多的电子式继电器、定时器、计数器.通过程序控制.完全可以取代原控制系统中的中间继电器、时间继电器、闪烁继电器等元件;而其24V直流电源输出端子可代替原直流稳压电源向系统提供直流电压。PLC的输出端子可直接控制系统中的交直接触器线圈、电磁阀、报警器、停车信号灯等,进而控制系统的工作。由于PLC体积小、重量轻、接线少.用其取代原继电接触器控制系统中的元件后,可节省较大的元器件安装空间,使控制台体积大大缩小.从而减小地下控制室的空间,节省昂贵的土建开支。使用PLC后,还可减少大量的接线工作.并使系统调试工作简单化。还可以较大地提高系统工作的稳定性及设备的使用寿命。地铁人防控制系统中的各种指令控制信号和反馈信号都是开关型信号,而且数量不多。可选用开关量的小型PLC产品:目前.开关量的小型PLC产品价格非常便宜,使用PLC产品还可以降低设备的制造成本。
4 结束语
    综上所述.可编程序控制器无论在技术性能方面、经济效益方面,还是设备的工作可*性、稳定性及使用寿命等多方面均优越于继电器逻辑控制。采用PLC取代原地铁人防控制系统中的继电接触器控制.必将大大改善地铁人防控制设备的质量和自动化的程度,使我国地铁人防控制设备的技术含量大大提高;并能节省建设投资.创造可观的经济效益。
