您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 超声波流量计(超声波管道式流量计)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
超声波流量计(超声波管道式流量计)
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:05:01      478 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
1、  选用不同型号的传感器,可实现口径DN10-DN6000mm管道流量和热量的测量
2、  传输距离远,一次表与二次表之间采用RS-485总线通讯,采用普通电缆即可,传输距离可达1000米以上,组网十分方便、快捷。
3、  高精度测量,线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
4、  背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据信号输出
5、  信号输出
6、  电流信号:4-20mA0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1%
OCT信号:正、负、净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号
继电器:可输出近20种源信号(如无信号、反向流等)
声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小等)
数据接口:标准RS-232CRS-485(兼容国内其它厂家)可编程批量(定量)控制器
7、  动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量 ;自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量 ;自动记忆前64日流量的工作状态是否正常和出现异常状态的次数
参数:
流量范围:ND10~DN6000管径的流量
流速范围:0~±30m/s
测量介质:水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液本
材:钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等,允许有衬里
直管段:传感器安装点最好满足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30DD是指管径)
测量精度:优于±1%
工作温度:传感器:-30~150℃;仪表:-20~70
供电:AC220V,可订制DC24V
显示:双行LCD中文显示(可选英文)
输出:4~20mA0~20mA1~10VRS232,继电器等
