您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高防护超声波物位仪(液位计,料位计)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
高防护超声波物位仪(液位计,料位计)
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:02:40      449 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
特点:
可在不同环境中进行距离准确度在线标定,量程起止点、输出模拟量类型方式,液面窗口锁定值均可键盘设定。
▲全封密式防护,防护等级可达IP68,可适合高低温环境.
具有宽范围的温度补偿和独创的ERD干扰智能识别系统,使测量稳定精度高。
具有增值/差值测量模式选择,既可增值模式测距离也可应用差值模式测物位。
可选购上位仪表主机或PC组网,一台PC或仪表主机可管理2~128台分机。
可直接测罐内液体重量,物位值(重量值)可现场LEDLCD显示并远传数据。
▲显示信息十分丰富,从物位、重量、温度、输出电流/电压、限值开关、物位地址等均可全部显示,安装及维护极为方便。
▲具有满量程溢出提示,及满量程起点和终点任意数字化平移的功能,方便用户和经销商。
▲具有显示稳定性设置功能,显示分辨率d=1cmd=1mm由用户自由选择,(运算精度不变)。
▲具有“回声智能识别”功能和“中斜率”数字滤波功能,适用不同工况的声磁干扰。
▲具有4mA20mA数字化微调功能,使现场安装调试和维护非常精准且方便快捷!
具有1~15级发射功率选择;具有10/~100/秒检测周期设置功能,以适应快慢运动目标测量捕捉……等诸多先进功能。
参数:
工作电压:DC12V/24VAC220V
量程:1258101215
工作频率:30.1khz50khz(因量程及型号规格而不同)
侦测方式:连续侦测1hz/s 20hz/s(默认1hz/s
防护等级:IP68
波束角:15°、12°、9°(因量程及型号规格而不同)
精度:0.2%或±3mm(取其最大者)
显示:LCD液晶+背光显示距离/液位值,温度/输出模量值等
工作温度:0~50 (默认) -2060 / -4080
存储温度:- 40℃~85
信号输出:电流:420mA(默认)或 020mA
电压:15V1~10V
控制信号:14组开关信号或继电器输出
数据信号:RS485RS232串口数据输出
