您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 分体式超声波物位、液位、料位计
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
分体式超声波物位、液位、料位计
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:09:12      359 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能:
可在不同环境中进行距离准确度在线标定,量程起止点、输出模量, 窗口锁定值均可键盘设定,可使用于各种复杂的工况环境,满足用户安装现场要求。
具有宽范围的温度补偿和独创的ERD干扰智能识别系统,使测量稳定精度高。
具有增值/差值测量模式选择,既可测距也可测位。
可选购上位主机或PC软件组网,一台主机可对2~128台分机联网巡检(选购)
可直接测罐内液体重量,物位值(重量值)可现场显示并多输出方式远传。
▲具有满量程溢出提示,及满量程起点和终点任意数字化平移的功能
▲具有显示稳定性设置功能,显示分辩率d=1cm/1mm,用户可根现场自行设置。
▲具有“回声智能识别”功能和“中斜率”数字滤波功能,适用不同工况。
▲具有4mA20mA数字化微调功能,使现场安装调试和维护非常方便快捷!
具有1~15级发射功率选择,可根据现场工况调整;具有10/~100/秒检测周期设置功能,以适应快慢运动目标测量捕捉。
▲可增加液位历史数据记录功能,可按用户需要将数据记录存储容量扩展至一个月或一年。
参数
工作电压:DC12/ DC24V 或者AC220V
检测量程:12356810152030m(基于标准平面目标)
显示分辨率:d = 1mm/1cm 标定时设置
    区:≤300~800mm
示:四位LED数码管或LCD多信息显示屏
工作温度:050℃、-1060℃、-3080℃可选;
存储温度:- 40℃~85
精度:0.5%FS
信号输出:4~20mA1~5V1~10VRS485RS232任选其一
限值:1~4组开关信号或2个继电器输出
盘:三位防水轻触键,
工作频率:2080043000HZ (因型号而不同)
侦测方式:连续1100HZ(因量程及工况而不同,默认1HZ
传感器引线:5~50
