您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 如何选择485转换器
haiwangxing
haiwangxing   |   当前状态:在线
总积分:40  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-19
如何选择485转换器
haiwangxing  发表于 2009/4/2 10:45:29      1076 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在安全防护,门禁考勤系统,工业自动化系统当中,485总线系统应用非常广泛。在485总线系统当中,由于系统最终的数据大多要最终传输到电脑当中,而电脑一般都是通过RS232串口与485总线系统进行数据交换。所以232转485转换器就成为485总线系统的标准配置。
  232转485转换器从性能上可以分为如下几种:无源型485转换器,有源型485转换器,防雷型485转换器,光隔离型485转换器,防雷光隔离型485转换器。
  无源型485转换器体积最小,采用串口窃电技术供电,所以不需要外部电源供电,由于其体积小,无需电源,所以应用灵活,但是由于其体积小,很多保护电路不能做上去,导致对485设备以及电脑的保护不是很好。由于采用串口窃电技术,电源供给不足,导致负载较小。
  有源型485转换器只是在无源型485转换器上面加上一个外加电源,没有任何保护,该类产品市场基本没有前景,市场上该类产品基本绝迹。
  防雷型485转换器,一般都是带有电源的产品,其中的防雷管等元器件可以防止浪涌,电磁干扰,雷电干扰等外部损坏。保护电脑以及485设备。有无源型的485转换器号称带有防雷功能,由于其体积小,在里面加防雷管等元器件不是很现实,即使有,性能也不是很好。
  光隔离型485转换器,都是使用外接电源的。其中又分为单端隔离及双端隔离,单端光隔离即是,在485信号的通道上使用光电隔离芯片,使得电信号转换为光信号,再将光信号转换为电信号,使得在485信号通道上没有电气接触,从而实现了隔离。而双端隔离是在485信号上实现了光电隔离的基础上,再将485转换器的电源供电,在232端与485端中间使用一个变压器,使得供电也没有电气接触,从而实现了真正意义上的隔离。
  防雷光隔离型485转换器就是在光隔离型485转换器的基础上加上防雷保护功能。深圳市富永通科技有限公司的N-108型号防雷光隔离型485转换器即属于此,提供防雷保护,双端隔离等完全的保护,保护您的电脑及485设备。
  随着485系统的越来越大,485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整个485总线出现问题的现象。所以从485总线的稳定性来说,当设备达到一定数量的时候,建议使用485集线器保证485总线的稳定性。从概率上分析,假设485总线上的485设备的无差错时间为99.9%,当有128个485设备在一个总线上时,其无差错时间就是99.9%的128次方,其无差错时间讯速降为87.98%,而如果使用4口485集线器将128个485设备分割为四个32个485设备的485总线,其无差错时间就是99.9%的32次方,其无差错时间为96.85%,这样就大大提高了485总线的稳定性。
