您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波浓度检测仪:(浓度测量仪,溶液浓度检测,在线液体浓度测量仪)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:01:00      397 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
RISEN(力声)超声波浓度仪:超声波在各种液体中的传播状态随温度、压力、和介质混合单元数、单元比浓度的不同而变化,多普勒参数是上述因素的有限元多次方程,在不同工艺精度要求下,可简化为N元三次~四次方程。超声波的多普勒参数在各种液体中及不同的温度、压力、混合元数、单元浓度条件下将随液体的浓度不同而改变,超声波浓度仪通过测定这些参数,并进行精确计算,即可直观显示相应液体及单元浆体溶液的浓度变化,并可根据工艺精度要求在远程仪表上预置报警点或闭环控制,可广泛应用于造纸、矿浆分析、化工业、制药厂、石油、水处理、废水监控、环保检测、食品(酒业、饮料业、添加剂、食用油、奶制品)等行业中。
参数:
测量溶液:乳化液、糖浆、煤浆、矿浆(铁浆,磷浆)、泥浆等单一的悬浮液体或全溶液体
传感器工作频率:0.758.9±0.1 兆周(因型号而不同),
工作温度0--50℃(按用户工艺要求的工艺温度)
测量精度:±0.1~±3(溶液与工艺不同而不同)
显示:LCD+背光显示或LED显示
测量解析度:0.01%5.0% (用户定货时确定)
测量范围:5~90%任意工艺范围(根据不同溶液)
输出:RS4854--20mA(用户定货时确定)
电源电压:直流 DC12V/24V AC220V
环境温度:-10-60
