您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 【原创】 浅谈工业以太网的发展方向
xawjw
xawjw   |   当前状态:在线
总积分:941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
【原创】 浅谈工业以太网的发展方向
xawjw  发表于 2009/6/9 18:24:57      1548 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
         【原创】 浅谈工业以太网的发展方向
作为工业以太网,它的发展方向在那里?也许没有几个人能说清楚!!!
前两天,参加了一个由control engineering china组织的WEBCAST,主题“突破工业现场通讯瓶颈”,EtherCATEthernet for Control Automation Technology)技术协会中国代表处的范斌女士能够给与我们一些启发。
  首先,更快的数据传输速度。这一点是毫无疑问的,随着工业现场的要求越来越苛刻,工业现场的环境越来越复杂,除过系统的可靠性,更快的响应时间必然成为第一需求,很难想象对于一个庞大的工业控制系统,如果数据交换太长的延迟时间,会是怎样的情景?就像我们在网络上看视频一样,如果网速过慢,每一个动作都要缓冲一下,整个情节都是断断续续,支离破碎的,试想还有几个人有耐心?在这里,我们有必要了解一下EtherCAT的数据传输原理,还是借用范斌女士的例子吧:数据的的传输就像一列高速行驶的火车,每个需要传输的数据就像一个个的小窗口,通过这个小窗口,可以看到整个列车的运行情况,更重要的一点,车厢的长度可以改变,也就是说每一节车厢代表着每一帧数据的话,那么数据帧的长度可变,这样我们可以任意提取或插入需要的数据而无需等待。
  其次,更低的硬件成本。我认为这至少包含两层意思:其一,必须降低最终用户的采购成本,其二,必须降低系统集成商的开发成本。但事实上,目前的状况是,各大自动化厂商各自为政,针对自己的硬件产品开发相应的通讯协议,诸如西门子的PPI,MPI协议,这样对于自动化厂商而言,必须增加开发成本,对于系统集成商和最终用户而言,更要增加成本。为此,就有必要形成一个统一开放的工业以太网技术标准,EtherCAT的通用超高速工业现场总线技术也许可以代表这一发展方向。
再次,数据传输安全可靠。这里面至少包括以下两层意思:一是技术的安全可靠,即是否可以保证数据在网络的正常传输,二是硬件的安全可靠,即在网络的局部出现故障时是否会影响其他的数据的传输。
最后,简单易用。一方面是组态的便捷性,使得工程人员能够轻易地上手。另一方面,网络拓扑结构的灵活性。
以上几点是本人的一点想法,欢迎网友讨论!
  • joshuasong
    joshuasong   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-09
    joshuasong   发表于 2009/4/9 22:59:13
    实时通信技术最重要的还是看自己的实际需求,这很关键,速度是否必要?其实要考虑的问题很多:
    1.是否存在私有技术?因为目前的技术的确存在一些私有技术,这些是由某些公司而开发的,这会对未来造成潜在的风险,这个公司的策略的变更、专利费的收取、私有芯片的价格都会对未来造成潜在风险。
    2.是否易于实现?因为开发新的技术与原有技术的兼容性如何?产品升级的成本,原有产品的维护,开发的成本等等,是否需要新开PCB的设计?
    3.灵活性的问题,是否能够根据需要进行自主开发设计按照自己需求的产品,因为,不同的应用对于系统的要求是不同的,不同的总线技术满足不同应用的需要,并非是速度那么简单,效率和实际应用的结合是如何的?
    4.是否采用通用的技术可易于获得芯片来开发呢?因为ASIC芯片的设计会是专有技术,它受制于某家厂商的制约,而通用芯片则提供了更多选择可能性,并且,随着持续的发展,这些标准芯片能够更加集成度高的集成到系统中,却能够实现同样性能的需要,那么ASIC是必要的吗?
    5.投资安全性设计,一项技术的应用是一个战略性投资,一定要考虑投资的安全性,是否能够确保可靠的应用和长期持续的创新及芯片供应呢?在芯片升级换代时的成本如何?能否保证技术的前瞻性?什么是安全的?两道以上的保护措施,如果没有?就是投资不安全的。
    所以,个人觉得,要全面而具体的看待实际应用,并且,根据长远的考虑来作出判断比较好。
    引用 joshuasong 2009/4/9 22:59:13 发表于2楼的内容
  • jimmyjing
    jimmyjing   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-05-13
    jimmyjing   发表于 2009/5/13 14:10:46
    楼上分析很全面,虽然现场总线在一定时期内还将大量存在,不过以太网最终还是必然的发展趋势
    马上5月26号要在上海召开的网络化集成控制技术论坛,主要是也针对于各种工业通信网络进行学术交流
    引用 jimmyjing 2009/5/13 14:10:46 发表于3楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/9 18:24:57
    引用 jhlu3 2009/6/9 18:24:57 发表于4楼的内容
