您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 分体式超声波明渠流量计(普通型明渠流量计)
zykjrisen
zykjrisen   |   当前状态:离线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-17
zykjrisen  发表于 2009/4/2 11:10:23      367 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
  在许多非满水、大流量(或小流量),自然流动的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质,使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为首选的流量检测仪器。
参数:
流道形式:根据用户要求在所有国标堰槽中任选
流量范围:10/秒~10000/秒任选
流量精度:15%(根据所选槽堰不同)
液位范围:02, 03, 05, 010;
探头盲区: 0.20.5米(根据所选量程, 槽堰而不同)
液位误差: ±1.0mm (at 25℃静态洁净液面 )
水位分辨力:1.0mm
人机交换:三位防水轻触键(菜单,背光,停电,查时钟......)
供电电源:AC220V,或订购DC24V
工作温度:0~50℃,可选:-20~60
显示:  16LED显示
四位LED显示液位高度(分辨率m, cm可设置)
四位LED显示瞬时流量(L/s, M3/s 单位可设置)
八位LED显示累计流量值(03位小数自动)
     输出:4~20mA 1~5V
RS485(时间, 温度, 液位, 瞬时流量, 累计流量)
     传感器引线:5~10
