您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 普通型超声波物位、液位、料位计
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
普通型超声波物位、液位、料位计
zykjrisen  发表于 2009/4/2 10:57:48      421 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
RISEN(力声)超声波物位仪是集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、显示器、控制信号输出、串行数据或模似量输出单元为一体的物位测量仪器。其功能完善、性能稳定、工作可靠。可用于各类应用领域的物位和测距等测控场合。由于超声波物位仪为非接触式检测,较其它仪器更卫生,更耐潮湿、粉尘、高温、腐蚀气体等恶劣环境,具有少维护、不污染、高可靠、长寿命等特点。因此可广泛应用于纸业、矿业、电厂、化工业、水处理厂、污水处理厂、农业用水、环保检测、食品(酒业、饮料业、添加剂、食用油、奶制品)、防汛、水文、明渠、空间定位、公路限高等行业中。
参数:
供电:DC12/24/AC220V
量程:1258101215米(定货时确定)
工作温度:050℃、-1060℃、-3080℃可选;
存储温度:- 40℃~85
显示:LED数码管或LCD+背光多信息显示屏
显示分辨率:d = 1mm/1cm 标定时设置
    盘:三位防水轻触键
数据输出:电流: 420mA0~20mA;电压:1~5V1~10VRS485RS2321~4个开关量或继电器输出:(定货时确定)。
(可定做防爆产品,但供电为:DC12V
